MB w212 vm 2014 e250 törmäyksenesto avustin
Kyseisen auton keulaan parkkipaikalla lava-auto kolhaasi keulaa. Korjauksessa vasta-puolen piikkiin. Samassa rytäkässä törmäyksenesto avustin lakkasi toimimasta. Koriosat + led-umpio vaihdettu. Käyttöautossa tutkivat Puskurin takana olevan radar-sensorin johdotukset jotka ok. Sensorilla ei ole erillistä ohjainboxia vaan suoraan ecu.ssa kiinni. Vikakoodeja ei tule, mutta ei vaan toimi. Korjaajan mukaan ainoa mahdollisuus että sensori rikki ja ei pysty kuulemma testaamaan. "haistelee" 72 GHZ taajuudella esteitä. Hommaavat toisen käytetyn anturin josko lähtisi toimimaan. Vakuutusyhtiön kanssa hieman vääntöä koska syy-yhteys kolariin ja toimimattomuuteen puuttuu koska ei vikakoodia anna. hienosti kuitenkin lopuksi vielä tuohon suostuivat, mutta jos ei lähde toimimaan niin se on siinä. Mietteitä ?, ideoita ?, luulisin, että starilla kaikki mahdollinen tehty ???..Itsellä myös star, mutta en ole tuota vielä katsonut...
Re: MB w212 vm 2014 e250 törmäyksenesto avustin
Kokeileppas onko vänkärin puolella oleva johtoliitin "sisälokasuojan alla puskurissa" kunnolla kiinni jos on irroitettu kun osia vaihdettu. Mulla oli samaa vikaa kun otin puskurin irti ja laitoin takaisin niin oli jäänyt liitin painamatta kunnolla kiinni.. käytin liittimen irti ja laitoin takas paikalleen ni rupes toimimaan.
Janne_-J kirjoitti:Kokeileppas onko vänkärin puolella oleva johtoliitin "sisälokasuojan alla puskurissa" kunnolla kiinni jos on irroitettu kun osia vaihdettu. Mulla oli samaa vikaa kun otin puskurin irti ja laitoin takaisin niin oli jäänyt liitin painamatta kunnolla kiinni.. käytin liittimen irti ja laitoin takas paikalleen ni rupes toimimaan.
Tuliko vikakoodia ?, hälyttikö mittaristossa ?. Pitääpä tarkistaa....kiitos
Joo tuli mittaristoon ilmoitus että ei toiminnassa..
Lopputulos. Radar sensori vaihdettiin ja pelittää. Ei antanut vikakoodeja ja starillakin näytti kaikki ok.lta, mutta vikaa oli kuitenkin
