202 hehkun valo ei syty -> ei käynnisty
Tuollainen ongelma tullut seisonnan aikana. Hehkun valo ei syty eikä puhu mitään avainta kääntämällä. Auto siis 200cdi -00 ja manuaalivaihteisto. Mitä äänestetään hapettuneeksi?? Sulakeet käyty läpi ja ne ok
Re: 202 hehkun valo ei syty -> ei käynnisty
Onko sulakkeet katsottu myös sieltä vänkärin puolen muovilaatikon sisältä missä ecukin on? Vaikuttaisi siltä että moottorin ohjaimelle ei tule jännitettä.
On katsottu myös sieltä ja ilmeisesti sen lootan hapettuminen/yhdistyshäikkä vois aiheuttaa juuri nämä oireet?jukkis. kirjoitti:Onko sulakkeet katsottu myös sieltä vänkärin puolen muovilaatikon sisältä missä ecukin on? Vaikuttaisi siltä että moottorin ohjaimelle ei tule jännitettä.
Koitettiin vaihtaa tuo starttireleen sulakerasia ja rele, ei auttanut. Jostain sulkake nro 52 löytyi googlesta juttua mutta tuolla loppu sulakkeista numerot ennemmin konepellin alta.ulppis kirjoitti:On katsottu myös sieltä ja ilmeisesti sen lootan hapettuminen/yhdistyshäikkä vois aiheuttaa juuri nämä oireet?jukkis. kirjoitti:Onko sulakkeet katsottu myös sieltä vänkärin puolen muovilaatikon sisältä missä ecukin on? Vaikuttaisi siltä että moottorin ohjaimelle ei tule jännitettä.
Kokeiltiin vielä kaverin autosta ecua ja lukkoja. -98 cdi väyrynen joten kaikki ei varmasti täsmää
ecutkin eri numeroilla.
Tuon toisen auton eculla hehkuvalo pelaa ja pyörittääkin, ei toki käyntiin lähtenyt. Varmaan vahvasti voi ecun olettaa olevan viallinen? Vai onko parempia syitä? Halvin lääke lie ostaa tuo setti käytettynä jostain romusta?
Taisi olla johdotuksessa eroa 00 ja 98 välillä mitäs testeri näytääulppis kirjoitti:Kokeiltiin vielä kaverin autosta ecua ja lukkoja. -98 cdi väyrynen joten kaikki ei varmasti täsmääecutkin eri numeroilla.
Eikös c koppa oo sama johdotus ku vanhas väykys? Facelift 210 sitte eroa jos oikein oon ymmärtäny?FinlandMerceds kirjoitti:Taisi olla johdotuksessa eroa 00 ja 98 välillä mitäs testeri näytääulppis kirjoitti:Kokeiltiin vielä kaverin autosta ecua ja lukkoja. -98 cdi väyrynen joten kaikki ei varmasti täsmääecutkin eri numeroilla.
Star anto vikoja oviohjainlaitteista ja ja cdi puolelta herjas painetunnistinta, en kyllä muista koodin numeroa.. käynnistysluvat yms ok.
Selvisi kyllä yks mahdollinen syy miksei käynnistynyt... Naftaa mittarin mukaan yli puoli tankkia mutta suodatin tyhjä
