MB CLK 270 CDI Polttoainemittarivika
Kyseessä siis vm. -03 CLK, jossa polttoainemittari täysin mykkä, eli näyttää tyhjää koko ajan. Myöskin ajotietokoneen kautta jäljellä olevaa matkaa katsottaessa näkyy vain pelkkää viivaa. Merkkivalokaan ei toimi. Osaisiko kukaan kertoa, että missä mahtaa olla vika, onko näissä erillistä polttoaineanturia, vai onko anturi tankissa olevan pumpun yhteydessä kiinteänä? Kiitos jo etukäteen.
Re: MB CLK 270 CDI Polttoainemittarivika
Tankissa ei ole pumppuaJarppa123 kirjoitti:Kyseessä siis vm. -03 CLK, jossa polttoainemittari täysin mykkä, eli näyttää tyhjää koko ajan. Myöskin ajotietokoneen kautta jäljellä olevaa matkaa katsottaessa näkyy vain pelkkää viivaa. Merkkivalokaan ei toimi. Osaisiko kukaan kertoa, että missä mahtaa olla vika, onko näissä erillistä polttoaineanturia, vai onko anturi tankissa olevan pumpun yhteydessä kiinteänä? Kiitos jo etukäteen.
