w204 automaatti
Anzzu
w204 automaatti
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mikäpä näissä yleensä aiheuttaa nykäyksen 1-2, ja toisinaan kun pysähtyy, ja vaihtaa ilmeisesti ykköselle, niin siinäkin tuntuu nykäys. Samoin kun 80-100 vauhdistaa painaa kaasun pohjaan kickdown asti, nykäsee oikein huolella?
Ja vaihteisto tuntuu muutenkin välillä empivän aika tavalla ja pykältää herkästi pienempää kun painaa kaasua, vaikka on ohjelmoitu ja luistoo pienennetty samalla. Olisko nollauksesta mitään apua? Onko kyb mahdollisesti tiensä päässä, näkeekö sen toimivuuden starilla? Vai onko venttiilipöytä jo niin kulunut, että aiheuttaa ko. oireita? Öljyt on vaihdettu 60tkm ja heti seuraavan kerran huuhdeltiin 290tkm kohdalla, kun auton ostin, samalla vahdettiin pistoke, muttei kybbiä. 200cdi 646 eli 5-lovinen lodju, ¨täystehonen¨.
Anzzu
Re: w204 automaatti
Jäi vielä mainitsematta, että kylmänä toimii sulavammin kuin lämmettyään
Re: w204 automaatti
Tolla kybillä kannattaa lähteä kokeilemaan ja sitten onkin etsittävä korjattua pöytää Saksasta...niiden hinnat on ihan jees nykyään.
Jos kyb ei ole ihan mykkä se tuskin näkyy starilla..lukitusta voi seurata mutta syy varmaan tahmea toimivuus ja siksi nykäys.
