w168 klonksuu kytkintä nostaessa
A2001
Viesti Kirjoittaja A2001 »
Auto manuaali A140
ajettu n.215t km
Vaihteistoöljyt vaihdettu febi
Vaihteet menvät hyvin päällä ja kytkin ottaa tasaisesti.
Nyt alkoi kuulumaan metallinen klonks ääni ykkösvaihteella liikkeelle lähdettäessä.
Kun kytkin nostetaan puoliväliin tasaisesti kuuluu tämä ääni ja veto tulee päälle.
Muita vaihteita vaihtaessa ei kuulu mitään ylimääräistä
Pyöritin eturenkasta käsin vaihde pakilla niin äänen kuulee hyvin renkaan liikkuessa.
Ääni on kitinä ja klonks. Renkaassa tuntuu pientä tärinää kädellä pyörittäessä.
Vetareista ei kuulu mitään ääntä ajossa.
Onko tämän auton ajot nyt sitten tässä?
Jatketaan päivityksellä.
Nyt klonks ääni hävisi kytkimen puolessa välissä kun veto tulee päälle ykkösellä.
Tein seuraavaa.
Painelin kytkintä useita kertoja pohjaan ja joka kertaa kuuluu kytkimestä kitinä mutta mikään osa ei liiku
konehuoneen puolella.
Minne voisi rasvaa laittaa? onko kytkimessä joku vaijeri?
Ainoa mikä tuntuu on kun kädellä vaihde päällä liikuttaa rengasta, niin käteen välittyy värinää.
Onko normaalia siis vaihde päällä.
Vaihde pois niin mitään väriää ei etupyöristä välity.
Aloin miettimään olisiko jäätä ollut jossain mottorin tuessa, joka aiheutti tuon kytkimen klonks äänen.
Jatketaan ajoa ja tarkkaillaan tilannetta.
SakariH
Re: w168 klonksuu kytkintä nostaessa
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A2001
Pieni KIT-ääni kuulu kun painaa kytkintä pohjaan.
Samalla jokin outo värinä kuin jokin tukikumi antaisi periksi.
Käsin kun yrittää tukipisteitä heiluttaa eivät liiku.
Tuota kytkintä vielä mietin että jos siellä ilmaa koska on nestekäyttöinen.
Ei ole koskaan ilmausruuvia vaihdelaatikon pohjasta avattu.
Onko kellään kokemusta näiden nesteiden vaihdosta?
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vetarit testataan niin että ajat ratti ääriasennossa eteen ja taaksepäin ja kuuntelet rutiseeko tai ääntää.
A2001
Ajoin ympyrää parkkiksella ja mitään ääntä ei vetareista eikä pyörälaakerista kuulu.
Menee kyllä pajalle tarkastukseen nämä vetarit, koska kuskin puoli liikkuu pitkittäin puolet enemmän
käsin kuin toisen puolen vetari ja outoa värinää välittyy kun rengasta pyörittää vaihde päällä.
Ajossa kaikki ok ei värinöitä eikä mitään sivuääniä.
Jos Joku asentanut vetarin ilman rasvaa ja siitä myös voisi tulla tuo klonks ääni, joka nyt taas hävisi
tämän kääntely ja kytkin poljennan jälkeen.
Vertasin uudehkoon toiseen autooni, niin ei siinä välity renkaan pyörittämisellä mitään värinöitä näppeihin.
Tosin ajettu vasta 80tkm ja ei varmsti noilla kilsoilla vielä pidäkkään mitään.
A2001
syy selvisi.
Laakeri oli jäänyt ed. omistajan autohuollosa löysälle ja rikkonut laakerin josta myös klonk ääni tuli aina
vedon tullessa päälle.
Nyt toimii taas ilman ääntä kun pyöränlaakeri uusittin.
Taas oli vika huollon hutiloinnissa eikä itse autossa...
