Mb w211 ei käynnisty
Hiprakkaniemi
Viesti Kirjoittaja Hiprakkaniemi »
Eli ongelma tämänlainen..
Mittaristoon ei tule virtoja kun välillä. Srs valo vilahtaa kyllä joka kerta.
Avaimen kyllä tunnistaa ja kääntyy normaalisti. Mistäs vikaa rupeasi etsimään...
Hiprakkaniemi
Re: Mb w211 ei käynnisty
Olisikohan tuosta viime ajokerrasta pari viikkoa. Virtaa kyllä on.
Joskus kaikki valot palaa mittaristossa niinkuin pitääkin ja lähtee käytiin mutta todella harvoin
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Onko se sama auto, mitä korjasit keväällä? Saiko se naapuri silloin sen kuntoon? Mikä oli vikana? Voisiko liittyä samaan vikaan?
Hiprakkaniemi
Eli vikana oli ecun kampiakselin siru. Auto pelasi kyllä ecun korjauksen jälkeen niin kuin pitääkin mutta tämä ilmestyi parisen viikkoa sitten
Hiprakkaniemi
Ja sitä star ia oon kysellyt täältä suunnilta (Iisalmi) niin ei oo kyllä näköjään kellään..
Korjaaja
No joo, jos akku on kerta ok, niin minä tutkisin sulakkeet, liittimet ja väylät hapettumien varalta. Lähinnä ne paikat, missä on johtoja heiluteltu edellisen rempan aikana. Hirviä homma ilman testeriä. Ei se naapuri pistäs taas testeriä kiinni sun autoon?
Hiprakkaniemi
Kaikki sulakkeet oon käynyt läpi. Ihan ylläpito laturissa on kokoajan. Ei naapurilla ihan niin hipleä vehje ole että näkis tuommoisen. Ja kun ei pysy ”virrat” päällä niin pääsekö tuohon nyt millään sisään...
Hiprakkaniemi
Nyt ei viikkoon ollut laturissa kun olin reissussa. Jännite akussa 12,3v
Hiprakkaniemi
Pitääpäs käydä illan mittaan hakemassa uutta
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Oma 211 lähti vielä käyntiin vaikka 11.9 oli akussa virtaa
Star
Ei voi yhtään mitään akun kunnosta päätellä noin kerrotusta jännitelukemasta. Ei sitten yhtään mitään.
Saattaahan se akku tuossa vialla olla, mutta ....
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
No ei tuo ainakaan kunnossa ole. Akku testeriin kiinni, niin tietää tarkemmin.
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_k ... kistaminen" onclick="window.open(this.href);return false;
Huttiainen
V.tun paviaanit. Jos siellä akussa on jossain olosuhteissa 12.3v se tuskin estää mittariston virran saantia. Virrat päällä jos on mitattu, niin ihan ok viikon seisseeltä autolta, jos sitä kulutusta on muualla vaikkei mittaristo heräkkään. Voi olla huononakin akku, mutta ei näillä tiedoilla tosiaan selviä mitään järkevää. Vian syy se tuskin on kuitenkaan. Wikin lepojännite taas ei toimi autossa kiinniolevaan akkuun yhtään.
Tästä ei selviä etes minkä ikäne 211, onko akkuja useita ja mitä mitattu?
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 27.07.2018 18:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
2007 R 320cdi
Huttiainen
sakke88 kirjoitti:
Huttiainen kirjoitti:V.tun paviaanit. Jos siellä akussa on jossain olosuhteissa 12.3v se tuskin estää mittariston virran saantia. Virrat päällä jos on mitattu, niin ihan ok viikon seisseeltä autolta, jos sitä kulutusta on muualla vaikkei mittaristo heräkkään. Voi olla huononakin akku, mutta ei näillä tiedoilla tosiaan selviä mitään järkevää. Vian syy se tuskin on kuitenkaan. Wikin lepojännite taas ei toimi autossa kiinniolevaan akkuun yhtään.
Terve paviaani kakkonen...jos kysyjä ei tiedä ja pyytää neuvoja miksi auto ei starttaa, niin alkutekijöiksi ilman Starin apua kehotin vaihtamaan akun alhaisella mitatulla napajännitteellä...laskelmassa otettu olosuhdevaikutus. Tietystikään en tiedä onko vika akussa mutta et tiedä sinäkään. Mutta jos pääsen testaamaan autoa 10 minuuttia niin sitten tiedän mikä vika siinä on.
Ongelma on ettei mittaristoon tule virtoja vaikka on laturi kiinni, ainakaan aina. Ihan eri juttu kun strttaaminen. Myöskään starilla ei kovun pitkälle pääse varmaan jos virtaa ei tule. Se mihin sitä ei tule ja mihin tulee pitäisi ensiksi selvittää.
2007 R 320cdi
etrade
Älä rasita tyhmää päätäsi.
Hiprakkaniemi
Akku vaihdettu ja ei mitn vaikutusta niinkuin arvelinkin. Pitää jostain se * löytää. Ei ainakaan tuolta foorumin puolelta löydy apuja...
Hiprakkaniemi
No niin. Nyt jotain.. ei nyt niin sanottua edistystä mutta kuitenkin.
Avain virrat päällä asennossa nyppää sulakkeen f30 pois niin mittaristo pelaa mutta sitten ei kun laitat virrat pois ja avaimen takaisin virtalukkoon niin ei tunnista avainta. Sulake paikalleen niin tunnistaa avaimen mutta ei virtoja...
Hiprakkaniemi
Siis ei siinä pelaa puhallin lasit yms. Virtalukko???
Korjaaja
Hei liittyykö se F30 siihen pikku akkuun? Missä kunnossa lie vai onko ollenkaan koko pikkuakkua?
Hiprakkaniemi
Tarkoitin f31stä. Pikku akku on ja virtaakin. Tuo sulake on fuse and relay box driver..
jonttu_
etrade kirjoitti:
Tyhmä on lievä käsite tässä.
Star
Hiprakkaniemi
Tuo f31 taitaa vaikuttaa etu-sam juttuihin jos en ihan väärin ulkomaan sivustoilta sitä ymmärtänyt
Huttiainen
jonttu_ kirjoitti:
etrade kirjoitti:
no rumilus ja et tossa totesi että "akku on finaalissa" ja toinen että "ei se ainakaan kunnossa ole". kuten dealer sanoi ei tuollaista voi annetuilla tiedoilla päätellä. Eli kyllä nuo tuollaista esittävät on melkosia paviaaneja tai selvännäkijöitä. Törkeää ainakaan esittää tuollaista julkisesti faktana jotta toinen menee ostamaan uutta akkua pahimmillaan ja eihän se yllätys yllätys sillä kuntoon tullut (vaikka ei varmaan uutta akkua käytykään ostamassa tässä jutussa).
2007 R 320cdi
Hiprakkaniemi
No niin pojat. Eiköhän keskitytä itse ongelmaan eikä kinasteluun. Minun talous ei kaadu yhteen akkuun. Olihan tuo edellinen jo kolme vuotta vanha.
Jos joltain tutun tutun tutulta vaikka löytyisi sitä staria pohjois savon suunnilta niin pääsis katsomaan eteenpäin
Huttiainen
Hiprakkaniemi kirjoitti:No niin pojat. Eiköhän keskitytä itse ongelmaan eikä kinasteluun. Minun talous ei kaadu yhteen akkuun. Olihan tuo edellinen jo kolme vuotta vanha.
No joo sori, tuo rumilus (nykyinen nimimerkki sakke88) on vaan tälläinen foorumin häirikkö erinimimerkeillä haastanut täällä riitaa vuosia, esittää ihme oletuksia faktoina ja on pihalla kun lumiukko.
Staria voit kokeilla jos löydät ja ainakin sieltä katsoa wissistä virtapiirikaaviot. tarvisi kuitenkin virta saada kulkemaan oikein että tulee järkevää koodia starilla eikä huonoimmillaan pelkkää huutomerkkiä laitteista. helpoin voisi olla ne virtapiirikaaviot ja mittaila mihin asti virta menee ja mihin katkeaa. ja nyt selvisi sekin että preface 211 kysessä ja akkuja siten kaksi, vissiin. akkuohjain on tuossa sitten. Aikaa tuohon tutkimiseen menee osaavaltakin luultavast eikä edes rumilus sitä 400e hinnoillaan 10 minuutissa taida selvittää :ugeek:
2007 R 320cdi
Hiprakkaniemi
Juu. On minulla kaveri joka rakentaa mersuja joten sillä pitäisi olla kyllä kaikki hiton ohjelmat mutta en sitä oo saanut kiinni sitten millään. Tuossa englantilaiselta sivustolta luin että tuo kyseinen sulake ohjailee etu samia tai sen toimintoja. Tuo on projekti auto mulle joten ei sillä kiirettä ole. Näin iltojen ratoksi sitä tutkin kun ei jaksa akan naamaakaan tuijotella:)
etrade
Huttiainen kirjoitti: no rumilus ja et tossa totesi että "akku on finaalissa" ja toinen että "ei se ainakaan kunnossa ole". kuten dealer sanoi ei tuollaista voi annetuilla tiedoilla päätellä. Eli kyllä nuo tuollaista esittävät on melkosia paviaaneja tai selvännäkijöitä. Törkeää ainakaan esittää tuollaista julkisesti faktana jotta toinen menee ostamaan uutta akkua pahimmillaan ja eihän se yllätys yllätys sillä kuntoon tullut (vaikka ei varmaan uutta akkua käytykään ostamassa tässä jutussa).
On sulla aika sairasta tekstiä. Kehotettu viemään akku testeriin.
Erikoista kun Dealer aina ylistää kommenttejasi. Dealer käyttää monta nimimerkkiä, vai Mitä V.ittua ?
Viimeksi muokannut etrade, La 28.07.2018 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
etrade kirjoitti:
Erikoista kun Dealer aina ylistää kommenttejasi. Dealer käyttää monta nimimerkkiä, vai Mitä V-ittua ?
Meinasin kirjottaa tähän jotain järkevää, mutta sulla taitaa kulkea kylmäainetta veressäkin joten omin sanoinesi haistappavittu.
2007 R 320cdi
etrade
Kerro vielä, mistäpäin olet kotoisin?
Hiprakkaniemi
Iisalmesta
