W114.072 eli 280CE
joop79
Re: W114.072 eli 280CE
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ostat multa kokonaisen moottorin kaasari versiona. Uudet syttö osat ja äänettömät nokat yms. :)
Auto on hieno. Mulla on likimain sisar versio tuosta, euro versio kylläkin.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
ManneMika
Viesti Kirjoittaja ManneMika »
Palataan tuohon moottoriin, jos tämä porsii. Vähän tyyris ostos tulpan johtojen hakuun.
joop79
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
ManneMika
Ostin moottoriantennin Kauhajoelta.
ManneMika
Eikö tosiaan kukaan osaa neuvoa tuon valkoisen muoviosan kanssa? Kuinka irtoaa ehjänä ja mikä on funktio?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Muistaakseni saattoi olla vain napsauttamallapaikallaan. Toisaalta tuo taitaa olla niin vanha, ettei se lähde ehjänä irti. Tuohan on vain pölysuoja, tarvikekärjissä tuota ei edes tule mukana. Mitään tärkeää funktiota tuolla ei ole. Itse ottaisin vaikka väkivalloin irti ja olen tainnut aikanaan näin tehdäkin.
http://cdn1.pelicanparts.com/catalog/im ... -M1002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
ManneMika
OK. Melko lujassa vaan on, meinaa tulla pohjalevy mukana. Mutta revitään, tattista vaan.
unski
Kokeile nostaa kärkien liikkuva osa akselilta pois samalla, se on sokalla kiinni. Jousi on vain painamalla kolossaan.
Timppa
ManneMika
Enpä ole hetkeen jatkanut projektia sytkän kanssa. Aiemmin putsasin jakajan kannen ja näytin hiukan mirkelituukia kosketuspinnoille. Eilen kävin pitkästä aikaa myös ajamassa ja pätkiminen oli poissa. Hienoa! Aion silti myös katsoa nuo kärjet kuntoon.
Tulpan johdoille en saanut millään konstilla mitään vastusta eikä piipparikaan antanut mitään?
unski
Tulpanjohtojen mittaukseen auttaa pitkä m3 ruuvi, joka painetaan tulpanhattuun simuloimaan tulppaa, mikäli sinulla on vakiojohdot, eli tulpissa m3 kierre näkyvissä. Ruuvista on sitten helppo saada kontakti mittaukseen. Muuten se on aika hankalaa.
Timppa.
ManneMika
No niin. Pölysuojan poisto liikautti kärkiäkin, niin ettei pysy enää käynnissä. Tulipahan vauhtia kärkien ostoon. Vaan pikkasen taas Vehon suolanen hinta, 21 ja osia sekä usean päivän toimitusaika, kun on vain Saksassa. Motonetissä oli vain vääränlaisia, vaikka luettelo väittää olevan oikeanlainen. Turun vanhin yksityinen liike sen sijaan pelasti.
Autokin taas käyntiin, vaan melko epätasaista on. Moottorin kirja antaa vain asteluvut aukiololle ja värinänvaimennin on niin likainen, ettei lukuja oikein näy. Mistähän tuolle saisi millimetrit, niin voisi rakotulkilla säätää?
unski
Ei taida saada, tehdas antaa vain kärkikulma-arvon. Kärkien aukiolo mitataan tosiaan kärkikulmamittarilla yleensä, ei värinänvaimentimesta. Rakotulkkimittaukset on vähän niin ja näin, varsinkin useampisylinterisessä.
Timppa
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
ManneMika kirjoitti:No niin. Pölysuojan poisto liikautti kärkiäkin, niin ettei pysy enää käynnissä. Tulipahan vauhtia kärkien ostoon. Vaan pikkasen taas Vehon suolanen hinta, 21 ja osia sekä usean päivän toimitusaika, kun on vain Saksassa. Motonetissä oli vain vääränlaisia, vaikka luettelo väittää olevan oikeanlainen. Turun vanhin yksityinen liike sen sijaan pelasti.
Ai 21€ on suolainen hinta, nuohan on vielä halvat Vehon hinnaksi :!: :shock:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
ManneMika
Netistä löytyi 0,4, jonka laitoin. Käy, mutta ei ideaalisti. Mutta nyt sillä pääsee pajalle, josta mittarit löytyy.
ManneMika
Eihän siellä mitään ollutkaan. Mistähän tuollaisen mittarin taikoo? Tai sitten taion vain korvakuulolta. Tyhjäkäyntikin pienenee samalla oikeaan.
Kyselin Veholta uutta pyörijää, 177€!! Kansikin oli 'vain' 117. Motonetistä pyörijä 24€, eli sieltä tilasin, katsotaan, mitä saapuu.
unski
Tuossa voisi olla mukana...ja muutama muukin sopiva laite.
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Moottorin ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Terve, en tiedä missä päin olet, mutta jos liikut klaukkalassa niin löytyy kärkikulmamittari ja voidaan katsoa kulmat kohdilleen.
ManneMika
Klaukkala on niin kovin kaukana kaikesta muusta paitsi juuri Klaukkalasta... :wink: Kiitos ystävällisestä tarjouksesta.
Tuollaisen, tai jonkinlaisen testerin/satsin voisi kyllä muutenkin ostaa. Tuossa ainakin mainitaan avainsanat 'dwell' sekä 'points'.
ManneMika
Käänsin korvakuulolla kohilleen, katotaan sitten miten ajo onnistuu. Löi jostain läpi sormille, ehkä johdot tosiaan pitäs vaihtaa...
Ja en sitten edes millään pulttivirityksillä onnistu saamaan johdoista vastusta, tahi piippausta. En tajua.
ManneMika
Ostin ehdotetun mittasetin, kannatti. Kiitos unski.
Nyt on kulmat, kärjet, ajoitus ja tyhjäkäynti oikein. On parempi. Vaan.... mitä olen koko ajan ihmetellyt, testasin pojan kanssa ja polkimesta ei saa läppää kuin 70% liikkeelle. Eli jää kulkematta, kun kulkea haluais. Ei mene kaasu pohjaan konehuoneessa. No, ruuvi auki ja molemmat pohjaan ja ruuvi kiinni. Ei liiku juuri minnekään konehuoneessa. What? Pakko avata ja laittaa toisinpäin eli tyhjäkäynnistä kiinni, jolloin palautu ennalleen. Mitä ihmettä? Ainakin laitan nyt WD40 yön yli muhimaan ja katson aamulla uudestaan.
Viimeksi muokannut ManneMika, Ti 18.07.2017 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ManneMika
Ai niin, todellakin Motonetistä sain pyörijän 23€, josta Veho halusi 177€! Käsittämätöntä.
Mikähän sen kaasupolkimen alla olevan klossin funktio on? Jos sen poistaa.
ManneMika
Nenä ja aivot sanoo, että taitaa saada liikaa bensaa tämä. Millähän sitä hillittis?
Muutoin toimii todella hienosti säätöjen jälkeen, ja äänikin on isoilla kierroksilla erilainen. Tyhjäkäyntiä ei juuri kuule. On tämä käsittämättömän hieno peli etenkin ikäisekseen. Vielä kun ne vanteet jostain löytäs, ni kärsis laittaa uudemmat ja pehmeämmät renkaat alle.
unski
Sinulla näyttää olevan D-Jetronic. Siinä on sähköinen tyhjäkäyntiseoksen säätö ECU:n päässä olevalla sormipyörällä. Myötäpäivään rikkaammalle. Suosittelisin mittaamaan ensin bensanpaineet (2bar) sitten etsimään ECU:n (en muista yhtään missä se W114:ssä on) ja säätämään seokset pakokaasuanalysaattorin avulla.
Netistä löytää paljon apuja kun hakee jenkkiläisiltä tai saksalaisilta sivuilta.
Timppa
ManneMika
No tuo on vielä tekemättä.
Vaan norsunluuohjauspyörän laitoin ja onpa se upea. Keskiö nyt on viel sama, kuin aiemminkin, eli puuta, mutta ainakin se sopii paremmin tuohon, kuin mustaan.
Uuden radion ostin, tai siis kunnostetun ja sähköantennikin on uusi, käyttämätön orkkis, jotka molemmat pitäs asentaa. Yksi radio tässä jäi tähteelle, varmaan joskus pitää kunnostuttaa siellä Itä-Suomessa.
ManneMika
No eihän se ostettu radio tähän sovi. Niin samanlaine, mutta erilainen. Pitää siis kunnostaa oma.
Melkonen johtokasa on konsolissa, siinä onkin sitten setvitmistä, kun ylimääräset joutaa pois. Oli esim ainakin kaksi antennijohtoa.
Kuinkahan isompien autojen kierroslukumittari menis kellon paikalle, muistelisin jonkun laittaneen? Ja minne tuon kellon, keskikonsoliin, vaiko hanskalokeron kanteen?
Tästä tyyliin sopiva radio, vähän liian uusi mutta ihan asiallisesti kävisi :D
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=190360" onclick="window.open(this.href);return false;
2013 MB A 180 daily driver
ManneMika
Höpöhöpö :) Tuo on aivan liian uusi, niinkus tiedät. Ja mullahan siis on orkkis, tarvii vaan käyttää Lappeenrannassa.
ManneMika
Onpahan vaan norsunluu parempaa ku bakeliitti :) Vaikka puukeskiölläkin.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hyvännäköinen ratti, sopii valkoiseen autoon...
