Moi.
Eli w211 tehdaswebaston toimintaongelmia.
Aluksi ongelma oli, että webasto oli päällä joku 10-20sek ja sitten sammui. Pohjan alta webasto kuitenkin puhalsi.
Vaihdoin nyt vesipumpun ja ongelma on nyt tommoinen, että vesipumppu ei enää sammu, vaan on koko ajan toiminnassa, vaikka kytken webaston pois päältä (ei ole välia suljenko kaukosäätimesta tai keskikonsoolista)
En ole tuota autoa omistanud riittävän pitkän, että tietäsin, miten se on ennen toiminnut.
Sulakketta kokeilin ottaa irti, ei muuttunut mikään.
w211 Tehdas webasto
Re: w211 Tehdas webasto
webastossa myös oma vikalukusysteemi. käytä lukijassa...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Luultavasti pitäis käydä näytillä webasto huollossa. Kun sunnuntai aamulla laitoin käyntin webaston nyt kylmällä, sitten meni kuitenkin näin, että oli hetken päällä ja sitten pois päältä, mutta tuntuu että vesipumpussakin oli vikaa, koska nyt kuulle sen pumppaavan jäähdytinnestettä, mutta ei pysy päällä. Sisällä myös ei puhalta, mutta kuitenkin ilmastoinnin nappi valot kytkeytyvät päälle.
