Hiljaisesti ajellessa ei probleemia, mutta kun esim 80 vauhdista survasee kaasupolkimen pohjaan ja loikkari rupee puottaa pienemmälle
auto rupeekin nypyttämään niinkuin vaihtais vuoronperään isommalle ja pienemmälle eikä siten oikein kiihdy vaan "nypyttää".
Oiskos vinkkejä mikä vois olla syynä, starille viedään kun gurun (Tepon) saan puhelimen päähän. Ajettu 420000 km
Voiko olla yhteyttä kun parkkitutkat meni vikatilaan eli ei toimi. Koko talven on tutkat huutanu jonniin joutavii eli pari anturia rikki, ja nyt menee aina
valmiiksi pois päältä kun käynnistää eli punanen valo on/off napissa palaa.
cdi 270 E aut -02 laatikko vithuilee kiihd.Vika löytyi
Viimeksi muokannut Atro, Pe 18.05.2018 19:36. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Re: cdi 270 E aut -02 laatikko vithuilee kiihdyttäessä....
Testeriin tieten ensin..joko adaaptio auttaa mutta jos Tepolle viet niin tulee kyllä kuntoon.
Voi olla öljyä pistokkeessa tai jo noussut boxiin...noi kyllä pitäisi muutenkin katsoa ensin jos mahdollisuutta on ...
Parempi kun antaa ammattilaisen kattoo ni ei tuu enempi vikoja
Voi olla ihan polttoaineen saannissakin vikaa eli ei ollenkaan askin puolelta kun ei saa kierroksia.
No Teppo laittaa mutta miten lie jonoa sinne...Immosellekin joensuuhun varmaan pitkä jono tai Rädylle
Taitaa olla muualla kuin laatikossa vika, pakkokakkosella kun ajaa, ja kun kierrokset nousee yli 3000 rupee vähän nykimään .....
Vikatila rajoittaa myös kierroksia eli kierrosten rajoitin astuu kuvaan ja aina tossa 3000rpm.
Löytyhän se vika viimein, yksi karva oli liittimeltä poikki, nyt toimii kuin unelma
