Autoon tehty juuri Vehon toimesta ketjuremontti ja vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin. Sammuilee kesken ajon ja käynnistys ajoittain hankalaa, kylmänä käynnistyy paremmin.
Antaa seuraavat vikakoodit:
Moottorin häiriovalon sytyttänyt p03440 imunokka-akselin asematunnistimessa on toimintahäiriö,
p034031 imunokka-akselin asematunnistimessa on sähkövika,
p03412F imunokka-akselin asematunnistimessa on toimintahäiriö.
Tallentunut myös vikakoodit:
P2A0022 Lambda tunnistimessa 1 on toimintahäiriö
p226371 ahtopaine poikkeaa tavoitearvoista, säädinosa on jumissa.
Apuva! Mistä voisi lähteä asiaa ratkomaan?
Mb w212 200cdi nokka-akselin asentotunnistin
Re: Mb w212 200cdi nokka-akselin asentotunnistin
Ja noita vikoja ei ollut ennen remontia?Ärbee kirjoitti:Autoon tehty juuri Vehon toimesta ketjuremontti ja vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin. Sammuilee kesken ajon ja käynnistys ajoittain hankalaa, kylmänä käynnistyy paremmin.
Viemällä se takaisin vehoon
Veho haluaa vain ”tutkia”.. ketjuremppa tehty Veholla takuutyönä edellisen omistajan toimesta ja veholta sanottiin että jos on takuu työnä tehty niin takuuta ei silloin enään ole. Iso peukalo!
Niin pakkohan se on ensin tutkia että tietävä mitä kaikkea on korjattava, mutta jos tuo uusi vika on tullut heti takuu remontin jälkeen(vai oliko kyse valmistajan käden ojenuksesta eikä varsianisesta takuusta siinäkään tapuksessa ei korjauksesta saa tulla uutta vikaa) niin siinen vaan remontiin työläkin on joku "takuu"Ärbee kirjoitti:Veho haluaa vain ”tutkia”.. ketjuremppa tehty Veholla takuutyönä edellisen omistajan toimesta ja veholta sanottiin että jos on takuu työnä tehty niin takuuta ei silloin enään ole. Iso peukalo!
mikis edelinen omistaja ei siitä heti käynnyt valitamassa, ostit siis sen vialisena
