W201 käynnistysonkelma
- Sisäänajossa
Eli auto on w201 190E 2.0L 1987 m102.962 370 000 km ajettu
Elikkä kylmänä ekalla käynnistyskerralla lähtee heikosti käyntiin mutta heti kun saa käyntii ja käynnistää uudestaa niin lähtee hyvin, mistä alottaisi vian ettimisen
Re: W201 käynnistysonkelma
Voi suuttimet olla aivan loppu että tiputtavat putket tyhjiksi ja in varmasti vaikeaa että pienen läpän avautumisellla täyttyisi.
Yhdessä oli just tolleen.
Uskoisin että sulla toimisi toi kylmä käynnistys systeemi jos ekan kerran jo paremmin käynnistyy...siihen olisi keinot yj-rele tinaus...alipaine vuotojen etsintä ja ruiskutus suutin irrallaan putkeen kiinni ja kylmä käynnistys.
Voithan ottaa ryyppy suuttimen liittimen irti ja luulen että vileä vaikeutuu entuudestaan.
Taisi olla myyynti puolella olla uudet suuttimet myynnissä mutta tutki mitä hintaa missäkin on..ebay.de on ihan jees hinnat.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=193062" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sisäänajossa
Kertoisitko selkeemmin mitä kannattaa tehdä/kokeilla, unohdin mainita että kulutus on suurentunu aikasempaa verrattuna,
Kiitos
Kiitos
W201 190e -87 m102.962
Voi olla ihan että sähköinen ruiskukin on mennyt mekaaniselle ja kulutus noussut ja nyt sitä mukaa toi ryyppykin pois pelistä ja siksi huono käynnistyminen.
Syyllinen voi olla lambda...se pitäsi mitata antaako arvoa.
toki vika paikkoja monta...sen mekaanisen toimivuuden voit kokeilla niin että otat käynnissä yj-releen päältä sulakkeen pois...muuttuuko käynti?
Ton releen tinus on aina ensimmäinen operaatio kun itse aloitan etsimisen
- Sisäänajossa
Joo elikkä yj releen päällä oli 2 sulaketta ja kun toisen vaikka otti pois nii tkäynti nousi noin 1000 paikkeille ja ihanku kaasua painaessa olis pikkasen epäröiny mutta otti täyet kierrokset
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Paljonko sille ryyppysuuttimelle kuuluu tulla voltteja startissa?
- Sisäänajossa
Kokeilin tänää että otin yj releen irti ja laitoin käyntiin ja lähti käyntii mutta kaasua polkastessa noin 1500 kohilla rupes epäröimää mutta heti melkei rupes ottaa kierrokset
Käynnissä tyhjäkäynnillä mielellään kuumana irti rele mutta saman tekee jos otat potikan,ehan ja lisäilmaluistin piuhan....muuttuuko käynti?
- Sisäänajossa
Tänää kokeilin et otin ukon 200E stä releen mutta ei ollu vaikutusta
