7g Tronic 722.9 Oireilee pahasti
Tere,
Olisin kiitollinen hyvistä vinkeistä !
Kaikki alkoi siitä, että välillä vaihde jumittui päälle olisikohan ollut 3- 4:nen, sitten jossain vaiheessa alkoi nykimään hieman liikkeelle lähtiessä.
Nyt auto ei liiku eteenpäin, ikäänkuin yrittää laittaa vaihdetta päälle mutta ei jaksa liikkua, kuuluu pientä rohinaa kun sopivasti nostelee kierroksia.
Kun auton työntää tai saa alamäessä vauhtiin ja antaa kaasua, niin tyrkkää 5 päälle ja lähtee liikkumaan turbiinia rajusti luistattaen.
Kun vauhti nousee vaihtaa 5-6-7 suht normaalisti ja vauhtia hidastettaessa alaspäin 7-6-5 ja jää 5-vaihteelle.
*:ri näyttää että pyytää 5 vaihdetta päälle vaikka vauhti hiljainen
Pakki toimii mekaanisesti normaalisti ja jaksaa vääntää hyvin pakilla. Jossain tilanteessa pakki häviää kun ajaa väkisellä eteenpäin. Palautuu kun käyttää virrat pois
W211 -05 V6 350 tkm. 7 gtronic, vgs2-nag2
Vikakoodit
0894 Tietokytketystä vaihteesta ei ole uskottava tai vaihteisto luistaa
2232-001Vaihteiston ohjaus EGS on vikaa 15
Vikakoodit kuitattu, tehty adaptiot, venttiillipöytä purettu atomeiksi puhdistettu, tarkastettu (likainen, jouset ja karat ehjiä),
mitattu solenoidien ohmit 5,5- 5,6 ohmia vaihdettu vihreät ja mustat solenoidit ristiin ja putsattu magnetilla sihdit solenoidien päästä,
öljyt vaihdettu, tarkistettu oikea määrä 45 asteen lämpötilassa -> oireet samat.
Öljy oli mustaa ja metallia magneetissa ja solenoidien sihdeisä ja vaihdelaatikon sihdissä jonkin verran mutta ei mitenkään älyttömästi.
Onko sivistyneitä arvauksia vian aiheuttajasta ?
Vikakoodit
Huttiainen
Re: 7g Tronic 722.9 Oireilee pahasti
No veikkaisin tuota mikä on vikakoodinakin, eli EGS vikaa
Eli taitaa olla johdinlevyn vaihto/korjaus edessä.
2007 R 320cdi
Jep, sitä olen tuossa itsekin epäillyt ja parille johdinlevyn korjaajalle laittanut viestiä,
mutta sieltä on tullut vastaus että vika on todennäköisesti jossain muualla (mekaaninen) ?
Ei anna pyörintänopeusanturin virhettä, ilmeisesti komponentti joka särkyy usein johdinlevystä.
Toki se äly voi siinä johdinlevyssä olla muutenkin rikki......
Huttiainen
Jääny vähän epäselväksi korjaako noi johdinlevykoejaamot muuta ku niitä kierrostunnostimia, niitähän saa kinuskeista parilla kympillä, jote joku 600e korjaus kuulostaa melko kalliilta.
Taitaa harvemmun noita vaihteistonohjaimia hajota 7 vaihteisista, mutta onhan se mahdollista.
Jollain varmaan kokemusta täällä enemmän viasta.
2007 R 320cdi
Tientenkin jos onnistuisi tilaamaan johdinlevyn valmiiksi koodattuna vin-koodilla, saisi sen vian eliminoitua pois.....
Miten onnistuu koodaus jos johdinlevy on mallia virgin meneekö normi *:rilla
Taasen uusi testi. Pakki toimii normaalisti ja on vääntöä. Eteenpäin tekee vaihteen kytkennän mutta ei jaksa lähtä liikkumaan. Alamäkeen kun saa vauhtia niin laittaa vitosen silmään ja lähtee menemään. Eteenpäinajon jälkeen ei toimi pakki ennen kuin käyttää virtoja pois.... jotenkin haiskahtaa ettei solenoidien ohjaus toimi.
Ovatko vaihteet mekaanisesti ryhmissä vai yhdessä planeettahässäkässä kaikki 7 ?
kimmomy kirjoitti:Taasen uusi testi. Pakki toimii normaalisti ja on vääntöä. Eteenpäin tekee vaihteen kytkennän mutta ei jaksa lähtä liikkumaan. Alamäkeen kun saa vauhtia niin laittaa vitosen silmään ja lähtee menemään. Eteenpäinajon jälkeen ei toimi pakki ennen kuin käyttää virtoja pois.... jotenkin haiskahtaa ettei solenoidien ohjaus toimi.
jos siellä on öljyä, tuskin 'turbiini luistaa', vaan kytkinpakka. luistaessaan kitkojen lämpö nousee muutamassa sekunnissa, että kytkimestä tulee paahtoleipää. juurisyy voi olla vaikkapa mekaaninen vika (esim kytkinmännän huulitiiviste) tai linjapainesolkkuvika tai siihen vaikuttava muu sähkövika.
kierrostunnistinvika lienee poissuljettu, kun loota luistaa ennenkuin sisääntuloakselikaan pyörii.
planeettoja on 3 ja kytkinsetuppeja 7.
Kiitos ! Joku siellä luistaa, koska öljy haisee nyt testailun jälkeen palaneelta kytkimeltä.
Jos vaihtolaatikkoa etsii niin ovatko 7g vaihteistot yleisesti yhtéensopivia ?
Missä korjaus onnistuu ?
Kyllähän tuo öljyn väri kertoo jo kaiken, että mekaaninen vika on olemassa, öljyn pitäisi olla aina punaista.
Konehuolto Siekkinen korjaa ainakin varmuudella Mersun lootat.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Kiitos vastauksista ! Semmonen jäi vielä mietityttämään että voiko sähkövika esim. Solenoidin ohjausvika aiheuttaa sitten mekaanisen vian esim. Kytkinpakkojen luistamisen kautta.
Eli onko solenoidiohjaukset on / off vai säätyvä ?
kimmomy kirjoitti:Kiitos vastauksista ! Semmonen jäi vielä mietityttämään että voiko sähkövika esim. Solenoidin ohjausvika aiheuttaa sitten mekaanisen vian esim. Kytkinpakkojen luistamisen kautta.
voi aiheutttaa: vaihtosolkut on/off, paineensäätösolkuissa duty cycle.
Tuliko tähän selvyyttä, itsellä tullut samanlaisia ominaisuuksia.
Lainaan vähän myös topiccia jos sallitaan.
Alkoi 3-4 vaihdossa, tavallaan meni vapaan kautta isommalle, sekunnin mietti, pudotti kiekat ja sit taas lähti vetämään.
Nyt sama tuli ilmeisesti 2-3 väliinkin ja just äsken kun olin tulossa kotiin ja selvittää korjaajaa niin motarilla hyppäsi vapaalle(D näytössä), manuaali lapakoista ei tapahtunut mitään, hiljentelin vauhtia ja kun 50 taulussa otti vaihteen ja nilkutin kotiin.
Bosch testeri antoi vikakoodit
2232 CAN-viesti vaihteiston ohjainlaite - Virhe tiedonsiirrossa
0894 Vaihde päällä - Epälooginen signaali
P1991 Vaihteenvalitsimen asento N - Menee päälle nopeudella > 8km/h
Illalla tulis kaveri starin kanssa ihmettelemään.
Olisko kovia ideoita, tai ehdotuksia osaajista kymenlaakson suunnalla. Ei kehtais Sunia sponsoroida jos ei pakko
n. vuos sitte vaihdeltu öljyt, aikaisemmasta historiasta ei täyttä varmuutta, 269tkm mittarissa
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Meillä Kymissä ei taida olla, riippuen mitä pitää tehdä..Vantaalla olisi ainakin Powermatic Oy, joka erikoistunut automaatteihin. Olisi vielä kohtuullisen matkan päässä.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Ehjätänix0n kirjoitti:Meillä Kymissä ei taida olla, riippuen mitä pitää tehdä...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Muutamalta paikalliselta kyselty, eivät rupea ollenkaan tai sitten tietämys sillä tasolla että epäilen onnistuisiko öljynvaihtokaa saati mikään muu.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Viimeksi muokannut SamuliR, Ke 19.09.2018 12:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
* anto tommosia, tosin ihan itse käyttäjänä niin osaamisesta vain alkeet.
Ei varsinaista vikakoodia ollenkaan, vain tapahtuma muistissa.
ohjainlaite EGS 0894 tieto kytketystä vaihteesta ei uskottava tai vaihteisto luistaa (TALLENNETTU)
Ohjainaite CDI4 2208-001 CAN-signaali 'jarrusignaali' ohjainlaitteelta N10/8 (SAM-ohjainlaite takana) ei ole uskottava, en tiedä liittyykö tämä tähän (TALLENNETTU)
Ohjainaite CDI4 2232-001 Vaihteiston ohjaus EGS ON VIKAA 15 (OLEMASSA JA TALLENNETTU)
Autohan teki joskus 1.5v sitten semmoisen että jäi parkki päälle ja ei vaihtanut ollenkaan vaihdetta, joku ISM juttu se oli. Silloin vain * ohjelmoitiin/sopeutettiin tai jotain, miten olikaan ei muista enää ja sen jälkeen toiminut normaalisti.
Koitan tänään soitella pajoille kuka kävisi puuhaamaan. Kaikenlaista infoa otetaan vastaan.
Ei varmaankaan saa ihan heti työn alle niin meinasin itse ainakin vaihteiston pohjan käyttää auki, jos paljastuisi jotain.
Jos joku arpoisi että vain venttiilipöydän remontti riittää niin sen voisin vielä itse tiputella ja toimittaa jonnekkin. Ilmeisesti jos uutta johdinlevyä tai jotain niin tarvitsee auton että voi koodailla?
Jos siihen päädytään niin onko täällä suunnalla ketään kuka sen voisi koodailla? Voisi auto seisoa omalla tallilla.
Viimeksi muokannut SamuliR, Ke 19.09.2018 07:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Keneltä kyselit? Rommilta kannattaisi ehkä kysästä, jos et ole vielä tehnyt.
W124 300D -91
W124 300D -91
Kyselin, ei oikein intoa, toki laatikon pudottaa pois jos tarvii.nix0n kirjoitti:Keneltä kyselit? Rommilta kannattaisi ehkä kysästä, jos et ole vielä tehnyt.
Ja laittelee vaikka uuden johdinlevyn yms. mutta sen voin suorittaa itsekin. Koodaaminen ei onnistu kylläkään.
Ei ole toi automaagi niidenkään varsinaista osaamisaluetta.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Olipas negatiivinen vastaanotto laatikkoremontti firmoissa.
Ton mun selostuksen perusteella haluttiin vain myydä uusi loota. 5500-6500 € asennettu, kiitos, hei.
Ei kannata korjata, kuulemma...
En ihan ekaks kyl suostu siihen lähtemään.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
[quote="SamuliR"]Olipas negatiivinen vastaanotto laatikkoremontti firmoissa.
En ihan ekaks kyl suostu siihen lähtemään.[/quote]
Autogear Forssan suunnalla?
