Katsastusmies huomasi että eipä mene ohjauslukkoon mutta kuuluuko sellaista automaatissa ollakaan?
Viton ohjauslukko
Viton ohjauslukko
Kuuluuko AUTOMAATTIVAIHTEISESSA Vito/V-sarjalaisessa olla ohjauslukko?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Re: Viton ohjauslukko
Soitin konttorille ja sain vahvistuksen että jos on vaihdelukko niin se riittää (Niinkuin automaattivaihteisissa ja myös manuaalivaihteisissa Saabeissa).
Eipä ainakaan tarvi korjata rattilukkoa jos tuossa on sellaista ollutkaan. Venäjän poikien varaosaluettelossa sanotaan ohjauslukon kohdalla:
A 901 460 01 04 STEERING LOCK MANUAL TRANSMISSION
Automaatin virtalukkoa ei kataloogista löytynyt?
-Esukki-
Tehtaan EPC:stä kyllä löytyi A 901 460 03 04 STEERING LOCK AUTOMATIC TRANSMISSIONesukki kirjoitti:Soitin konttorille ja sain vahvistuksen että jos on vaihdelukko niin se riittää (Niinkuin automaattivaihteisissa ja myös manuaalivaihteisissa Saabeissa).
-Esukki-
Miksei Vitossakin pitäisi olla ohjauslukko kun kaikissa muissakkin tomaateissa pitää olla
Omassa tomaattiautossa ei ole ollenkaan rattilukkoa. Vähän uudempi kuin 638-kori kylläkin. Jotain uusia sääntöjä noissa sovelletaan vaihdevivun lukkoon viitaten kaiketi. Vanhemmissa automaateissahan saa vaihteen vapaalle jollain tikulla eikä se riitä varkaita vastaan kun taas uudemmissa ihan sama konsti ei riitä (omassa onkin se "sähköviiksi").arska10 kirjoitti:Miksei Vitossakin pitäisi olla ohjauslukko kun kaikissa muissakkin tomaateissa pitää olla
Varmaan esukilta kuullaan miten riittäväksi katsastusmies sen Viton vaihdevipulukon lopulta tulkitsee.
W638 1997 on ainakin rattilukko, ja kyllä ne sitä joskus kokeilevatkin.
Kyllä Vitossa rattilukkko on joskus ollut koska käyttöohjekirjassakin se mainitaan.
Nyt on kuitenkin Vito katsastettu ilman ohjauslukkoa eli pelkkä vaihdelukko riitti.
AKE:n dokumentista "Katsastuksen arvosteluperusteet" kohta 7.3:
E10 Lukkolaite / luvattoman käytön estävä laite
Ohjauslukon tai vaihteistolukon toiminnan tarkastus ja ajonestolaitteen olemassaolon tarkastus.
Huomatkaa sana "tai"
-Esukki-
Miten W638 rattilukon kuuluisi kytkeytyä?
Olen koittanut vanhuksessa saada lukon päälle, mutta onnistunut vain kerran siinä?
Ohjekirjassa lukee, että rattilukko kytkeytyy kun virta-avaimen ottaa pois pesästä ja hieman kääntää rattia.
No ei lukkiudu vaikka pyörittää kierrokset molempiin suuntiin.
Inhottava homma kun näitä vastaavia W638 on varastettu lähialueilta ainakin 2 tämän kesän aikana.
Välillä olen käyttänyt perinteistä ratin päälle tulevaa lukkoa, jossa viritellään tangot jne.
Nykyaikana tosin tuommoisen avaa hetkessä akkurälläkällä, että melko tuurilla vedetään..
EDIT: Ja manuaalista kyse, automaatille näkyi olevan kirjassa ohje, että pitää olla P pykälä, jotta lukkiutuu..
Vastaan itselleni.
Minulla on 2 avainta, kuluneemmalla lukko kytkeytyy suhteessa harvemmin kuin vähemmän kuluneella.
Kun avaimen vetaisee lukosta, kuuluu naks/kliks. Aina tuota ei kuulu, jolloin lukko ei kytkeydy.
Perinteinen ongelma: väljä lukkopesä ja kuluneet avaimet.
Ja lukko kytkeytyy varmemmin, kun parkkeerattu renkaat suorassa.
Myös kulunut ristinivel tuntuu vaikuttavan, että haittaa lukon kytkeytymistä..?
