w212 ntg 4 Bluetooth +dvd
Tenho84
Viesti Kirjoittaja Tenho84 »
No niin viikon vanha mersumies tässä.
Elikkäs kyseessä soitin W212 NTG 4 ja puheliminen parittaminen ongelmana. Onko tosi, että tuo toimii vain handsfreenä. Ei tuo puhelinluettoloa, eikä toista äänimediaa ollenkaan?
Teenkö jotain väärin vai vaatisiko tuo jonkun päivityksen? Auto on c220 vm 2010.
Entä tuo dvd:n katsominen ajon aikana. Voiko tuon eston ohittaa jotenkin? Olis kätevä lapsille, kun voisivat katsoa ohjelmaa matkan aikana.
Mihkaili
Re: w212 ntg 4 Bluetooth +dvd
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Pitäsi kyllä siirtyä puhelinluettelo jos antaa siihen luvan paritusvaiheessa, äänimediasta en tiedä.
Ohittaminenkin onnistuu jollain palikalla ja vissiin myös ohjelmanmuutoksella, ei tosin ole itselleni tehty. Googleta vaikka NTG4 dvd unlocking, löytyypi linkit aiheeseen.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tenho84 kirjoitti:No niin viikon vanha mersumies tässä.
Ihan pieni detalji, eli onko auto w212 (e-sarja) vai c220 (c-sarja)?
Omassa s212:ssa vuodelta 2011 (en ole kyllä varma mikä NTG se on) toimii sekä puhelinluettelon tuonti että esim. suplan kuuntelu bt-yhteydellä ihan mallikkaasti. Ei pitäisi myöskään vaatia mitään erityisiä päivityksiä, mutta kuten sanottu, en ole varma onko tuo oma NTG4 vai joku muu, ja onhan tuo sinun toki vuoden vanhempikin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Mulla oli C350 -10, commandilla (NTG:stä en tiedä) eikä siihen ainakaan puhelinluettelo siirtynyt (tai sitten en vaan osannut). Bt-yhteyden kautta kuuntelukaan ei tainnut onnistua mikäli oikein muistan.
C220d T 4-Matic
Kaikissa mersuissa joissa mankka tukee bluetooth HF-profiilia, toimii myös puhelinluettelon lataus ellei kyseessä ole joku erikoinen viallinen puhelinmalli. Asetuksia voi joutua käymään läpi myös puhelimesta jne. mutta tavalla tai toisella toimii. Toimii myös vanhemmissa joissa ei vielä HF-profiilia suoraan head unit'ista tuettu.
Audio streamaus taas tuli vasta myöhemmin, olisko virallisesti joskus 212 faceliftin aikoihin?
tj86430
DBFI kirjoitti: Audio streamaus taas tuli vasta myöhemmin, olisko virallisesti joskus 212 faceliftin aikoihin?
Virallisesta en tiedä, tuossa omassa 06/2011 tehtaalta rullanneessa tuntuisi toimivan, enkä usko että sitä on jälkikäteen päivitetty. Varma en voi kuitenkaan olla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Tenho84
tj86430 kirjoitti:
C 220. Puhelin kysyy yhdistämisen yhteydessä, että sallitaanko laitteen käyttää yhteystietoja. Silti ei ei numerot siirry soittimen näytölle. Kyseessä on siis Iphone 5s. Nuo osoitteet ja audion soittaminen toimi edellisessä autossani.
Saattaa olla vika siinä iphonessa. Voi korjautua päivittämällä comandin käyttöjärjestelmä. Mulla toimi comandin audio striimaus huonosti 5s kans, mutta päivitys korjas vian.
Tenho84
S202 kirjoitti:Saattaa olla vika siinä iphonessa. Voi korjautua päivittämällä comandin käyttöjärjestelmä. Mulla toimi comandin audio striimaus huonosti 5s kans, mutta päivitys korjas vian.
No miten tuo päivitetään? Edelliseen autoon tuo luettelo tuli vaivattomasti... Liekkö vika siinä, että nimet ei ole puhelimen myistissa, vaan gmail-tilillä. Mutta tästä huolimatta Skoodaan luettelo tuli.
JarkkoJ
Viesti Kirjoittaja JarkkoJ »
Olisikos jollain faktaa siitä, onko heinäkuun 2010 autoon, jossa käsittääkseni NTG4 saatavilla jollain konstilla bluetooth-striimaus toimintaan? Aux-johdolla kun ei musiikkia saa iPhone X:stä ulos ollenkaan...
E 350 CDI 4 Matic (S212) 2010
