C 36 AMG -> "C50AMG Turbo"
pontsei
Re: C 36 AMG....Turbo
Viesti Kirjoittaja pontsei »
Imusarjakin alkaa oleen valmis, ei oo meinannu keritä tekeen, ku töitä ja noita dynohommia iltaisin aikalailla :) mutta jos ensi viikon aikana saisi vietyä rullille ja näkisi mitä vaikutusta on... mutta kyllä se siitä :thumbup:
hismajestics
Teet hienoa duunia :!: :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
pontsei
Minkälainen polttoainekierto on w202 tankin sisällä? Epäilen että tankin paluu ahdistaa, kun nyt isompi pumppu mitä ennen niin bensanpaine tyhjäkäynnillä 6,7Bar :roll: -044 pumpullakin oli yli 5bar mutta en antanut sen häiritä... huomenna varmistan säätimen toiminnan, mutta epäilen tankkia...
pontsei
Mersukin ajossa taas, pientä parannusta tuli uuden imusarjan myötä, melkein 50hv tuli lisää :thumbup: jos ajelis hetken näin ja nostais sit ahtoja, nyt hurjat 0.9bar... Bensapuolikin toimii nyt hyvin, kun muutin tankin paluun erilaiseksi.
tomppaw202
Viesti Kirjoittaja tomppaw202 »
Onkos siulla tuossa vakio öljysuodattimen jalka vai onko laitettu siirtosarja? Kiinnostus kova, koska itsellä tekeillä 2,8 versio ahdettuna :D
santededeg
Viesti Kirjoittaja santededeg »
ois mielenkiintoista tietää onko kone vielä ehjä?
pontsei
Pitkästä aikaa päivitystä, vanha 6cyl moottori meni kaupaksi, penkitin 630hv/805nm siitä pyörältä :mrgreen: nyt pellin alla on m113 5.0l turbolla ja isolla 6v laatikolla, moottorinohjaus vaihtui maxxecu raceen. Odottelen trafin uusia säädöksiä, että sais ehkä leimattua :D
pontsei
Siinä vielä viimeinen dyno tulos vanhasta m104 koneesta.
jarijoo
Viesti Kirjoittaja jarijoo »
Millä ahtopaineella ja ahtimella tuo 633hp/804nm
pontsei
jarijoo kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 15:58 Millä ahtopaineella ja ahtimella tuo 633hp/804nm
Taisi olla 1,5bar. Ahtimena hx40 17cm3 pesällä ja billetti kompuralla.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan kivasti on laukannut! Mitä uusia trafin säädöksiä?
pontsei
Vuoden vaihteessa pitäisi sen rakentelulain muuttua, löytyy trafin sivuilta uusi rakenne määritelmä. Lyhyesti kuitenkin, kuutioraja poistuu, turbotus lisää 30% vähintään tehoa, tehorajat siirtyy tehopaino suhde luokkiin, joita on erilaisia eritehoisille autoille... Eli jos laskeskelin oikein, niin tuon 36;sen saa leimattua tuolla 5l turbo koneella, pari hevosvoimaa jää varaakin.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tämähän olisikin kiva homma
Star
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
pontsei kirjoitti: ↑La 14.11.2020 17:03 Vuoden vaihteessa pitäisi sen rakentelulain muuttua, löytyy trafin sivuilta uusi rakenne määritelmä. Lyhyesti kuitenkin, kuutioraja poistuu, turbotus lisää 30% vähintään tehoa, tehorajat siirtyy tehopaino suhde luokkiin, joita on erilaisia eritehoisille autoille... Eli jos laskeskelin oikein, niin tuon 36;sen saa leimattua tuolla 5l turbo koneella, pari hevosvoimaa jää varaakin.
Voitko laittaa suoran linkin Trafin sivulle, josta asia löytyy. Trafin haulla ei löydy kuin jotakin vuodelta 2019 kesken jääneitä juttuja.
EDIT Määräysluonnos löytyi tuolta, mutta lopullisesta määräyksestä ei taida olla tietoa. Noilla arvoilla saisi 190E:stä ottaa tehoa (omamassa/5) kW, mikä kuullostaa mukavalta.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Su 15.11.2020 22:59. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Onko nämä ne kaavat millä olet ajatellut että vois onnistua?
TJ
1) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 25 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
MJPfin
Hyvin mielenkiintoista, kiitos linkistä!
Tämä antaa pientä lisäpuhtia omaan rojektiin mihin hiljalleen osua haalitaan. Ei mersu joten siitä ei sen enempiä.
pontsei
Ilmanputsari pitäisi kehitellä ja maalailla ahtoputkia, sitten olisi moottori suunnilleen siellä :D koppa lähtee maalaukseen myös kohtapuolin. Asd lukkoa ohjataan nyt tabletin näytöltä hipaisukytkimellä. Jotain kuvia myös mitä löytyi, vauhtipyörässä oli melkoinen sorvaaminen kun ihan levytasolta aloitti tekemään :x
pontsei
Uusi rakentelulaki tulee voimaan 1.3.21👍 ja vaikuttaa hyvälle. Omakin mersu pitäisi olla sittenkin leimakelpoinen ilman ongelmia 😅
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/n ... 4001/46612
tomant
pontsei kirjoitti: ↑To 28.01.2021 19:54 Uusi rakentelulaki tulee voimaan 1.3.21👍 ja vaikuttaa hyvälle. Omakin mersu pitäisi olla sittenkin leimakelpoinen ilman ongelmia 😅
Hyviä asioita ohjeessa on, mutta kohta 3.8.3 herättää kysymyksiä.
tomant
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
En aivan käsittänyt kaikkea mitä tuohon muutokseen on nyt kirjattu. Onko tulevaisuudessa mahdollista rakentaa esim w123 ja w114 V-8 moottorilla? Ja mikä on maksimi teho näihin?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
pontsei
No käytännössä kuutio tilavuusraja poistuu ja teho menee tehopaino suhde luokkien mukaan.
vertailuajoneuvolla suhteen ollessa 25 kilogrammaa/kW tai enemmän, saa se
pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pie￾nentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pie￾nentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pie￾nentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pie￾nentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Tietysti akselipaino pitää pysyä kurissa, mutta eiköhän w123:een saa 8 laittaa👍
joop79
Ok. Ja olisihan se tuomonen turbo 36 AMG moottori kova sana noissa vanhoissa tötteröissä, voi jopa puolet tehoista ilmoittaa penkki lapussa :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
pontsei
Mersukin sai uudet taka kaaret ja lokarit eteen ja vähän oli taka kulmissa hitsaustöitä, mutta nyt maalattu ja aika lailla kasattu :thumbup:
santededeg
siistihän se on... mitkä on nuo vanteet ja paljollako ois myynnissä? voisin ihan rahalla ostaa tai sit ois 17" monoblokit antaa vaihossa?
pontsei
17" on vähän pieni. En tiedä mitkä nuo nykyiset on, ne vaan sattui löytymään veljen kätköistä, ne puhallettiin ja maalattiin, olkoon alla nyt ennen ku löytää 18" monoblockit..
joop79
Vielä tuosta teho taulukosta kysymys, käytetäänkö vertailussa auton rekisteriotteessa olevaa omaa painoa/rekisteriotteessa olevaa ajoneuvon maksimipainoa/vai punnitaanko auto muutos katsastuksen yhteydessä?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
tomant
Määräyksessä sanotaan:
"Edellä 1-5 alakohdissa vertailuajoneuvon omamassan ja tehon suhde katsotaan tyyppihyväksynnän tiedoista tai yhtäläisyysselvityksestä. Muutetun ajoneuvon omamassa tarkastetaan muutoskatsastuksen yhteydessä punnitsemalla ja muutetusta moottorista tulee esittää tehomittaustodistus; moottorin nettotehon katsotaan vastaavan DIN-normin mukaista tehoa, 0,9-kertaista SAE netto-normin mukaista tehoa tai 0,7-kertaista SAE brutto-normin mukaista tehoa."
tomant
joop79
Ok. Kiitos.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
pontsei
Rakentelu määräyksiin tuli jo muutoksia, kannattaa lukea uusin julkaisu trafin sivuilta, mutta ei mitään maata mullistavaa onneksi :crazy:
tomant
pontsei kirjoitti: ↑Ti 02.03.2021 21:03 Rakentelu määräyksiin tuli jo muutoksia, kannattaa lukea uusin julkaisu trafin sivuilta, mutta ei mitään maata mullistavaa onneksi :crazy:
Paitsi, että tehonlisäyksiin tuli reilusti helpotuksia, ja moottorin tilavuudelle ei rajoituksia enää.
tomant
