300ce v24 sammuu lämpimänä ajossa, eikä käynnisty enää.
No niin ensin oli syttyhäiriöö ja nyt sammui lämpimänä ajossa yhtäkkiä. Ei käynnistyny enää. Starttaa mutta ei käynnisty. Puolanjohto vaihdettu eilen ja toimi alkuun hyvin mutta 90km jälkeen vaan sammui kun jarrua painoi. Pätki alkuun hieman jo ajossa ennen sammumista.
Re: 300ce v24 sammuu lämpimänä ajossa, eikä käynnisty enää.
Jos kylmänä käynnistyy ja sammuu kuumana niin kampiakselin asento tunnistin...voithan kokeilla irto ttulpalla johtoon kun ei käynnisty uupuuko kipinä tai mitata sen anturin arvon.
Itsellä 300ce sammuili varoittamatta ajossa. Välilä käynnistyi heti, välillä tovin odottelun jälkeen, ja lopuksi ei enää ollenkaan. Vika löytyi bensapumpun releestä, jossa oli kylmäjuotos, joka oli kuormittanut piirilevystä "johtimen" katki. Kolvailemalla ja hyppyjohdon tekemällä alkoi taas pelaamaan.
Onko kokemusta bremin puolasta. Toimiiko hyvin?
Puolat on yleensä pitkä ikäisiä ja jokin tarvikekin käy...
Saakohan mistään tilattua pelkkää puolanjohtoo?
Ihan tarvike liikkeestä tilasin boschin johdon...
Ok. Pitääpä lähtee tilaamaan.
