MB E 350 cdi 4 matic 2010
Tennisk
Viesti Kirjoittaja Tennisk »
Otsikon mukaista autoa ostamassa. Autoliikkeestä ja saksantuonti. Ajettu 200tkm ja runsailla varuisteilla. Kokemuksia autosta ja jotain erityistä huomioitavaa?
HannuIk
Re: MB E 350 cdi 4 matic 2010
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Ei kait siinä muuta kun , onko minkään laista huolto historiaa? Onko penkin lämmittimiä, moottori lämmitintä?
Aika makea peli on. Mitään erityistä (hankalaa/kallista) vikapaikkaa näissä ei ole, mutta onhan tuossa iso moottori, automaattivaihteisto ja neliveto ängetty samaan pakettiin. Tuon ikäinen ja ajettu auto pitää olla ihan uuden tuntuinen, että jos tuntuu kuluneelta ja koeajolla huomaat vikoja niin laittamista on tiedossa.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
venit kirjoitti:Muistan jostakin lukeneeni, että tässä mallissa olisi ikkunoiden huurtimisongelmia. Talvella ongelma on kiusallinen kun puhaltimien pitää puhaltaa liki maksimaalisella teholla. Varmaan täältäkin löytyy asiasta keskusteluja. Kuten sanoin, omakohtaisia kokemuksia asiasta ei ole, mutta kannattaisi varmistaa.
Oman kokemuksen perusteella ikkunat huurtuvat jonkun verran herkemmin kuin 211:ssä, muttei siinä minusta mitään isoa ongelmaa ole. Joskus tulee tilanteita että pitää pitää hetki huurteenpoistoasennossa, muttei mitenkään jatkuvasti.
Onkos tuossa muuten uudempi vai vanhempi versio OM642:sta? Itse en ottaisi kuin uudemmalla, tehokkaampi ja pienempi kulutus.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Ei todellakaan tarvi puhaltaa maksimiteholla, vaan ongelma on automaattiasennolla kun puhallin pyörii liian hiljaa. Tuulilasin yläkulma huurtuu. Huuru lähtee käytännössä yleensä kun laittaa itse puhallustehon 3 asentoon. Tuota peruspuhalluksen tehoa saa testerillä säädettyä, muistaakseni se oli 20% ja laitoin 35%. Tämän pitäis auttaa, ei ole kokemusta kun viikko sitten laitoin. Lisäksi testerillä saa manuaaliseen suuntaussäätöön 2 asentoa lisää eli 5->7.
Tennisk
[/quote="tj86430"]Oman kokemuksen perusteella ikkunat huurtuvat jonkun verran herkemmin kuin 211:ssä, muttei siinä minusta mitään isoa ongelmaa ole. Joskus tulee tilanteita että pitää pitää hetki huurteenpoistoasennossa, muttei mitenkään jatkuvasti.
Onkos tuossa muuten uudempi vai vanhempi versio OM642:sta? Itse en ottaisi kuin uudemmalla, tehokkaampi ja pienempi kulutus.[/quote]
Alkuvuoden auto, eli tolla vanhemmalla koneella. Tietysti olis ollu kiva se +30hp ja 100nm, mutta eiköhän tollakin kerkeä. Ainoa vika mitä löysin oli sähkösäätöisten penkkien säätöohjaimen "pää" osan puuttuminen, eli siis se millä niskatukea säädetään. Paljonkohan veho/muu veloittaa tuollaisen laittamisesta, kokemuksia?
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
venit
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No eihän tuo mikään iso ongelma ole, joskus talvella joutuu laittamaan puhaltimesta pykälän suuremmalle. Ja ton testerillä säätämisen pitäis autta. Ei tää nyt vielä mikään ikäloppu malli ole :thumbup:
mara
Viesti Kirjoittaja mara »
Moi
Lainaan tätä viestiä kun itsekkin testasin yhtä ko. tyyppistä Mesee. Nää oli kyllä farkkuja eli S 212 . Mitä olette mieltä näistä .
Nettiauto :https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9344310
Nettiauto https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9293190" onclick="window.open(this.href);return false;
Nettiauto : https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9512615" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuttuja , kenties jonkun foorumilaisen Exiä.
MB S211 - 05
MB S124 300 TE-24 -92
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
mara kirjoitti:Onko tuttuja , kenties jonkun foorumilaisen Exiä.
Ei ole tuttuja. Kaikki lähes samanlaisia, suurimmat erot näkyy kuvasta mutta jotakin löytyy varustelistoista:
Valmistettu 14.4.2010. Tekninen vuosimalli (2009/2) pykälän vanhempi kun muissa vaikka käyttöönottovuosi on sama, näkyy mm. päiväajovaloista.
525 Navigointi (Audio 50 APS), muissa pelkkä perusradio Audio 20
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/9344310" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmistetttu 24.8.2010
230 Pysäköintiavustin ja -tutka
51U Musta sisäkatto
Valmistettu 6.9.2010
Penkit on erilaiset kun muissa, "lederkombination" eli nahkaa ja keskellä reijitetty osa
Itse en pystyisi elämään riittävän siististi tuon valkoisen sisustuksen kanssa, muuten kaikki on OK
mara
Moi
Kiitos vastauksesta. Toi olikin mielenkiintoinen pointti toi vuosimalli .Eli päivän ajovalot joissa ulkoreuna osoittaa alaspäin onkin oikeastaan vm 2009. Onko siinä jotakin muutakin merkittäviä eroja vuosimallien välissä .
Autoliikkeet käyttää usein vuosimallina käyttöönotto pvm. Kyllähän toi vm ainakin jälleenmyyntiarvoon saattaa vaikuttaa.
MB S211 - 05
tj86430
Konehan muuttuu myös jossain vaiheessa, alkupään 350CDI:t ovat samoja kuin 211-koppaisissa, eli 170kW (211:ssa taisi olla vain 165kW), myöhemmät sitten 195kW. Jälkimmäisessä paitsi isommat tehot myös pienempi kulutus ja päästöt. Nuo kolme ovat kaikki "vanhalla" koneella. En nyt muista missä vaiheessa muuttui, mutta 2011 puolivälissä oli jo uusi kone.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mara
Moi
Kiitti kommentista . Täytyy katsella myös niitä 2011 mallisia elikkä 195 kilowattisia , ainakin tehoa riittää . Välillä nää kauppiaat tuntuvat ilmoittavan että vm. 2011 , mutta silti 2010 vm ja käyttöönottovuosi 2011 .
Tietysti koneen teho yleensä ilmoitetaan myös ja siinähän se kyllä selviää. Onko niitä nelikkoja muuten monella eri alustalla .
MB S211 - 05
jysi
mara kirjoitti:Eli päivän ajovalot joissa ulkoreuna osoittaa alaspäin onkin oikeastaan vm 2009
2009 ja 2010-malleissa nuo on käytössä, tämä on kuitenkin se malli jota on alettu tekemään loppukesästä 2009 eli normaalikäytännön mukaan sanotaan 2010, nämä seuraavat ovat sitten loppukesän 2010 jälkeen tehtyjä eli "varhaisia 2011:sia"
tj86430
jysi kirjoitti:
Eikös mersuissa mallivuosi kuitenkin katsota varustekoodista 80X
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
