Akku ongelmia w211?
VALORTO
Akku ongelmia w211?
Viesti Kirjoittaja VALORTO »
Terve
Tuollaisessa w211 e320 cdi hyytyi akku jonka jälkeen ostin molemmat akut uusia(varta Agm) tei Delphillä akkujen hyväksynnän, mutta mittariston Ub=13.8v-14.0v ja yön yli levänneenä vain 12.4v... eikö lepojännite pitäisi olla noin 12.7v?
Ja lataus jännite yli 14.0v?
Huttiainen
Re: Akku ongelmia w211?
Se mittariston näyttö ei aina näytä ihan oikein, ku mittaakin jotain releen takana olevaa virtapiiriä.
Jos tuo 12.4 on mittaristosta, ni virratkin täytyy olla päällä, joten se voi olla ihan hyvä.
Mittaa akusta suoraan, ni saat aamulla todellisen jännitteen siellä 12.6-12.7 se pitäisi olla ilman että autossa on virrat päällä.
2007 R 320cdi
Hyväksynnän ? Ei tarpeen. Mittariston näyttämään jännitteeseen ei kannata enemmälti kiinnittää huomiota. Latausjännite siitä katsottuna saattaa olla 13,6-13,8V luokkaa kun kaikki on OK.
Lepojännitteen mittaaminen akulta järkevästi on sekin aikaaviepä toimenpide, kun nappaa lukot auki ja avaa peräkontin herää aika monta ohjainlaitetta kuluttamaan virtaa.
Onko ollut jotain ongelmaa ?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jaa delphikö se pitää yllä tuota akunvaihdon kuittauksen legendaa???
Kovaa ajoo jossei ongelmia ole :D
VALORTO
Siis edellinen akku paketti kyykkäs ilman ennakko varoituksia niin yritin varmistella että vika vain akussa, eikä laturi/ muut sähköt solmussa...
Jos auto toimii muutaman päivän ongelmitta niin latausjutut on OK.
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
Voisin lainata viestiketjua. -02 W211 E500 purki akun seisottuaan muutaman päivän. Akun jännite oli tippunut 4,5 volttiin.
Akku on viimevuoden lokakuussa vaihdettu uuteen Boschin alkuperäistä vastaavaan AGM-akkuun.
Latasin akun ja rupesin mittailemaan vuotovirtoja ja sain auton mentyä lepotilaan vuotovirraksi 200mA. Pihtimittarilla paljastui, että taka-samille menevässä kaapelissa on suurin virta ja sulakkeita irroittelemalla sain vuotovirran tippumaan 50mA:n. Takana sulake 9 eli "Roof Unit". Tuommoisen ylimääräisen 150mA virranhan ei pitäisi olla riittävän suuri purkamaan akkua noin nopeasti.
Muistan kuulleeni näistä viallisista ohjausyksiköistä. Näissähän varmaan tuo virrankulutus voi vaihdella?
Ilman tuota 9 sulaketta auto on nyt 2 päivää seisonut ja akku ei ole purkanut ollenkaan.
Lisäys: Ohjekirjassa oli maininta sähkövastuksesta (mukavuustoiminto), mutta tämä lienee vain dieseleissä?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
200mA on vielä pientä, itellä meni sen 2A kun yksi purkki oli hajalla. Starin jatkoksi ja katsoa mikä herjaa.
jjk270cdi
w211e500 kirjoitti:Voisin lainata viestiketjua. -02 W211 E500 purki akun seisottuaan muutaman päivän. Akun jännite oli tippunut 4,5 volttiin.
Mulla omakohtaisena kokemuksena on etta boschin akut on paskoja, työmaalla todettu ja omassa entisessä w211 korisessa. Siihen tuli takuuna uusikin akku bocshilta ja seki simahti aika äkkiä, jonka jälkeen laitoin takasi vanhan akun joka oli power line merkkinen ja ainaki 6 vuotta vanha ja toimi edelleenkin kun autosta luovuin.. En ihan äkkiä boschin akkua enää huoli :thumbdown:
M-B V 250 cdi 2014
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
jjk270cdi kirjoitti:
Mökkinaapuri kans kirjoittanu useas viestis että uusikin voi olla rikki. Samaa mieltä.
Akut testaukseen jos itsellä ei ole testeriä. Testaus ei maksa mitään akun myyjällä.
Varta akuissa ei minkäänlaisia ongelmia, G14 mallia myyty mersuihin valtavasti, takuu pitkä eikä yhtään takuutapausta. Aina on vika löytynyt muualta jos joku on epäillyt että uusi akku on viallinen.
Olen kuullut että Bosch olisi läheistäkin sukua Vartalle, mutta miten lienee ?
Naminami
Viesti Kirjoittaja Naminami »
Hei, itsellä alkoi w211 näyttämään akkuvikavaloa ja mukavuustoimintojen poiskytkentää laturinsäätimen vaihdon jälkeen. Vikailmoitukset tulee tauluun pelkästään kiihdyttäessä. Voisiko olla mahdollisesti mennyt säätimenvaihdossa jotain väärin vai onko säädin rikki, vikakoodinlukija ilmoittaa laturissa olevan vikaa. Muilla kokemuksia?
Väärä säädin.
Naminami
dealer kirjoitti:Väärä säädin.
Tekeekö juurikin väärä säädin tuollaista?
Naminami
Säädin on oikea bosch merkkinen kl-varaosista ostettu (boschin laturi myöskin), onkohan laturista kaula kulunut sitten. Lataa kyllä normaaliajossa mutta kiihdyttäessä tulee nuo akun kuvat ja lataus pätkii.
MiHe
Varmasti samalla osanumerolla kuin vanha? Säätimiä kun on 2-3 erilaista ja vääränlainen ei kommunikoi oikein ecun ja laturin välillä. Silloin pitäisi kyllä ladata kinteää 14,3V, mutta voisiko kova kiihdytys vetää 'yli' jolloin suojaa ja droppaa koko latauksen... vain spekulointia...
Naminami
MiHe kirjoitti:Varmasti samalla osanumerolla kuin vanha? Säätimiä kun on 2-3 erilaista ja vääränlainen ei kommunikoi oikein ecun ja laturin välillä. Silloin pitäisi kyllä ladata kinteää 14,3V, mutta voisiko kova kiihdytys vetää 'yli' jolloin suojaa ja droppaa koko latauksen... vain spekulointia...
Voit olla täysin oikeassa, vikakoodeja tuli useisiin paikkoihin alijännitteestä sekä ylijännitteestä.
Naminami
Naminami kirjoitti:
Noniin, soitin varaosaliikkeeseen ja ilmeisesti säädin on oikea vaikka varaosanumero on eri (kuulemma varaosanumero muuttunut) luotanko tuohon tietoon ja laitan kokonaan uuden laturin vai tilaanko samanlaisen säätimen ulkomailta. Suomessa (F OOM 145 266) säädintä ei pikaisella selauksella ollut myynnissä.
Naminami
Ja lisäksi kysymys. Voiko latauksen pätkiminen kiihdyttäessä johtua laturista itsestään?
Naminami kirjoitti:Ja lisäksi kysymys. Voiko latauksen pätkiminen kiihdyttäessä johtua laturista itsestään?
Tarkista laturin hihnapyörän vapaa kytkin
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poisto
Viimeksi muokannut w211E, Ti 18.04.2023 02:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaksi, jos kyse tässä aiheena olevasta korimallista. Painon kannalta ? Mitähän nyt taas ?
