Vianetsijä hakusessa vaasassa / kysymyksiä tietäjille.
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Tarvitsen jonkun etsimään kadonnutta kipinää. Korvausta vastaan. Auto on -07 E280 bensafarkku m272.
Taustaa:
Olen tehnyt autoon juuri ketjun vaihdon. Myös kojelauta ja virtalukko on ollut pois autosta muiden korjauksien vuoksi. Kasaan koneen ja kytkin vurtalukon. (Kojelauta oli vielä pois autosta) kone kävi ihan niinku pitää (imuääni oli vähän sellainen kun olisi ilmanputsari irti.) Vastasi kaasuun normaalisti. Imuääni normalisoitui ja sen jälkeen sammui. Ei ollut mitään mekaanisia kilinöitä. Tuon jälkeen ei ole edes luvannut. Pyörittää vain. Tulppiin ei tule kipinää. Sammumisen aikana oli näköjään jäänyt oikean venakopankannen maadoitus johtosarjasta kiristämättä. Railissa on painetta ja soppaa ja bensapumppu pyörii. Tarkistin vielä jaon ja on minun silmääni oikein. Puristuksia on hyvin.
Tähän mennessä tutkittu launchilla. Ecu moduulissa virhe "no traction jotain message received from Control unit traction system" ja myös virhe p2158.
Tutkittu myös starilla (ei mitään hajua tutkijan osaavuudesta) ja ainoa vikakoodi tulee kampuran asentoanturiin. Mutta anturilla tulee kuitenkin järkevää signaalia starille. Jos irrottaa kampuran anturin tulee virhe nokan asennosta. Lukijan mukaan ecu komnunikoi niinku pitääkin.
Jos tuntuu että osaisit auttaa vianetsinnässä ota yhteyttä 0505686687. Auto on pukinjärvellä eikä ole mahdollista liikutella.
Viimeksi muokannut Aki_Laurila, Su 16.09.2018 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
arska10
Re: Vianetsijä hakusessa vaasassa. (E280 bensa ja kipinä)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita avata se sytyspoxi ja katso sen sisään siellä varmasti hapettumia
Aki_Laurila
arska10 kirjoitti:Koita avata se sytyspoxi ja katso sen sisään siellä varmasti hapettumia
Avata siis ecu?
arska10
Ei kun sytyspoxi joka antaa puolille käskyn
arska10
Tuollainen poxi https://www.google.fi/search?q=mercedes ... 5X3gdlSziM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Aki_Laurila
arska10 kirjoitti:Tuollainen poxi https://www.google.fi/search?q=mercedes ... 5X3gdlSziM" onclick="window.open(this.href);return false;:
En kyllä ton tapaista löydä mun autosta. Löydän vaan ecun ja 6 puolaa. Missähän vois sijaita?
Huttiainen
Toi on altapäin kuvattu ilmeisesti m112/113 mottorin puola.
2007 R 320cdi
Aki_Laurila
Joka sylinteriltä kipinä hävöksissä. Ei koodeja niistä.
Aki_Laurila
Voiko tuossa sössiä jotenki noiden nokka-anturien kanssa? Tuskin sentään tuon kampianturin kanssa kun se on toisella puolella. Jako ja pulssipyöräthän edelleen ovat niinku kuuluvat olla ja kone jo kävi ennen sammumista. Tuskin ne itsestään siellä väärin menee yhtäkkiä tai sen ainaski huomaisi.
Aki_Laurila
Luin täältä
https://us.autologic.com/news/mercedes- ... gines-me97" onclick="window.open(this.href);return false;
"If the ground near the ignition coil is left off after repairs and the engine is cranked, the ignition coil drivers for that entire bank can burn out. It has happened that quickly. Beckmann Technologies / Bluelink Diag can repair these and they may have reman or used units for the other failures."
Voisko nuo coil drivers olla jotain mikä on ecun sisällä? Tuo kuulostaisi että mulla on käyny just noin. Maajohto oli kantta vasten mutta kun liikuttelin käyvän koneen päällä noita Puolan johtoja olisko hypännyt irti ja ecu saanut virtapiikin tuonne mikä ohjaa sytkää. Oiskohan se Mersun insinööri laittanut sinne suojadiodit että olis ecu pelastettavissa?
Aki_Laurila
Re: Vianetsijä hakusessa vaasassa / kysymyksiä tietäjille.
Vaihtavat kuulemma Linnanmäen kummitusjunan kauhuteemaksi tuon minun jakopäärempan...
Katastrofin anatomia- ohjelman kanssa sovittu kuvaukset.
