Pontus
Re: Projektina 450 SEL 6.9 nyt museorekisterissä
Viesti Kirjoittaja Pontus »
karra kirjoitti:Heitetty pe-su aikana vajaat 600 km reissu. Joutu tankkaamaan Vaalimaalla ihan suomibensaa :D mut ei haitannu kun koko viikonloppu tuli nautiskeltua mielettömän mukavasta ilmastoidusta silkinpehmeästä lentävämattomaisesta kyydistä.
Kokemus oli kun perjantaina neljän jälkeen Kehä I rampista käännyttiin Malmille niin näin poliisiauton olevan takana joten ajelin aika rauhallisesti lentoasemalle päin kun nopeusmittarihan näyttää mitä sattuu. Pysäyttivät sitten ja puhalluttivat, herätti kuulemma epäilystä Lappeenrannasta kotoisin oleva auto joka ajeli rauhallisesti ... kuulemma oltiin aika kaukana kotoa :shock:
Malmin Pre-cruisingiin perjantaina ajettaessa portilla kysyttiin että onko tämä harrasteauto, ja samoin lauantaina Malmilla Drag Racen harrasteparkkiin ajettaessa mutta molempiin päästiin toki lossilla sisään. Ei FHRA tyypit tajua kyl mersusta sit mitään :lol:
Tänään Porvoosta Haminan Amiraaliin ajettiin vanhaa 170 tietä Strömforsin Ruukki mukaan lukien; aika monta kertaa risteytyi se vanha baana uuden motarin kautta mut kun kiire ei ollu niin oli leppoisaa kruisailla.
Ehkä syynä on se että autosi ei ole se kaikkien autotapahtumien tientukko eli Chevrolet Chevy van. Tuo jokaisen Jenkki rakkari pojan unelma, jossa voi rauhassa yrjötä ja P*skantaa rauhassa sisälle. Ilmankos mulla ja muutamalla kaverilla on lempinimi kyseiselle keksinnölle "Neljällä pyörällä kulkeva P*skahuussi!"
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
wsatakasi
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Noh, noh...
On myös niitä, jotka harrastaa niitä 'paskahuusseja' ihan vakavissa mielin.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Ollut tässä poutakelejä niin ajellut jo kolmatta päivää... tässä pari kuvaa: https://sarkeri71.kuvat.fi/kuvat/LPR+%2 ... 5.09.2017/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iso SEL menee kohta vähäksi aikaa säilytystalliin kun SEC tulee kotitalliin työn alle.
1991 MB 190E projekti
Niin joo lokakuun alussa tämä autohan oli Klubin M100 Workshopissa VEHO Airportissa tutkittavana yhtenä kolmesta esimerkkiautosta. En ole tainnut tätä kuvaa postata foorumille...
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Hyvä kuva :thumbup: Ja oli kiva tutkia auto(j)a. Oli hieno tämä 6.9.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Törmäsin netissä pariin kuivasumppusäiliön kaaviokuvaan, ihan mielenkiinnosta postaan tähän:
Suunnittelin että haen tämän kotiin tänään vähän vertymään kun tarkoitus tulla Lahteen ensi vkl juuri tällä.
Mutta, akku kaputt. Siinä on Geestä "toimivana" otettu akku joka pelasi hyvin viime kesän ja kaapelikenkäkin oli nyt irti. Voihan se akku hiipua sitten lopullisestikin kun autolla ei juuri ajeta. Pari kertaa käytin myllyä talvella, ja toisella kerralla ei jaksanut lähteä käyntiin ilman apukaapeleita - siksi otin akun kengän irti silloin.
Nappasin sitten viereisestä ruudusta 6.3:n ja läksin sillä eteenpäin :D
Jos tämä lossi ei mene kaupaksi voisi ensi talveksi ottaa tästä projektin muuttaa se euromalliseksi, jos ei muuta keksi :roll: .
Vapunaattoajelulla :P
Tänään leimalla CO oli 3,48 % ja HC 213 ppm. Hyvin rokkaa; laitoin vielä uuden jakajan kannen sekä pyörijän kun ne mitkä oli jenkeistä tullessa oli nyt tarkemmin kateltuna vähän rupiset.
Pesty ja puunattu huomista lahen reissua varten :)
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Täytyy Karra myöntää,että kun on tuon oman 450SE:n kanssa päässyt sinuiksi, niin alkaa tuntumaan että olisi mukava testata tuota pneumaattista jousitusta. Luulen, että noiden D-jetillisten ja USA-malllin 6.9 ovat tehoiltaan jo niin lähellä toisiaan, että oleellisempi ero on nimeomaan tuon jousituksen kanssa verraten normirautajousitukseen. Että ehkä joskus lähitulelvaisuudessa voi olla aika miettiä 6.9:iä harrasteeksi!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866 kirjoitti:Että ehkä joskus lähitulelvaisuudessa voi olla aika miettiä 6.9:iä harrasteeksi!
Ei kun aletaan hieromaan kauppoja. Voin ottaa sen sinun W126:n vaihdossa :P .
Kun otin tämän ajoon niin siinä jossain vaiheessa kuskinpuolen takasivulasin nostin sanoi roks ja sitten vaan kuului rokloti-rokloti... purin tänään nostimen pois ja se oli oudosti vääntynyt eli itse se nostimen keskiosa jossa moottori kiinni sekä moottorin runko niistä kiinnityskohtien tötsistään vinksallaan. Yritin oikaista laitteen mutta en saanut pelaamaan eli hammaspyörä ei tavoittanut siihen hammaskiskoon.
Oli varaosa onneksi hyllyssä niin vaihdoin koko nostimen, nyt pelaa.
Tuli ajeltua vkl tällä, kiva kun oli kosteaa niin ilmastointi teki matkanteon mukavaksi kun Kouvolassa käytiin. Kuva eilisestä ilmailutapahtumasta:
Tuli käytyä ItäTähdessä Kouvolassa. Googlen mukaan matkaa sinne kotipihalta oli 78 km ja aikaa tuohon paloi 42 minuuttia eli matka taittuu tuolla lossilla aika jouhevasti 8) . Kotoa on pari km taajamaa ennen kun pääsee nelikaistatielle :) .
Viime lauantailta
Ere866
w116 on kyllä komea malli. Siinä on kaikki w123:sen hyvät puolet lihavoituna. Ja kaiken lisäksi on jykevämpää tekoakin ynnä ikäisekseen superhyvät ajo-ominaisuudet.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866 kirjoitti:w116 on kyllä komea malli. Siinä on kaikki w123:sen hyvät puolet lihavoituna. Ja kaiken lisäksi on jykevämpää tekoakin ynnä ikäisekseen superhyvät ajo-ominaisuudet.
On tuo kyllä jyhkeä peli ajella. Rautajousisella ehkä tulis ajettua vähän "kulmikkaammin" mutta tuo on sellainen keinuva laiva; ilmalaiva tai paremminkin lentävä matto niin tulee ajeltua rauhallisesti. Mutta tien päällä tuo on omiaan, ei vauhti tunnu. Hidastetöyssyihin saa ajaa suht reippaasti kaupungissa 8) . Vein tuon nyt säilytystalliin ja hain SECin kotiin, saattaapi olla että saa olla siellä ja ottaa sieltä sitten ajoon kun tekee mieli. Pihalla kun on ajossa nyt G sekä 500E katoksessa ja SEC siis kotitallissa vielä reservinä :P
Minulle tarjottiin velours-oviverhoiluta kokonaisena, ne on vaan Pietarissa :D . Sitten pitäs metsästää puskureita ja perehtyä mitä työstöhommia koriin vaatii vaihtaa ne.
Ere866
Mietinkin kerran, että tuo auto kaipaa oikeat ovipahvit penkkien kaveriksi, kai ostat ne? :D Kai siellä velivenäjälläkin toimii kuljetusfirmat?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Huomasitko kun oli ihan hetken nettiautossa eurospeksinen 6,9 myynnissä, samanvärinen kuin sinun yksilösi.
Muistaakseni tampereen suunnilla ja museorekattu.
Se ilmoitus vain katosi nopeasti enkä löydä sitä enää edes mistään välimuistista.
Ere866 kirjoitti:Mietinkin kerran, että tuo auto kaipaa oikeat ovipahvit penkkien kaveriksi, kai ostat ne? :D Kai siellä velivenäjälläkin toimii kuljetusfirmat?
Joo vaihdettiin whatsapp tietoja ja tarkoitus olla kuulolla. Käsitin että antaisi pahvit minulle jos saan autettua häntä, ilmeisesti sekä ne tolpat että korkeudensäätöventtiilit on jotenkin rikki, vuotavat kai. Minä pääsen hakemaankin ne jos ei tarvi ajaa keskustaan sisään, Viipurista on reilu 100 km sinne Pietarin esikaupunkialueelle.
En ole törmännyt firmoihin jotka korjaavat niitä venttiileitä, se tolppahan on erilainen kun farkkujen perässä, käsitykseni mukaan. Pitää alkaa tutkimaan. Varmaan jostain purkuautosta varaosia jenkkilästä esim, niitä on purettuna aina silloin tällöin myynnissä siellä...
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Huomasitko kun oli ihan hetken nettiautossa eurospeksinen 6,9 myynnissä, samanvärinen kuin sinun yksilösi.
Näin vilaukselta joo. Enkä löydä myydyistäkään...
Ere866
Olisiko kyseessä ollut tämä Tapio Oinosen tms auto, joka aina välillä käy nettiautossa n. 25t hntaan. Joku joskus tiesi kertoa,että olisi jonkun lottovoittajan auto. Rekisteriä en nyt muista,mutta siniset veluurit penkeissä ja päälliset päällä myyntikuvissa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ernst Schmerzkopf
Varmasti juuri se.
Tämä nimittäin oli n.26teur pyynnillä ja ihmettelin tammersuojan penkinpäällisiä museoautossa.
Kiinnitti huomion kun oli lähes minun pikkuässän kaksoisolento habitukseltaan.Vaalean sininen velour sisusta ja 15 pentat alla.
Hain tämän kotitalliin, jotain pikkujuttuja vois talven aikana ainakin tehdä, ellei sitten ala muuntaamaan euroversiota. Vaikka puskurit jostain saisikin, mitä en ole vielä edes etsinyt, niin jotenkin ei viittasi alkaa muuttamaan. Menisi museointitarkastuskin uusiksi jne...
Oli kyllä hieno fiilis ajaa, en ollut varsinaisesti ajanut yli kahteen kuukauteen.
Eilen oli kuiva keli täällä ja jälkikasvu-puoli vei puolison pösön nuorisoajoon. Hän kun sitten ruinasi Geen lainaan niin otin ite sen ajoon mikä tallissa oli
Ernst Schmerzkopf
Tuolla w116.org:ssa oli europuskuri muutoksesta kuvien kera juttua, huomasitko?
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Tuolla w116.org:ssa oli europuskuri muutoksesta kuvien kera juttua, huomasitko?
En ole seuraillut mutta tarttee tutustua, kiitti.
On muuten mukava ajaa tällä kun työhönmenoreitillä on muutamia hidastetöyssyjä, ei paljon haittaa tätä lossia.
Viime perjantainakin ajoin tällä, ihan vaan omaksi ilokseni, tosin töihin mutta eikös se mee niin että työmme on ilomme :lol: .
Tuli sitten pestyä auto, viimeiksi joskus heinäkuussa pesin kun eihän tällä ole sadekelillä ajeltu.
Pientä suunnitelmaa jop tehnyt, eli
- mittaristo irti; eliminoin palavan bensavalon ja vilkkuvan fasten seat belts valon, ja mittarivalojen potikka antautui perjantaina eli se pitää hyppyjohdottaa palamaan kirkkaasti
- syylärin korjattu alakammio tihkuttaa, kuljetusvaurio siis alunperin, eli syylari korjaamolle
- hattuhyllyn verhoilu alkuperäisen tapaisella plyyshillä; sitä jäi niskatuista tarkoituksella, mutta kuinka tekisi ensiapulaukun luukun reunat - verhoilija saa ommella jotain kanttinauhaa tms...
Sisävalokin palaa, apukuskin ovesta näköjään eli pitää tutkia kuskin ovikatkaisija. Onkohan tässä se comfort toiminto kuten W126:ssa? Takasisävalokaan ei pala takaovista...
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
karra kirjoitti: Takasisävalokaan ei pala takaovista...
Se oli muistaakseni osassa malleissa tilattava lisävaruste. Katso onko takaovissa edes valokytkimiä. Vakiona siis ainoastaan koelaudan kytkimestä pienempimoottorisissa ja mm. w109 6.3:ssa on näin.
Timppa
unski kirjoitti:
Timppa
Kytkimet on takaovissa, tsekkasin kun eilen huomasin et apparin ovesta toimii etusisävalo :D . Mitenhän tuo comfort, jo W109:ssä sellainen piti oleman, vaikka omassa se ei toimi sekään...
