Defa hälytin
hiivari
Defa hälytin
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Jaahas , oliskohan jollain hyviä neuvoja? Eli auto vm - 91 ja ei aukea ovet , koitettu kahdella kaukosäätimellä joissa uudet patterit. Akussa virtaa , avaimella ei uskalla avata kun alkaa hälytin huutamaan. Kun nyt sais hälyn päältä pois niin sen jälkeen alkaa lukituksen käyttö tästä eteenpäin alkamaan vain avaimella.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Jari Ke
Re: Defa hälytin
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Voisiko olla mahdollista että auton keskusyksikkö ja kaukosäädöt ovat menettäneet ns. "synkan"? Ts. keskusyksikkö ei hyväksy kaukosäätimien lähettämää koodia jolla keskusyksikö tunnistaa kaukosäädön omakseen?
Voisi luulla että synkan pystyy tekemään uudelleen. Ottaa vaan ensin sirenin johdon irti jos ulvoo liikaa häiritsevästi. En muista mikä hälytin yhdessä ex:sässä oli mutta siinäkin kävi silleen et vain toista avainta ei tunnistanu. No sain sit synkattua uudelleen avaimen. Defa se ei ollu.
Kun kaivelee esille sen hälyttimen ja saa sen tyyppitiedon niin sit ohjeista lukee miten synkkaus tehdään. Virta-avaita varmaankin tarvitaan ja sit se "paniikkinappi" täytyy tietää missä on ja mahdollisesti ovia taytyy aukoa tai sulkea tietyssä järjestyksessä?
Löytyisikös tuolta linkistä mahdollisesti apuja?
http://aus.defa.com/fi/aus_bruksanvisninger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hiivari
Re: Defa hälytin
Joo , tossa on useampi vaihtoehto , mutta täytyy kai huudattaa sireeniä sen verran , että saa akun kengän irti ja tutkittua hälyttimen tyypin . Koodikorttiahan ei tietenkään ole olemassa joten uudelleen koodaus ei onnistu .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
hiivari
Re: Defa hälytin
Vika löydetty , syynä vanhat , mutta uudet paristot jotka purkautuivat parissa päivässä.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
