W906.633 liukuoven ohjainlaite
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Hei, retkeily Sprintterissä liukuovi ei mene automaatilla kiinni. Diagnoosilaite sanoo jotta vois olla katkos väliinjäämissuojassa B51/7. Sijaitseeko ohjainlaite N69/6 liukuovessa ja miten sinne pääsee tutkimaan laitetta? Näyttää jotenkin ahtaalta paikalta irrotella liukuoviverhoiluja. En löytänyt (..osannut hakea) ohjeita diagnoosilaitteesta. -Tapio
Vitonraato
Re: W906.633 liukuoven ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Todennäköisesti menee koko paketti uusiksi, eli se joka lukitsee sen oven kiinni.
Staarilla jos katselee, niin sillä saa näkymään riittävästi dataa ja sitä kautta näyttää, että yksi mikrokytkin ei toimi! Lukkopaketti ei ole purettavissa.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Korjaaja
Ei oo mikrokytkintä siinä piirissä, missä epäillään katkosta. Oven reunassa on sellainen tunnistin B51/7 (vähä niinku tiiviste), joka lienee maadoitettu toisesta päästä Z6/104 pisteeseen ja toinen pää mennee N69/6 4.5:een. Jotta voin mitata, pittäis löytää nuo liittimet ja maadoituspisteet. Siellä ne tieten ovat oven sisäsä, mutta jotenkin ahdas se väli irrottaa paneeleita olipa ovi auki tai kiinni. Irrotanko koko oven? No, jos kukkaan ei ole tuollaista purkanut, niin pittää ite tehä tutkimustyötä.
Ps. Saa sen lukon varmaa purettua, mutta kasaaminen voi olla sitten toinen asia..
Vitonraato
Se lukkopaketti siellä oven sisällä on kasattu tehtaalla niittaamalla. Joten purettua saa kyllä kun poraa niitit auki!
Oviverhoilu pois, niin sitten siihen pääsee käsiksi... tosi ovea joutuu raottamaan, että saa ruuvit auki! Kuulemma kohtuullisen hinnakas paketti tuo ohjainlaite...........
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Lukkopaketis tais olla osanumero ja parikyt €uroa w903, varmaan kalliimpi w906. Siinä tuskin vika vaan sen säädöissä, eli ovi auki.
Vitonraato
Nuo sähköiset maksaa varmaan jonkun viissataa, joten eivät ole ihan ilmaisia.
Korjaaja
On muuten aika jännä, kun ei löydy finderista tuota ohjainta, mutta diagnoosiohjelma osas piirtää kuvan siitä. Onkohan se joku koritehtaan osa? En löytäny edes EPC:stä. Enkö osaa oikein?
Vitonraato
kun sulla kerta on testerimahdollisuus, niin katseleppa sieltä kun liikutat sitä ovea edes takaisin, niin jonkun "kytkimen" arvo ei muutu, vaikka pitäisi siellä ovessa. Stari näyttää muistaakseni kahdelle kytkimelle arvoja toiselle mennessä kiinni ja toiselle auetessa ja todennäköisesti toinen noista on koko ajan samassa arvossa eli vika löytyy siitä "lukkokoneistosta" loppujen lopuksi.......
Voinhan olla täysin väärässäkin, viisaammat saa kertoa lisää...
etrade
Vitonraato kirjoitti:Nuo sähköiset maksaa varmaan jonkun viissataa, joten eivät ole ihan ilmaisia.
Itse lukkopaketti siis sähköinen, eikä sitä lukkopakettia ohjata sähköisesti? Kerrotko osanumeron.
Korjaaja
Kyllä siellä muuttuu arvot, kun ovea ajaa eestaas. Testeri ilmoitti tosin ettei ole mahdollisuutta suorittaa testejä eri osille tai jotain sinnepäin. Ite ovi menee lukkoon, lapsilukko toimii, mutta se automaattiajo ei vaan normitusyrityksistä huolimatta toimi. Sehän on selvä, kerta ovi luulee jotain olevan edessä.. Aukasen verhoilun, mutta ekaksi täytyy ottaa jääkaappi edestä ja se on toisenpäivän homma.
Vitonraato
Voihan rikkinäinen väliinjäämissuojakin aiheuttaa vian. Mitäs testeri siihen näytää?
Korjaaja
Jaha, nyt siis tiedän vastaukset alkuperäiseen kysymykseeni. Saatiin verhoilut ihan ite pois, löysimme n69/6 ja suoritimme väliinjäämissuojan johtojen tarkistukset. Kunnossa olivat. Mutta miten itse väliinjäämissuoja mitataan? Siitä en löytänyt ohjetta. Yleismittari näytti jotain 12kOhm. Entäpä oven normitus?Meneekö se vähä silleen kuin ikkunoissakin nappilla auki ja hetken pito ja sama kiinni suuntaan?
Korjaaja
Nyt on kunnossa, väliinjäämissuojasa johto poikki anturipiuhan liitoskohdassa oven alareunassa. En mitannu uudesta vastusta, mutta vanhasta purin johtoliitoksen ja sieltä löytyi seuraavanlaiset vastusarvot anturilangoista mitattuna. 1,2kohm normaalitilassa ja sormin litistettynä 300-500 ohmia.
