MB 270cdi naputtava käyntiääni?
lohala
Viesti Kirjoittaja lohala »
Terve!
Auto on MB ML 270cdi, -02
Kansi meni halki ja on nyt uusittu, eli on täysin uusi kansi, samalla uudet hyd.nostajat, jakokejtu, tiivisteet tietenkin, uudet suuttimet.
Nyt auton käydessä kuuluu moottorista naputtava ääni, aivan kuin täysin loppu oleva nostaja naputtaa.
Jako on kohdallaan ja kaikki nostajat uudet ja tosiaan suuttimetkin.
Mikä voi pitää tuon naputtavan äänen?
Auto käy muuten todella nätisti, tehot kunnossa, ei savuta, eli muutoin pelaa kuten pitääkin, mitään vikakoodia ei tule.
MiHe
Re: MB 270cdi naputtava käyntiääni?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ruisku? Olikos tuossa jo mahdollista koodata ruiskut ECUlle?
lohala
Tarkoitat et pitäis moottorin ohjainlaite ohjelmoida kun uudet suuttimet?
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Ei vaan varmaankin suuttimien numerot koodata moottoriohjainlaitteeseen, staarilla ainakin onnistuu. Noissa ei taida olla suuttimissa muuta kuin yksi numero joka ympyröity suuttimen päässä ja vaihtoehdot vain 1,2,3 ?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
MiHe
niin just, jos se yks numeroinen koodaus ja ruiskut menny sekasin...
lohala
Okei, tuota ei ole tehty, ajattelin et tuossa ei vielä olis tarvinnut ohjelmoida, mutta saattaa kyllä olla.
Mut tosiaan tuolle naputtavalle äänelle ei oiken enään tule mitään syytä mieleen
Tarkista testerillä suuttimien korjausarvot, jos joku niistä olisi viallinen.
lohala
Nyt on suuttimet opetettu, eli siltä puolelta kaikki on kunnossa, mutta ääni kuuluu edelle.
Rupeaa itseltä vaihtoehdot oleen aika vähissä mistä ääni voisi kuulua...
Niin, oliko korjausarvot siis OK ?
lohala
No hitto, kun tuossa MB huollossa sanottiin et suuttimet ok, niin luulis että on nyt noikin katsoneet.
On ne katsoneet. Jossain muualla vikaa.
Kuuluuko ääni tyhjäkäynnillä pelkästään?
Miten kansi meni halki tai oireili?
Hyde lukko voi vääntää kangen ja alkaa kolista.
lohala
Kolmosen kohdalta kannen lakeen tuli halkeema ajossa, eli sylinterin paineet purkautui vesitilaan, oireili hetken tekemällä painetta ja söi vähän nestettä.
Vanhassa kannessa oli pieni halkeama.
ääni kuuluu, oikeastaan koko kierrosalueen läpi. Mutta se jännää että välillä sitä ei kuulu hetkeen, eli joistakin välillä puuttuu ja taas kun kunnolla lämmin niin rapina on voimakkaampi.
Eli juuri sellainen mikä vois tulla suuttimesta tai kuluneista nostajista.
MiHe
ilmanputsarikotelohan näissä tuppaa kolistamaan moottoria vasten kun kumitassut antaustuu pidikkeessään
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ketjunkiristin uusi?
Mitenkäs koneen kumityynyt?
Ääntä voi lähteä paikallistamaan pitkällä tangolla / meisselillä kuuntelemalla. Toinen pää korvan nipukkaa vasten nojaten ja kuuntelemalla eri kohtaa konetta mistä kilinä eniten kuuluu.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tuliko suuttimet uudet vai korjatut?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Omassani naputusta on kuulunut kuukautta vajaa 10 vuoden ajan. Silloin kun kone on kylmä ja käynnistän. Koneen lämmettyä nakutus lakkaa. Kesäisin ei nakuta yhtään. Ääni tuntuu tulevan koneen etuosasta, siis korvakuulemisella päätellen. Ilmanputsarin muovit osuessaan toisiinsa, aijheuttavat myös laaja-alaisen pehmeältä kulostavan naputuksen. Muovi on haljennut siinäkohdin, kun putsarin pää kiinnittyy siihen haitariputkeen.
Edellisessä autossa, 124 300D, kuului voimakas hakkaava ääni. Syyksi paljastui alipainepumppu, joka veteli viimeisiään.
lohala
Vika löytyi lopulta, aika nolo vika mutta löytyi.
Eli tuon äänen aiheuttajaksi paljastui että tuosta nokka-akselien nostajien "välikannesta" puuttui taaempi ohjuritappi ja tästä johtuen kansi ei ollut aivan suorassa.
Ilman ohjuria nuo nokka-akselin pukkien pultit antavan sille pienen liikkuma välin.
Eli koneistamo oli jättänyt siirtämättä vanhasta kannesta toisen ohjurin ja itse en sen puuttumista tajunnut.
Eli omaa tyhmyyttä koko säätäminen..
No jopas :idea: miten löysit moisen vian ? Jotain jälkiä kun availit koppaa tms ?
lohala
Terve!
Ongelma palasi takasin, siis käynti aikoinaan parani huomattavasti, mutta siitä jäi sellainen ajoittainen naputtava käynti ääni.
Ääni on sellainen että sopisi suuttimen naputukseksi tai hyd nostajan ääneksi.
Kuuluu välillä kylmänä mutta ei isommin kuumana ja taas päin vastoin, välillä rapina on isompi välillä ei juurikaan.
Nyt aika erikoista on että en saa luettua omalla vikakoodilukulaitteella moottorin arvoja, rail painetta, kierroksia, lämpötiloja, ennen nämä onnistui, lisäksi tulee vika koodi P1213 ja P1214, eli 1 ja 2 suuttimen plusoikosulku..
Mitä tuolla voidaan tarkoittaa.
Auto oli autocomin päässä ja siihen ei tullut mistään mitää vikaa, ei siis edes noita suutin oikkari juttuja.
Tuo mun lukulaite on CReader 7s lukija jossa MB ohjelma.
Jotenkin tuo naputus liittyy tuohon moottorin ohjaukseen, olen mennyt kaikki sulakkeet, releet läpi, liitoksia.
Moottorin ohjain boksin silmämääräisesti tarkastin.
Jännää kun auto lähtee hyvin käyntiin ja kulkee hyvin mut käynti naputtava, isoilla kierroksilla ei huomaa mitään äänessä.
Katsastuksessa k-arvo oli hyvä 1 luokkaa.
Aika mystinen juttu
E200kompressor
lohala kirjoitti:Terve!
Aika mystinen juttu
Oletan, että kyseessä on automaattivaihteistolla oleva auto.
Yksi melko harvinainen mutta kuitenkin mahdollinen naputuksen lähde on automaattivaihteiston vetolevy. Tuollaista vikaa ei näe millään testerillä eikä se aiheuta mitään vikatilaa mutta lopulta vetolevy repeää totaalisesti ja meno hyytyy.
Jos käytössä on jonkinlainen endoskooppi, voisi vetolevyä tutkia mahdollisen murtuman varalta. Murtuma sijaitsee usein lähellä kampiakselin pulttikehää eli siellä lähellä keskustaa.
lohala
Jep. Automaatti.
Joskus tuli vika koodi p2600 joka vaihteiston koodeja.
Mut tarkoitat varmaan veto levyllä sitä johon turpiini kiinnittyy?
Tuo on jännää kun tuo vika /ääni alkoi kansivaurion yhteydessä..
Pitänee koittaa tutkia tuo veto levy jotenkin.
Pakko kaikkea on pois sulkea.
E200kompressor
lohala kirjoitti:Jep. Automaatti.
Kyllä, se vauhtipyörää vastaava osa automaattivaihteisessa.
Harvinainen vika mutta on ollut useampia kuin yksi tapaus joissa merkkikorjaamokin on ollut sormi suussa ja ehdottanut/vaihdattanut turhia osia, tuloksetta.
Rikkinäisen vetolevyn ääninäyte:
https://www.youtube.com/watch?v=E5h7kCs8sKU" onclick="window.open(this.href);return false;
lohala
Tuo ääni ei ihan samaan suuntaan, mutta eipä se sitä takaa.
Tutkittava asia.
Itseä eniten ihmetyttää tuo et enään ei saa noita arvoja testeriin moottorista.
Kuin virta puuttuisi jostain osasta mutta ihmettelen et jos puuttuu niin miten voi toimia muuten
lohala
E200kompressor kirjoitti:
Aika mystinen juttu
No niin, löytyihän siitä veto levystä halkeamia. Siis useita...
Se menee nyt seuraavaksi vaihtoon..
Kiitos hyvästä vinkistä E200kompressorille..
Ei olis tullut mieleenkään tuo.
E200kompressor
lohala kirjoitti:
Aika mystinen juttu
Ikävää että on rikki mutta hyvä että vika löytyi.
Olen omasta autosta aikanaan tuollaisen vian selvittänyt kuukausien työn jälkeen ja kerran merkkiliikkeen korjaamossa käyttäneenä josta ainoa seuraus oli etteivät tiedä mikä on vikana mutta laskua kuitenkin 300€.
lohala
No joo. Uusi osa tulossa jo. Tai siis purku osa vaihteisto korjaamon kautta ruotsista. On mulla maanantaina. Uusi ei Mersu lainen olis ollut 470€, tuo rahteineen 120€.
Vaihtotyö jää isommaksi vaivaksi.
Jännä vika ja sitä hakenut myös kuukausia..
Olis hajonnut vallan aika varmasti pian.
Mut kiitos vielä kerran vinkistä..
E200kompressor
lohala kirjoitti:No joo. Uusi osa tulossa jo. Tai siis purku osa vaihteisto korjaamon kautta ruotsista. On mulla maanantaina. Uusi ei Mersu lainen olis ollut 470€, tuo rahteineen 120€.
Eipä kestä. Sen verran siitä hajoamisesta että syyn selvittäminen varmuudella voi olla mahdotonta mutta jos autoon oli tehty kansiremontti kannen halkeaman vuoksi, voisi olla mahdolllista, että alemman työpaineen johdosta vaurioituneen sylinterin "potku" kampiakselille olisi voinut aiheuttaa värinää käynnin epätahtisuuden vuoksi joka puolestaan olisi voinut ainakin edesauttaa vetolevyn murtumia.
Tuo oma vetolevyremppa meni samalla tavalla eli tilalle vaihtui käytetty vetolevy jolla nyt on takana noin 40 000km. Uusi olisi maksanut yli 500€.
Kun se vaihteisto on irti, voi harkita samalla etupään stefaa kun se aika usein on monissa autoissa kohta josta öljyä alkaa tippua.
Onnea remonttiin.
