Bemaristin 190E 2.5-16 1992
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: Bemaristin 190E 2.5-16V
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Bemaristi kirjoitti:Toinen häiritsevä asia on ollut öljynpainemittarin neulan nouseminen virrat päälle laitettaessa tuonne nollan ja ykkösen väliin. Eipä löytynyt netistä syytä tuon aiheuttajasta. Voihan olla, että tuollaista vikaa ei laajalti esiinny tai sitten se ei vain muita niin häiritse.
Tämän vian sain korjattua pienellä napautuksella anturiin.
En tunne anturin toiminta tapaa, joten osaako joku sanoa oliko tuolla nyt sitten jokin jumiutunut? Johdossa vika ei ollut.
Tämä on yleinen vika w201/w124:ssa. Anturin vaihtamalla tosiaan korjaantuu.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Hienokuntoisen Mersun laittelua kivalla pieteetillä :thumbup:
Mittariston "lasin" sisäpuolella oli likaa ja poishan sen sieltä saa mittariston purkamalla.
Oon aina ihmetellyt tuota vaaleaa pilkkua mitä näkyy joskus erityisesti japanintuontien mittariston kehyksissä. Liittyykö jotenkin ilmasto-olosuhteisiin? Mutta se siis lähtee helposti pois?
Tuo mittarin nypytys on tuttu W124:ssä. Kovalla pakkasella (yli 20 astetta ja auto kylmä) meinasi kerran tulla huonot housuun kun 100 km/h lähestyessä mittari alkoi rääkyä tosi voimakkaasti. Ajattelin että se johtuu juuri tuosta vaijerista, mutta koska vaiva oli niin harvinainen, niin en ole tehnyt sille mitään. Öljynpainemittarin ominaisuudet on tuttuja C126:ssa. Joskus se alkaa myös väpättää tyhjäkäynnillä. Vanhemmiten anturit kuulemma aiheuttaa tuota, joten sen vaihto on ollut mielessä itsellänikin.
Instagram @hptalli
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Häksä kirjoitti:Hienokuntoisen Mersun laittelua kivalla pieteetillä :thumbup:
Lika lähti pehmoisella liinaalla kerta pyyhkäisyllä.
Nopeusmittari on nyt ollut nypyttämättä. Kummallinen juttu. Vika ei siis välttämättä aina ole vaijerissa. Vaijerin kiinnitys mittaristoon on onnistunut aina ongelmitta ja suurin piirtein yhtä tiukkaan olen sen kiristänyt.
Onko muilla kokemuksia nypytyksen poistumisesta vaijerin vaihdolla? Halvimmat vaijerit kuulemma saattavat vain pahentaa nypytystä.
Öljynpainemittarikin on toiminut nyt ainakin parinkymmenen käynnistyksen verran. Tässä minun tapauksessa alkuperäisen anturin kopautus oli paras mahdollinen korjaus vs. anturin uusiminen uus tuotanto anturilla.
Häksä kirjoitti:
On kokemusta. 260 E 4Maticin neula vispasi alle 70 km/h nopeuksissa hurjasti. Uusi alkuperäinen vaijeri paikalleen ja nypytys hävisi.
CDI320CLS
Vanhoissa autoissa nopeusmittarin nypytys oli merkki siitä, että kohta vaijeri katkeaa.
Hieno auto, peukkua sille.
Itsekin olen välillä katsellut cossuja mutta tarjontaa on aika vähän. Nyt olisi kohta taas aikaa alkaa jotakin projektia värkkäämään.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Bemaristi
CDI320CLS kirjoitti:Vanhoissa autoissa nopeusmittarin nypytys oli merkki siitä, että kohta vaijeri katkeaa.
Nyt olis hyvä hetki ostaa W201 16v ja halvimmat löytynee täältä Suomesta. Osiakin vielä saa ja usein ihan järkevään hintaan vs. vastaavat muut 80-luvun autot.
Jännä sattuma muuten. Törmäsin tänään kaveriin vuosien takaa ja VAG mies kun on, niin Audeistakin puhuttiin. Jutun aiheena oli 99% varmuudella nuo sinun autot.
CDI320CLS
Kiva juttu, toivottavasti ei puhunut kovin pahaa :)
Noista kolmesta ylimmästä jollakin voisi hyvin vaihtaa projekticossun manuaalilaatikolla. UR-Quattro ei ole myynnissä.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Bemaristi
CDI320CLS kirjoitti:Kiva juttu, toivottavasti ei puhunut kovin pahaa :)
Kehui vaan kalustoa. Sedan S2 olis kyllä harvinainen ja kiinnostava.
Bemaristi
Aurinko kun paistelee nyt melko matalalta, niin huomasin pyyhkijän jättäneen n. 4cm matkalta kärjestään hienoa naarmua.
Kuvat tästä toimenpiteestä nyt ei paljoa ketään palvele, mutta täytyy kehua tuota Sonax lasinhionta ainetta ja hiontaan tarkoitettua huopalaikkaa.
Lasi on luultavimmin alkuperäinen, eli nykylaseja jonkin verran kovempi, mutta tunti hiontaa ja lasia ei uudesta erota. Olen erittäin tyytyväinen ja ainetta meni vajaa neljäsosa pullosta.
Täytyypä kokeilla sonaxia ton käyttöauton takalasiin. Kerran jo hinkkasin sitä ceriumoksidilla ja huopalaikalla mutta ei mitään järisyttävää vaikutusta. Tossa on kyllä paljon muutakin kun pyyhkimenjälkeä. Omassa cosanderissa ei onneksi ollut kovin suuria ongelmia noissa sivu/takalasissa. Tuulilasin saa varmaan muutenkin vaihtaa kun maalataan. Onko muuten tietoa onko w201 takalasi oikeasti tiivisteellä? Ainakin se mun silmään näyttää siltä. 124:ssahan on jo liimalla.
Krampus
Viesti Kirjoittaja Krampus »
Bemaristin esimerkin mukaisesti omasta tuulilasista tuli todella hyvä. Näkökentässä oli edellinen omistaja naarminut hyvät jäljet pyyhkijöillä. Kaikki lähti pois :)
Eli sonaxin tahna, huopalaikka ja epäkesko koneena.
S204 C350 CDI Avantgarde -10
Ex: W202 C220D Elegance -94
Ex: S212 E250 CDI Avantgarde -12
Bemaristi
Joskus 80-luvulla näin Alpinen autostereoiden esittelyauton ladattuna sen ajan parhailla laitteilla ja ajattelin jos tekisi pikkuhiljaa tästä autosta saman tyylisen.
Tuohon aikaanhan ääntä sai tulla myös takaa ja sinne löytyikin myyjän mukaan vuodesta -89 varaston hyllyssä olleet Alpine 6399 5kg kappaleelta painavat 6x9:sit.
Ongelmaksi saattaa kyllä muodostua noiden saaminen hattuhyllylle peltiä muokkaamatta, vai kuinka hyvin siellä on tilaa?
Viimeksi muokannut Bemaristi, Ma 15.10.2018 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Mulla on 6x9:t takana ja edellinen omistaja oli joutunut veistään peltiä tieltä. Viritin ne kiinni kiinni paremmin, kun olivat vain heitetty reikiin. Aika paskat oli ruuvata takalasin alle. Mölyähän niistä 6x9 irtoaa, musiikin laatu kuitenkin arvelluttava.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Kiva projekti.
Lähteekö Sonaxilla kevyet kiveniskemät ja jääkö minkäänlaista hologrammiefektiä lasin pintaan?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Bemaristi
aziz kirjoitti:Kiva projekti.
Tässä lasissa ei ollut kiveniskemiä, joten omaa kokemusta ei ole. Uskaltaisin silti väittää, että ei lähde edes ne kevyimmät.
Hologrammia ei ainakaan tässä tapauksessa ja tuolla koneella tullut, enkä usko lasin olevan niin herkkä tuolle efektille.
Bemaristi
Vakkarin saaminen kuntoon ei vaan meinaa onnistua. Alkuperäinen boxi tuli korjauksesta ja sillä ei mitään vaikutusta.
Aiemmin kesällä olin mittaillut konehuoneen pistokkeesta seuraavanlaisia:
Pistokkeeseen kun antaa +12v pinniin 4 ja miinus pinniin 5 niin moottori pyörii.
7 pinniin +12v ja miinus pinniin 6 niin kuuluu clicks, mutta 4 ja 6 pinniin maa ja 5 ja 7 +12v niin linkku ei lähde liikuttamaan vivustoa, kuuluu vain sellaista rutinaa.
Onko tuo moottori rikki vai teenkö testin jotenkin väärin?
Viiksenkin toiminta on testattu ja jarrupolkimen painaminen antaa boxille signaalin.
Säätömoottori on 16V mallissa niin kettumaisessa paikassa, että sen rassaaminen esiin on ihan viimeinen vaihtoehto.
Bemaristi
Auto lähti talvisäilöön. Kilometrejä kertyi toukokuun lopusta noin 2000km.
Vaihdoin vielä Mobilin 5w-40 öljyt ja suodattimen moottoriin, uuden orkkis lambda anturin jolla nyhtäminen normaalilämpöisenä poistui käytännössä kokonaan. Veikkaan silti, että moottori saisi käydä hiukan rikkaammalla.
Lisäksi vielä:
- Penkit holvasin nahanhoitoaineella oikein reilusti.
- Renkaisiin 3 baria painetta
- Silikonia tiivisteisiin
- Imurointi ja sisäpesu
- Alustan huolellinen pesu
- Akku täyteen ja ovet raolleen.
Matkalla kaverin tallille alkoi tietenkin sataa.
Bemaristi
Penkit tosiaan lääräsin oikein kunnolla, pois lukien nuo keskiosat. Käyn muutaman viikon päästä pyyhkimässä ylimääräiset pois ja keväällä ne on sitten taas mukavan pehmoiset eikä noin kiiltävät.
Etupenkki on tässä kuvassa vielä ilman rasvaa.
Häksä
Aijai... hyvältä näyttää. Mitä tököttiä laitoit penkkeihin?
Instagram @hptalli
Bemaristi
Tallipoika valjasrasvaa. Halpaa ja toimivaa.
En oikein jaksa uskoa noihin nestemäisiin kermoihin.
Ai että tuo alusta on hienossa kunnossa :shock: mulla menee jokunen euro ja tunti että pääsee tohon tilanteeseen.
Bemaristi
Italiasta löytyi käyttämättömiä Alpinen laitteita.
CHA-S607 Made in Japan
Bemaristi
Tämä on minulle ylimääräinen ja joutaisi myydä.
Hinta 100€
Pakkohan se oli kurkata S607:n sisälle.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Hieno on auto!
Merseedespents
Bemaristi
Tälle ajokaudelle olisi kiva saada keulaa tiputettua tuosta nykyisestä n. 10-15mm max. 20mm. Nyt alla on orkkis jouset matalimmilla kumeilla ja alkuperäisiä jousia ei viitsi katkoa.
Taitaa olla helpoin tilata H&R 40mm 4syl. perusmallia madaltavat etujouset ja säätää kumeilla kohdilleen jos tippuu liikaa. Takapää on kohdillaan.
Onko hyviä vinkkejä jousien valintaan?
Bemaristi
Hyvin oli talven aikana nahanhoitoaine imeytynyt penkkeihin. Liikuttelin auton renkaat toiseen asentoon ja loppukesästä sitten ajoon.
Viime vuoden bmw viettikin tallissa, mutta nyt on tarkoitus ajella ja tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet, kuten polttoaineletkujen päivitys uusiin.
Oho, noita ei ole joka nurkalla :shock:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Vaikka nuo paremmat pikkumersutkin on jo hyvissä hinnoissa, niin taitaa E30 M3 olla vielä jonkin matkaa reippaammassa sijoitusautokurssissa. Saapi olla aika kallis uusi auto, joka autoliikkeestä ulosajettuna on vielä samaa hintatasoa. Joten ajelehan varovasti, kummallakin :wave: .
E: Hienoja ovat :thumbup: .
On kyllä nätti M3 :thumbup:
Bemaristi
Vähän hifi painotteista harrastamista vielä toistaiseksi.
Alpinella kun ei ole tarjota subbariksi oikein mitään sellaista, mikä olisi herättänyt muistoja siten, kuin jotkin muut, niin siksi JBL GTI 1200. Löytyi ihan Suomesta ja kunnoltaan mielestäni uuden veroinen.
