W203 220cdi ei starttaa pakkasella. Flekti huutaa
Sammppa
Viesti Kirjoittaja Sammppa »
Mikähän avuksi. Auto siis 05 220 cdi c automaatti. Kelit kun menee pakkasen puolelle auto ei starttaa. Hehkun valo ei syty ja flekti lähtee pyörimään täysiä. Joskus antaa startata kun ränkkäilee virrat päälle/pois, kovemmilla pakkasilla ei. Sulakkeet katottu, lämpötila anturi vaidettu, egs poksi avattu ei kosteutta/öljyä.
Antaa vikakoodeja katkos can väylässä, epäuskottava moottorin lämpötila. Kesäkelillä toimii kaikki täysin. Samanlaisia oireita löytynyt muiltakin haulla, mutte en ole vielä löytänyt ratkaistua "casea". Oireita vasta kun keli alle 0.
Re: W203 220cdi ei starttaa pakkasella. Flekti huutaa
Sammppa kirjoitti:Mikähän avuksi. Auto siis 05 220 cdi c automaatti. Kelit kun menee pakkasen puolelle auto ei starttaa. Hehkun valo ei syty ja flekti lähtee pyörimään täysiä. Joskus antaa startata kun ränkkäilee virrat päälle/pois, kovemmilla pakkasilla ei. Sulakkeet katottu, lämpötila anturi vaidettu, egs poksi avattu ei kosteutta/öljyä.
Ja silloin kun toimii ei testeri anna mitään vika koodeja? kokeile niin että lämittät jollain virtalukkoa ja etu samia kun tilanen on päällä
Sammppa
Delphin lukulaitteella nollattiin vikakoodit kun vika oli päällä. Lähti käyntiin normaalisti seuraaviin pakkasiin saakka. Can katkos vikaa antaa myös kun vika "ei päällä". Kiitos vinkistä, täytyy koittaa tuota etu samin ja virtalukon lämmittämistä kun taas menee pakkaselle. Taidan ensiksi lämmittää vain virtalukkoa. Etu samiakin kattelin silmämääräisesti, näytti ihan siistiltä/kuivalta.
Sammppa
Vikakoodeja viime talvelta kun vika ilmeni.
Sammppa
Lisää koodeja. Nämä siis kun vika päällä ensimmäisiä kertoja. Nyttemmin tullut uusikiakin vikoja, mutta noilla vioilla alkoi käynnistymis ongelmat.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viittaa oireet ecu vikaan
Star
Sammppa
Taitaa tulla kallista lystiä, mitä arvelette?
Bomber4
Kyselyä esim. Sercap tai Elehuolto.... Ei välttämättä oo nii kallista ees
Star
