W203 laatikko temppuilee
Anzix
Viesti Kirjoittaja Anzix »
Terve, 270cdi:n laatikko alkanut temppuilemaan. Välillä heittää vaihteen vapaalle kun lähtee hiljaisesta vauhdista kiihdyttämään kovaa. Veto palautuu kun vauhti laskee alle 40. Joskus kun manuaalisesti vaihtaa kepillä vaihteita, niin vaihde saattaa jumittua. Laatikko menee siis vikatilaan. Myös 3->4 vaihto luistaa.
Öljyä laatikossa on oikea määrä ja vuosi sitten vaihdettu kyb ventiili, laatikon pistoke ja johdinlevy. TCU myös tarkastettu ja se oli kuiva. Vikakoodeina laatikko antaa P220A ja P250
Onkohan vika venttiilikoneistossa vai onko johdinlevy taas mennyt?
Re: W203 laatikko temppuilee
Vapaalle heitto kuullostaa aina että ei saisi öljyä eli sitä on vähän.
Taisit jollain yleis testerillä ajaa koodit...pitäisi käyttää vaan staria...sillä selkeä katsoa ja varmasti näyttää oikein.
Anzix
Ihan starilla nuo koodit saatiin. Pitääpä siis vielä tarkastaa että öljyä on oikea määrä.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mitäs nuo koodit ovat (jostain syystä ei muista ulkoo numeron perusteella)? TCU siis tarkistettu NYT eikä vuosi sitten, pistoke myös (voi olla nousemassa siellä mutta ei vielä ehtinyt boksille asti)?
Starillahan näkee samalla että se öljy on varmasti riittävän lämpöistä kun mittaa määrän.
Anzix
Nuo koodit oli jotain että vaihteistossa on ei sallittu välityssuhde ja kierroslukujen vertailu Y3/6n2 ja Y3/6n3 välillä ei ole uskottava.
Tarkastin TCU:n heti kun vika alkoi ilmetä ja se oli silloin kuiva. Voisin tarkistaa vielä tuon TCU:n, josko öljy olisi silloin ollut nousemassa vasta sinne kun sen viimeksi tarkastin.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Sähköpuolella noilla koodeilla todennäköinen vika olisi johdinlevy, jos ei sitä olisi jo vaihdettu.
