Ostin W212 pakkikameran laitto
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Iltaa arvon foorumilaiset.
13 kuukauden polkupyöräilyn jälkeen pyöräilin autokauppaan ja ostin E350 vm 2010 -mallisen kulkineen ja heti tekisi vähän mieli ropata sitä. Siinä on pakkikameran paikalla vaan luukku ja mietinkin että jos ostaisin siihen alkuperäisen pakkikameran ja ruuvaisin kiinni.
Mitäpä veikkaatte;
a) löytyykö luukun takaa johdot kameralle?
b) jos löytyy ja kytken kameran kiinni, toimiiko se vai vaaditaanko käynti merkkiliikkeen töpselissä?
jysi
Re: Ostin W212 pakkikameran laitto
Viesti Kirjoittaja jysi »
mwessman kirjoitti:a) löytyykö luukun takaa johdot kameralle?
Luultavasti ei
mwessman kirjoitti:b) jos löytyy ja kytken kameran kiinni, toimiiko se vai vaaditaanko käynti merkkiliikkeen töpselissä?
Johtojen lisäksi tarvitaan muutakin. Hinnasto ei jostakin syystä näin kerro mutta ymmärtääkseni Comand on vähimmäisvaatimus (muissa radioissa ei ole kameralle sisäänmenoa), jossakin vaiheessa piti olla purkki kameran ja Comandin välissä piirtämässä ratin kääntökulman mukaan viivat näyttöön
mwessman
Tarkoittaako Comand tuota näyttöä, jossa on turkanen määrä valikoita? Sellainen ajokissa on. Katselen niitä johtoja joku kaunis päivä kun ei ole liian kuuma ja palaan asiaan. Kiitos vinkistä tuon purkin kanssa.
jysi
Radioita on 3 eri vaihtoehtoa:
Audio 20 (ei navigointia, vasemmanpuolimmaisessa rivissä toinen nappi ylhäältä nuotin kuvat)
Audio 50 (navigoi mutta ei toista DVD:tä, samassa paikassa NAVI-näppäin)
Comand (navigoi, näyttää elokuvatkin, volumenupin alla PCMCIA-korttipaikka)
Kaikissa on se näyttö, Comandissa isompi kun muissa.
Tarvitaan siis tämä viimeksimainittu versio jotta kameran kuva saadaan näytölle.
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
jysi kirjoitti:Radioita on 3 eri vaihtoehtoa:
Päteekö nämä myös w204 faceliftiin?
Mulla kyllä mielestäni audio20 ja toinen nappi ylhäällä vasemmalla on NAVI, eikä nuotin kuvia..
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
nikopetterii kirjoitti:
Audio20 on uusimmissa Beckerin navigaattorilla varusteltavissa, silloin se navi on hanskalokeron yläosassa.
Noihin on ollut peruutuskameroita netissä mutta en ole saanut varmaa tietoa miten asennetaan niin en ole alkanut
tilaamaan/kokeilemaan.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jysi
Ei kun tämä oli alkupään W212 speksi joissa on NTG4.
Pre-facelift W204:ssä muuten samoin mutta Audio20 näyttö on vieläkin pienempi.
Faceliftin jälkeen W204 ja samanikäisessä W212:ssa on samat tavarat, ensin NTG4.5, sitten NTG4.7 ja lopulta C-sarjan tilalle tulee W205 ja W212 siirtyy NTG5:een
mwessman
Mulla on toi korttipaikka -ja se jopa toimii. Kiitti vinkistä.
