Löytyi Mersusta!
Late Lapista.
Löytyi Mersusta!
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Ostin männätalvena Ruotsista käytetyn Mersun 220 CDI,n farkun nyt utosta löytyi perästä oikeanpuoleisen luukun alta Mersun alkuperäinen CD levyjen vaihtaja (minkähän arvoinen tuokin on ?) Autoon on vaihdettu Sonyn radio ja vaihtaja on jätetty kytkemättä, voiko Sonyyn edes kytkeä tuota laitetta !
Oisko kenelläkään tietoa asiasta ?
Late Lapista.
Re: Löytyi Mersusta!
Vai 220 CDI farkku, montakohan erilaista mallia noita on. Veikataan S210 väyrystä jolloin vaihtaja on D2B kuidulla kiinni head unit'issa. Tuskin Sony radio tukee tuota kuituliitäntää.
Late Lapista.
210 se on ! Missähän siinä on muuten se pistorasia jonka kautta voi rassaantua ajotietokoneen näyttöä?
Late Lapissta.
laineracing
Ajotietämyskonetta rassataan ihan ratissa olevista namikoista, ei tarvita pistokerasiaa.
Late Lapista.
Ratistapas tietenkin, tarkoitin pistorasiaa josta tietokoneella voi säätää ohjelmointia ! Kuinkahan usein noista muuten hajoaa vaionopeus säädin?
Minun Mersussa se toimii niin jotta kun asetan nopeuden vaikkapa 100 km/h auto ei pysy tuossa nopeudessa, mutta ei anna ajaa lujempaakaan !
Late Lapista.
Late Lapista.
Ratistapas tietenkin, tarkoitin pistorasiaa josta tietokoneella voi säätää ohjelmointia ! Kuinkahan usein noista muuten hajoaa vakionopeus säädin?
Late Lapista.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Sinulla on limitteri päällä. Ei ole vikaa kuin käyttäjässä :D
Paina siitä vakkarin viiksen päästä, viiksen valo sammuu ja moodi vaihtuu vakionopeudensäätimeksi.
C215 CL 500 (JDM)
Late Lapista.
Vika on kyllä Mersun vakionopeus säätimessä, se ei toimi vaikka punot viikseä mihinpäin haluat !
Auto on 210 220 CDI turbo vm 2001, ajelin Ouluun mänä torstaina ja kokeilin laittaa vakionopeus säätimen päälle, ei toiminut, rassasin nopeuden 120 km/h ei pysynyt vauhti siinäkään joten kytkin säätimen pois päältä ! 60 rajoitus alueella rassasin säätimen jälleen päälle, ja auto hyökkäsi kuin hauki uistimen kimppuun !
Nyt tuo virveli härveli toimii niin että kun laittaa pyynnön esimerkiksi 100 km/h nopeus ei pysy siinä vaan laskee kokoajan, mutta säädin ei anna ajaa tuota 100 km/h lujempaa, vaan satasessa loppuu veto kokonaan! Oisko kenelläkään tietoa missä on vika? missä korjataan ja mihin hintaan !
Late Lapista.
Lieneekö joku raasnut ohjelmaa... miten sattuu, toimiihan abs,esp eikä mitään varoitus/merkki valoja pala
Jarkko90
Viesti Kirjoittaja Jarkko90 »
[*]Nopeuden rajoitin päällä. Kun viiksen päästä painaa syttyy keltainen valo ja viiksi hieman hyppää ulos päin, tällöin rajoitin valittavissa. Kun painaa uudelleen valo sammuu ja valittavissa vakionopeudensäädin.
-c124 320 vm93 "jonkunlainen harrastepeli"
-w639 Vito 111cdi vm04 " käyttis/työkulkine"
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Pitiköhän olla vielä pitkä painallus, jotta moodi vaihtuu.
