123, kytkin poljin
ribes52
123, kytkin poljin
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
kytkin poljin on alkanu jäämää alas. pitää sammuttaa kone, ja jalal nostaa poljin. sit taas matka jatkuu ja poljin toimii.
kanittaakohan: polkimen pääst, kytkimen pääst, vai vaijerist ?
vaunu siis 123, -82 300td, 5-vaihdet etee
Timo999
Re: 123, kytkin poljin
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
ribes52 kirjoitti:kytkin poljin on alkanu jäämää alas. pitää sammuttaa kone, ja jalal nostaa poljin. sit taas matka jatkuu ja poljin toimii.
Kun se jää alas, niin jääkö kytkinkin "auki", eli siis voima ei siirry vaihdelaatikkoon?
Ilmaeisesti näin ei käy, eli työ ja pääsylinteri kaipailevat uusia tiivisteitä. Vaijerissahan ei voi olla vikaa, koska mitään vaijeria ei ole.
Tiivistesarjat ei paljoa maksa. Kytkimen ilmauksesta sen verran, että se tehdään "väärin päin"!
Eli kytkimen työsylinterin (siis sen kytkimen puoleisen) ilmausruuviin liitetään letku ja sitä kautta pumpataan kytkin- = jarrunestettä (esim. sellaisella peukalolla painettavalla öljypumpulla) niin kauan, että jkytkinnestesäiliöön ei tule enää ilmakuplia.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
ribes52
kiitos. hieman lisää. ajaessa kytkin toimini hyvin. mutta suojatien eteen pysähtyessä ja parkkipaikal tätä esiintyy. kytkin alas ja jarrutus pysähtyen ni vaihdetta ei saa enää moottorii sammuttamatta pois.
Kun pääsylinterin tiivisteet loppu jää siis kytkin poljin lattiaan ja jalalla avittaen kyllä nousee.
Alipainehan ei ole tässä mitenkään nyt kytköksissä toisiinsa vaikka sammuttaminen auttaa tässä asiassa...tuntuu kyllä oudolta...jos tehostin niin asiassa olisis järkeä.
ribes52
sillon kun poljin on jäänyt alas, vaihdetta ei saa pois päältä sammuttamatta konetta.
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
Jousi poikki yläsylinterin männästä.
harry267 kirjoitti:Jousi poikki yläsylinterin männästä.
Just noin mun 124:ssä oli kans. Sitten se katkennut jousi oli vaihtelevasti tunkemassa tiivisteen ja rungon väliin vielä. Sehän ei ole kovin kallis vaihtaa koko pääsylinteri ja vaikka työsylinterikin samalla. Vaikka tietty pelkät korjaussarjatkin riittävät, jos saa ilmaruuvit auki jne. sen sijaan, että olisivat jumissa pahemmin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
ribes52
kiitos kaikille. pääsylinteristä alotan
Timo999
ribes52 kirjoitti:kiitos kaikille. pääsylinteristä alotan
Olkoon Voima kanssasi! :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Saat kympillä Iitti/Kouvola/Järvenpää alselilta käytetyn tommose jos et uuten viitti investoida. Vaikka ei kai ne uudetkaan paljoa maksa.
ribes52
pääsylinterin männän kumit kypsät. nyt toimii. vaihto helppo
