D-Jetronic
D-Jetronic
Heipä vaan, erästä autoa olen menossa tutkimaan pitkän säilytyksen jäljiltä ja kyseessä on D-Jetronicilla varustettu moottori. Mitä kannattaa ottaa huomioon tuon kamppeen osalta kun tuollaista parikymmentä vuotta seissyttä laitetta lähdetään herättelemään? Toki nesteet/öljyt/bensat suodattimet ja kumiletkut käyn läpi, mutta onko tuon D-Jetronicin osalta jotain tiettyjä toimenpiteitä mitä pitäisi tehdä? Sitten se toinen kysymys, eli löytyykö Suomesta enää tuolle järjestelmälle kunnostajaa tarvittaessa? Luetun materiaalin perusteella mahtaa olla kuitenkin hiukan työläs korjattava jos niikseen sattuu.
Re: D-Jetronic
Ainoa perehtynyt kunnostaja taitaa löytyä tältä foorumilta tuolta Pohjois-Suomen suunnalta :-).
Ere866
Re: D-Jetronic
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Minulla on D-jetillinen w116. Kone tuntuu ja on ollut erittäin luotettava viitisen vuotta. Tosin olen aellut vain kesät.
Sehän on ihan perusmoottori,polttoaineen ruiskutus on vaan elektroninen. Eli pidä huoli että virtaa riittää, käsittääkseni jännite vaikuttaa siten käyntiin, koska suuttimille on elektroninen viesti. Jos siinä ei ole imuvuotoja jne, niin ei pitäisi olla ongelmia, tietenkin bensan ja suodattimen vaihto. Venttiilikansi kannattaa käyttää pois ja tarkistaa nokka-akselin öljyputken kiinnitys (päällä menevä muoviputki ja sen kiinnikkeet). Virranjakaja ja kärjet voivat vanhuuttaan ja käyttämättömyyttä kärsiä. Eli niiden puhdistus ja voitelu.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: D-Jetronic
Mulla on erittäin vahva muistikuva tällä foorumilla olleesta keskustelusta, jossa oli linkki vanhan Mersun (varmaan 107 SL tai SLC) tulipalosta kertovaan uutiseen. Tais olla se edesmennyt "Taas Mersu pääsi uutiseen" tai joku sen tapainen ketju. No anyways, uutisen auto oli kai syttynyt rajusti kesken ajon ja siinä keskustelussa joku heitti heti arvauksen, että varmastikin ollu D-jettikone, josta letku ratkennut. Ja ihan kuin joku olisi samoilla linjoilla kommentoinut, tyyliin, että tuo on D-jetin yleinen vika, että siellä on muista bensamersuista poiketen joku sellainen paineenalainen letku, joka hajotessaan tuuppaa bensat vaarallisesti pitkin moottoria. Että jos tuo on faktaa eikä vain puhetta, niin se kannattaa ainakin ottaa huomioon. Niin kuin toki ne kumiletkujen tarkastukset mainitsit muutenkin, mutta voi olla hyvä olla niiden kanssa poikkeuksellisenkin tarkkana.
Re: D-Jetronic
Nozki kirjoitti:Mulla on erittäin vahva muistikuva tällä foorumilla olleesta keskustelusta, jossa oli linkki vanhan Mersun (varmaan 107 SL tai SLC) tulipalosta kertovaan uutiseen. Tais olla se edesmennyt "Taas Mersu pääsi uutiseen" tai joku sen tapainen ketju. No anyways, uutisen auto oli kai syttynyt rajusti kesken ajon ja siinä keskustelussa joku heitti heti arvauksen, että varmastikin ollu D-jettikone, josta letku ratkennut. Ja ihan kuin joku olisi samoilla linjoilla kommentoinut, tyyliin, että tuo on D-jetin yleinen vika, että siellä on muista bensamersuista poiketen joku sellainen paineenalainen letku, joka hajotessaan tuuppaa bensat vaarallisesti pitkin moottoria. Että jos tuo on faktaa eikä vain puhetta, niin se kannattaa ainakin ottaa huomioon. Niin kuin toki ne kumiletkujen tarkastukset mainitsit muutenkin, mutta voi olla hyvä olla niiden kanssa poikkeuksellisenkin tarkkana.
Se mersuhan oli jossain siirtoajossa menossa talvisäilöön, ja palon jälkeen se meni korjattavaksi stadiin Keikkosen Juhalle, hän joko osti auton tai palkattiin korjaamaan. Siitä on jo vuosia kylläkin.
D-jetissähän on sellainen "rail" jonka lohkojen eri puolet on yhdistetty muistaakseni kumiletkulla. Ja olikohan ne suuuttimetkin kumiletkun pätkillä kiinni railissa. Kaikki kumiletkut kannattaa mielestäni uusia, niinkuin Antti alkoitusviestissä kirjoittikin.
Perusasioihin kuuluu alipinevuotojen ehkäisy. Laitteistossahan on sellainen iso alipainesäädin joka ohjaa systeemiä, siitä se lähtee että alipaineiden on oltava kunnossa. Onhan sielä sitten muita anturita, kuten lämpötilaa. Kylmäkäyntiventtiilikin on, siis tavallaan lisäilmaluisti mutta siinä ei ole kiihdytyspumppuominaisuutta kuten K-jetissä. Kaasupolkimen painallus saa suuttimet ruiskuttamaan, eli se toimii kiihdytysrikastuksena. Sitä voi testata virrat päällä jolloin kuulee suutinten "pärisevän".
Tuossa on jonkinlainen ECU, joka ohjaa järjestelmää, se on W107:ssa hansikaslokeron takana. Lisäksi virranjakajassa on toiset kärjet ruiskulle.
Syttyvehkeet (puolaan liittyvä, ja katkojiin) tuossa on erilaiset kun mekaanisisssa ruiskuissa taikka K-jetissä.
ManneMika
Re: D-Jetronic
Viesti Kirjoittaja ManneMika »
Mistä saitte tiedon, että kyseessä on W107? Tai V-kone?
Re: D-Jetronic
Ei tässä mun tietääkseni kukaan ole ottanut kantaa siihen, mitä autoa tai moottoria topicin aloittaja on menossa katsomaan. Ja kun hän ei ole sitä kertonut, niin esimerkinomaisesti on muissa viesteissä kerrottu esim. kokemuksia W116:sta ja yksityiskohtia D-jetin rakenteesta V-moottorissa ja 107:ssa. Olisko ne pitänyt jättää mainitsematta siltä varalta, että EVO X on mahdollisesti menossa katsomaan jotakin muuta automallia?
Mitä muuten vielä tulee siihen palaneeseen autoon, josta kertovaan uutiseen viittasin, niin muistikuva on sellainen, että sitä tuskin on enää korjattu, kun se ainakin siinä kuvassa paloi suunnilleen metrien korkuisilla liekeillä, eikä enää pelkästään moottoritilasta. Mutta voin kyllä muistaa väärinkin. Silloin joku taisi mainita jostain toisesta vastaavasta tapauksesta, jossa oli päästy vähemmin vaurioin. Ehkä. No, se ei ole oleellista tän topicin kannalta.
Re: D-Jetronic
Nozki kirjoitti: Mitä muuten vielä tulee siihen palaneeseen autoon, josta kertovaan uutiseen viittasin, niin muistikuva on sellainen, että sitä tuskin on enää korjattu, kun se ainakin siinä kuvassa paloi suunnilleen metrien korkuisilla liekeillä, eikä enää pelkästään moottoritilasta. Mutta voin kyllä muistaa väärinkin. Silloin joku taisi mainita jostain toisesta vastaavasta tapauksesta, jossa oli päästy vähemmin vaurioin. Ehkä. No, se ei ole oleellista tän topicin kannalta.
Taisi olla niin että Juha osti auton varaosiksi ja hyödynti jollain lailla ehjäksi jäänyttä torsoa :P .
slsl77
Re: D-Jetronic
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
karra kirjoitti:
Se oli Juhan entinen auto mikä paloi huonon bensaletkun takia ja koneena on K-jetronic. Olen myös itse korjannut konehuoneesta palaneen D-jetronic w107 ja siitäkin oli palo saanut alkunsa tankilta tulevasta bensaletkusta. Tästä autosta oli kuva Iltalehdessä, kun se paloi liikennevaloissa itäväylän alussa. Nämä molemmat autot on korjattu.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: D-Jetronic
Kiitoksia vinkeistä! Palataan autoon sitten tarkemmin kunhan nyt saan vähän selvyyttä edes itse koko hommasta.
