Elikkäs 202 -99 vm 1.8l
Ongelmana siis sellainen että kun höräyttää käyntiin, käy todella huonosti,2pytyllä(3-4 pytyllä). Puola vaihdettu uuten,tulpan johdot,tulpat vaihdettu kipinä tulee mutta ei minkäänlaista merkitystä, kierroksillä pelaa vähäsen paremmin(venttiili vika?). Paukkuu ilm.putsarikoteloon ja pakoputkessa, välillä käynti hieman parenee mutta sitten alkaa taas kauhea humputus. Näissähän on ilmeisesti sytytyksen ohjaus yksikkö, joten voiko olla häikkää siinä?
Puristus paineetkin mitattu, tasaiset.
Ei oikein äkkiseltään tule mieleen kuin tuo venttiili vika mutta omituisinta kun välillä käynti paranee,käy siis kolmella silloin tällöin.
C180 käyntiongelma
E200kompressor
Re: C180 käyntiongelma
Polttoainesuodatin vaihdettu ja polttoaineenpaine kunnossa...?Ruosteläjä kirjoitti:Elikkäs 202 -99 vm 1.8l
Jos kerran puolat on uudet niin olisko menny tulpanjohdot väärin.
Ei viina mailmasta juomalla lopu,mutta turha juomattomuus lisää juomattoman viinan määrää.
Boxi vikaiset tekee tolleen...yhdessä kylmänä kävi hyvin mutta kun lämpesi alkoi ongelmat.
Noihin on tarjolla boxeja paljon ...mutta w124 200-16 vena niin on muuten kiven alla löytää enää mistään maailmasta.
