Airmatic vaimenninventtiiliyksikkö
jjk270cdi
Mistä löytyy tuollainen osa kun star ilmoittaa viaksi magneettiventtiili 1 vaimenninventtiiliyksikössä taka vasen. Auto on w251 vm. 2007.
M-B V 250 cdi 2014
Forestman
Re: Airmatic vaimenninventtiiliyksikkö
Viesti Kirjoittaja Forestman »
jjk270cdi kirjoitti:Mistä löytyy tuollainen osa kun star ilmoittaa viaksi magneettiventtiili 1 vaimenninventtiiliyksikössä taka vasen. Auto on w251 vm. 2007.
10 cm:n mutikka iskunvaimentimen alapäässä. Tarkasta sähköjohdot, magneettiventtiiliä ei voi purkaa taikka vaihtaa, vaan menee koko vaimentaja uusiksi. Venttiilin päissä olevat liittimet voi irroittaa, suojatulpan alla on ruuvi.
jjk270cdi
Vois kyllä kontaktivikaakin olla jossain kun nollasin vikakoodit niin toimi normaalisti viikon :roll:
M-B V 250 cdi 2014
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ässässä ne johdot/liitokset on aika usein huonot
jjk270cdi
MiHe kirjoitti:Ässässä ne johdot/liitokset on aika usein huonot
Tällä kertaa vika on ärrässä, mutta tutkitaan kun ehditään...
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Liitokset käyty läpi, vika sama. Välilä toimii normaalisti ja uden startin jälkeen taas ei toimi.. Täytynee vissiin alkaa mettästää uutta iskaria...
M-B V 250 cdi 2014
