W211 2007 COMAND äänentaso virrat päälle
Mak3x
Viesti Kirjoittaja Mak3x »
Hei,
saako tuota alku äänentasoa säädettyä jollakin tavalla? Joka kerta kun soitin menee päälle joutuu ensimmäisenä säätämään volumea pienemmälle. Valikosta en löytänyt tuolle säätöä. Onko tälle joku salainen näppäin yhdistelmä?
Haku ei antanut tuloksia tähän aiheeseen, ilmeisesti muilla ei vastaavaa ongelmaa ole ollut.
W211 2007 COMAND perus äänentoistojärjestelmällä. En tiedä mikä NTG versio tuossa faceliftissä on tehtaalta lähtiessään. Ohjekirjakin on jossain jemmassa enkä sitä löytänyt.
simosami
Re: W211 2007 COMAND äänentaso virrat päälle
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kokeile ensin resettiä. Virtanappia pohjassa ~10sec
Pitäisi siis normaalisti muistaa edelliset asetukset
Mak3x
simosami kirjoitti:Kokeile ensin resettiä. Virtanappia pohjassa ~10sec
Kiitos neuvosta. Mikäs pitäisi olla lähtökohta? Kokeilin omasta mielestä kaikkia: virrat päällä, virrat pois, soittimen päällä ollessa-> nappi pohjaan, soitin kiinni-> nappi pohjaan.
Tuleeko näyttöön jotain tekstiä tai äänimerkki viestiksi notta nyt on nollattu? Ei ainakaan asetetut asetukset muuttuneet. Nappulakin oli joka kerralla n. 15-20s pohjassa.
Tuosta oli ilmeisesti akku vaihdettu ennen osto hetkeä. Ainakin ikkunat joutu resetoimaan, että toimii automaatilla ylös ja alas.
Mak3x
Ei auttanut valikosta valittu tehdasasetusten palautuskaan. Miten voi olla muut asetukset soitin muistaa mutta
ääni palautuu joka kerta samaan? Pystyykö starilla tekemään tuolle soittimelle mitään muutoksia?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tuossahan voisi olla vielä NTG1, eli erillinen vahvistin perässä. Pitäisiköhän tason jäädä vahvistimen muistiin.
Viimeksi muokannut Obnoxio, To 28.06.2018 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mak3x
Obnoxio kirjoitti:Tuossahan voisi olla vielä NTG1, eli erillinen vahvistin perässä. Pitäisiköhän tason jäädä vahsitimen muistiin.
:thumbup: W211:ssa on NTG1 koko mallisarjan alusta loppuun ainakin jenkki foorumin mukaan. Ohjekirjankin löysin mutta sieltä en saanut ratkaisua tähän.
Pitää vissiin purkailla hieman, että tuohon vahvistimeen pääsee käsiksi jos vahvarissa olisi vaikka erillinen reset nappula. Tuskin on mutta ainahan sitä saa toivoa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mak3x kirjoitti:
Viimeinen vuosimallli (2008-2009) on NTG2.5 eli kaikki samassa paketissa.
Mak3x
jysi kirjoitti:Viimeinen vuosimallli (2008-2009) on NTG2.5 eli kaikki samassa paketissa.
Ihmettelinkin missä autoissa ne 2.5 laitteet on kiinni. No, tuossa minun autossa ei ole tuota korttipaikkaa eli on NTG1. Kiitos selvennyksestä jysi.
