W210 taka jarrumäntä ei palauta
W210Mercedes
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Mikä mahtaa olla syynä kun takana jarrua painatessa mäntä liikkuu ulos mutta ei palaudu takaisin. Käsin painatessa palautuu helposti ilman vastarintaa.
Re: W210 taka jarrumäntä ei palauta
Se ei kyllä palaudu kuin mitä tiiviste sisällä taipuu eli millin kymmenyksistä on kyse....mikäs on ongelma?
W210Mercedes
atlas kirjoitti:Se ei kyllä palaudu kuin mitä tiiviste sisällä taipuu eli millin kymmenyksistä on kyse....mikäs on ongelma?
ongelma on että jarru jää tiukasti kiinni jarrutuksen jälkeen. Jarru menee kiinni normaalisti mutta ei vapaudu.
Purkaa se ja kasaa uusilla männillä ja tiivisteillä. Parempi vaihtoehto on hankkia vaihtosatula niin toimii muutaman vuoden.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Hae uus satula. Muutama kymppi ja vaihtohomma on ihan lastenleikkiä.
