W201 päästöt pierpurg 175cd
A.W.E.S.O.M.E
Viesti Kirjoittaja A.W.E.S.O.M.E »
Morjens. Leimasetä totesi jotta happiarvot joutokäynnillä liian korkeat. Pakoputkessa ei vuotoja, voiko johtua imuvuodosta vaiko mistä?
kyseessä siis 2l kaasutin moottorilla varustettu henkilöauto.
W201 190 2.0 -90
Pajamies hakkaa
Re: W201 päästöt pierpurg 175cd
Viesti Kirjoittaja Pajamies hakkaa »
Millaiset olivat mitatut päästöarvot kokonaisuudessaan?
Tuo ylimääräinen happiarvo on kyllä useinmiten kiinni pakoputki-pakosarja vuodosta, hyvinkin mitättömän tuntuisesta.Imupuolen vuodot yleensä näkyvät päästömittauksen CO arvoissa, ja sotkevat tietysti joutokäyntiä. Vanhoissa autoissa toleranssit CO:lle ovat sen verran leveät, että seosta rikastamalla voi tätä kompensoida. Saadaan kuitenkin kohtuullinen joutokäynti.
Noissa kaasari koneisissa auttaa paljon kun ajat polttoaine puhdistus aineen läpi.
Sitten onkos öljyä lkalvon nousu putkessa...miten lie toi kalvon kunto..
Toki nämä ei välttämättä lisää happi arvoja mutta yleisesti seos muuttuu kyllä.
A.W.E.S.O.M.E
Morjens.
elikkä päästöt oli seuraavanlaiset
CO%: 0,09
CO2: 6,20
HC ppm: 265
O2: 11,00
hais kyllä pakokaasut niin kitkerälle että oli pakko laittaa vitosella viiinaa tankkiin, sitä ennen tankattu ysikasia kolmellakympillä tankkiin. Entiiä onko kaasutinautossa miten lie sitten vaikutusta päästöihin, mutta ainakin tyhjäkäynti meinas hävitä olemattomiin :(
W201 190 2.0 -90
