Monitoimivipu numero c 200 w 203
Hei, onko kellään monitoimivivun numeroa tuohon c 200 w 203 sedan? Vuosimalli 2003. Eli se mistä toimii pyyhkijät, pissapoika, vilkut ja pitkät valot. Yritän kattoa löytyykö sitä purkaamoilta varaosana, kun olis vähän edullisempi.
Re: Monitoimivipu numero c 200 w 203
Parasta laittaa tiedoksi auton runkonumero tai rekkari aina varaosia kysellessä.
Katso tulekko noilla saman näköisiäMinnas kirjoitti:Hei, onko kellään monitoimivivun numeroa tuohon c 200 w 203 sedan? Vuosimalli 2003. Eli se mistä toimii pyyhkijät, pissapoika, vilkut ja pitkät valot. Yritän kattoa löytyykö sitä purkaamoilta varaosana, kun olis vähän edullisempi.
A2035450010 7C45
A2035450310
A2035450010 on vanhempaan autoon (jos alkutiedot pitää paikkaansa), A2035450310 uudempiin kuin 2003. Tilattavien listaan voisi lisätä A0005452310:n, ehkä muita niin joku voisi sopia.
203 vm03 on vähän onkelmalline kun malli (vissiin faseliftaus) vaihtuu 06/03
Huomasin tuon kun hain pyyhkijän sulkia niin rekisterinumerolla antoi aina väärät sulat, eli uuvempaan malliin.
Mahtanee olla viisainta kattua siitä alkuperäisestä se varaosanumero, vaikka voi tietenki teettää töitä purkaa ja kasata moneen kertaan jos ei voi autua pitää seisomassa sen aikaa että saa uuven osan.
Niin kokemusta ei oo kun nuista pyyhkijöistä eli en tiijä vaihtuuko siinä muuta kesken vuojen.
Joo, ne pyyhkijät vaihtuu. Ne ostettiin kesällä. Meillä on tuo 10/03 rekistöröity. Pitääpä kattoa noita vipuja. Tai kysästä näkeekö mb osalla sitä numeroa, ei viittis huvikseen alkaa purkamaan.
Rekisterinumerolla saa auton runkonumeron ja jos runkonumerolla löytyy väärä osa niin sitten auto ei ole alkuperäisessä kunnossa.
Runkonumerolla selviää myös onko auto 2003 vuosimallia vai todennäköisemmin 804 koodilla tehtaan 2004 vuosimallia.
Autosta pitäis myös löytyä musta kahden peräkäin olevan tikkuaskinDBFI kirjoitti:Rekisterinumerolla saa auton runkonumeron ja jos runkonumerolla löytyy väärä osa niin sitten auto ei ole alkuperäisessä kunnossa.
kokoinen tarra mistä löytyy tuo koodi(ja muutkin varstekoodit) jo jos siis on tuo nim DBFI kuvailema tapaus,
konepellissä, takkontissa sivuverhoilun alla, oviaukon reunassa niitä on ollut
Joo, runkonumerolla löytynee varmasti oikija osa mutta rek.numerolla ei välttämättä näköjään aina löyvykkään. Mun kohalle sattunu vissiin tumpelo myyjä jos sen runkonumeron näkkeepi niistä niijen systeemeistä rekkarin perusteella.
Mutta jospa palattaisiin asijaan eli monitoimiviikseen
Jos saat liitettyä kuvan auttaa sekin osan tunnistamisessa. Viiksi on kyllä kuluva osa eli ostaisin käytetyn jos halvalla saa tai uuden.
Mitenkäs siihen asiaan pitäisi palata kun en ainakaan hoksannut mitään lisätietoa jonka avulla se oikea osanumero (tai yhteensopivat vanhemmat osat) voitaisiin yksilöidä?k.jamsa kirjoitti: Mutta jospa palattaisiin asijaan eli monitoimiviikseen
Ehdottomasti samaa mieltä markoalan kanssa, aika kyseenalaista ostaa käytetty osa joissa tällainen tyyppivika.
PS. oikean runkonumeron saa rekkarin perusteella vaikka trafin sivuilta, bilteman sivuilta jne. Osaavallekin varaosamyyjälle voi sattua huono päivä, muussa tapauksessa aika tumpelo jos ei oikeata osaa löydä rekkarin perusteella.
Tuo lienee se auton numero.
Käytettyä katon siksi, kun oon ymmärtänyt että usian satasen maksaa uutena. Ollaan muitakin osia ostettu käytettynä, kun ollut toimivia ja satasia maksaa uusina. Plus jos jäähdytinneste vuotaa, niin täytyy siihenki ostella jotain ja korjata. Jostain syystä kaikki menee aina yhtä aikaa.
Viimeksi muokannut Minnas, Ma 21.01.2019 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A0005452310, 110 € Saksan hinnastossa.
Mercteil:
https://mercteil.com/en/vin?q=A0005452310" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercteil:
Uusi postimaksuineen
https://www.ebay.de/itm/BNIB-MERCEDES-B ... ondition=3" onclick="window.open(this.href);return false;
