OM651 pärinä tyhjäkäynnillä *video*
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Linkissä video äänestä, hiukan huonosti kuuluu mutta tuollainen epämääräinen kalke/pärinä tyhjäkäynnillä. Auto tärisee kylmänä moottoritienopeuksissa mutta hetken ajon jälkeen tasaantuu. Ääni kyllä pysyy tälläisenä kylmänä ja lämpimänä, kylmänä ehkä hiukan vaimeampana.
Vaihdettu alipainepumppu, vesipumppu, laturinvapaakytkin, hihnan kiristäjä. Ainakaan mikään näistä ei helpottanut tähän vaikkakin muita ääniä on hävinnyt.
Voisiko tukikumit kenties oireilla tällälailla?
https://www.youtube.com/watch?v=RAc9yGSN6gc" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfi
Re: OM651 pärinä tyhjäkäynnillä *video*
Minkäslainen homma tuo ketjun kiristimen vaihto on? Öljyt pois?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos moottorin värinä tulee sisään vaihda tukikumit.
Kale79
Viesti Kirjoittaja Kale79 »
Moi, Mulla on pitäny tuota samaa ääntä jo 70tkm ajan, eli siitä asti ku auton sain. Nyt mittarissa 210tkm. En usko, että kannattaa hirveesti huolestua.
Alfi
Päivitystä tähän, uusi video jossa tuo kilinä kuuluu paremmin.
https://youtu.be/gEg0PoukbR4" onclick="window.open(this.href);return false;
Osanro A6510900037 läheltä tuo kuuluu, onko tuossa joku joka voi tollaista ääntä pitää?
Ja pitäisikö tämän käydä tyhjäkäyntiä tasaisesti, eli moottori ei värise? Tämä värisee aika kovin? Ainakaan apulaitteista ei johdu.
Alfi
Jatketaan monologia, tänään syttyi moottorin vikavalo. Kierroksia ei rajoittanut ja 5 startin jälkeen sammui valo. Vikakoodeja antaa autocomin mukaan ahtoilmanaäätömoottorista(?). Imusarjan läppämoottorista on muovitanko irronnut eikä saa enää pysymään kiinni, voiko läppämoottori pitää resonoivaa ääntä rikkinäisenä?
Onko tuo moottori itsestään hajoava vai onko sen rikkoutuminen syy jostain muusta?
