w211 xenonvalojen korkeudensäätö
Efraim
Re: w211 xenonvalojen korkeudensäätö
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Terve,
Lainaan keskustelua kun liipaa niin läheltä.
Kohde on facelift w211 Avantgarde, jossa xenon-valot ja varusteina 619 CORNERING ILLUMINATION, 622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC. Tulisiko valoissa olla sivuttaiskääntö näillä varusteilla?
Siis kun ei käänny niin onko se otettu starilla pois?
Kun ei käänny eikä tule vikailmoitusta niin todennäköisesti koodailtu pois.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Värkkäsin tuon valon kanssa niin ei enää pelaa vilkku samalla puolen. Nyt auton sisällä vilkun merkkivalo vilkuttaa tiheesti ja ajovalossa oleva vilkku poltin ei vilkuta. Saman puolen sumuvalo vilkuttaa. Onko normaalia että sumari toimii vilkkuna kun oikea etu vilkku menee rikki?
Xenon ajovalokaan ei nyt toimi, hiivatti mikä tätä vaivaa.
Nyt pitää viedä piuhan päähän.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
olikos substitute vaihtoehtona sumari, en muista mutta paljon mahdollista. Testasitko vilkkupolttimon että on ehjä? Olisiko koodattu pois kaikki lamppuherjat jos ei anna edes korvauslampusta ilmoa...?
nh1131
Tällanen ilmoitus tuli mittaristoon vilkusta.
Front right turn signal
Back-up lamp on!
Ex. S211 270 cbia T
MiHe
Eli tunnistaa vilkun palaneeksi ja ottaa varalampun käyttöön, ihan normaalia. Xenonin kanssa tuolla vaan tuskin on mitään tekemistä...
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Näyttää askelmoottorille. Ei liiku mihinkään mikäli toinen käämi on poikki. Eli ohjainlaitetta ihmettelisin ja johtoja mahdollisesti.
Jos se sittenkin pyörii mutta ei toimi niinkuin tuossa edellä linkitetyssä korjausohjeessa ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
nh1131
Purkasin kolarivahinkoisen umpion ja otin sieltä askelmoottorin ja sen koko linssi sydeemin ja vaihdoin ne ehjään umpioon jossa kaikki kiinnikkeet olivat ehjät. Nyt ainakin tällä hetkellä toimii kaikki moitteetta :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Aihetta liipaten, minulla alkoi kurvivalotkin toimimaan kun vaihtoi rikkinäisen korkeudensäätömoottorin ehjään.
