W202 2.5 turboD suutin vuotaa?
merssi
Viesti Kirjoittaja merssi »
Vitosen suutin on vuotanut vuosia ja vuosia ja nyt on pahentunut huonoksi (auto tullut tutulta joka ei ole tehnyt asialle mitään ajoissa). Autoon on kokeiltu vaihtaa suuttimen pohjatiiviste mutta ei auta mitään elikkä pitääkä se kalvaimella käydä läpi vai joutuuko vielä kansiremppaa tekemään tässä vaiheessa? Ei meinaa jaksaa lähteä pienellä pakkasella edes käyntii ennenku sahailee aikansa eli voiko se vaikuttaa niinkin paljon käynnistykseen? Apuja avuttomalle kiitos :roll: :D
Jari Ke
Re: W202 2.5 turboD suutin vuotaa?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ihan nyt ei selviä mikä vuotaa mutta ettei kyse sit olisi painevuodosta kun kerta suuttimen pohjatiivistettä on lähdetty vaihtamaan ja käynnistymisen vaikeus on erilinen ongelma joka ei suoraan liity tähän? Jos näin niin sitten edessä on kammion irroitus ja tosiaan mahdollinen kalvaaminen mistä puhelitkin. Kapeakantisissa tosiaan ei ole harvinaista se että vuotaa painetta kammion ja kannen välistä. Hommanahan tuo ei mikään ihmeellinen ole mutta vaatii sen kammion kiristysrenkaan avaustyökalun sekä vetovasaran kammion poisvetämiseen. Hehku sit irti ekkana.
Toki jos autolla on ajettu pitkä pätkä niin on sekin mahdollista että painevuoto on syönyt niin ison kolon kanteen että vuodon tukkiminen on jo vaativampi homma.
