124 ce kattoverhoilu irtoaa?
yco
Viesti Kirjoittaja yco »
Onko foorumilaisilla kokemusta ce mersun kattoverhoilun uudelleen kiinnittämisestä?
Verhoilu on irronnut kokonaan katosta, pysyy enään vaan sivuilta listojen alla ja samoten edestä sen lipan alla.
Katossa on semmosta murenevaa vaahtomuovia mikä pitäis varmaan saada kokonaan pois että saisi liimatuksi verhoilun takaisin kattoon??
Onhan se, E 250 TD-93
Vaimolla 124-250D vm89.
Re: 124 ce kattoverhoilu irtoaa?
yco kirjoitti:Onko foorumilaisilla kokemusta ce mersun kattoverhoilun uudelleen kiinnittämisestä?
Jos siistin haluaa, niin purkuautosta uusi verhoilu ja vaihto. 124:ssa kun on muotopohja eikä pelkkää verhoilua, niin jos se on jo päässyt rapisemaan, niin ei siitä pelkästään liimaamalla siistiä saa. Pitäs sitten tasotella se pohja uudelleen ennen kun sen "kankaan" asentaa. Coupessa kun ei ole B-pilareita niin verhoilun saa jopa kohtuu helposti pois, toisin kun sedanissa.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
