Pitäis laittaa W124:een uudet etuiskarit, suosituksia?
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Autossa on noin 40mm eibachin mataluussarja ja tarvis uusia etuiskarit. Etupää tuntuu hieman löysältä ja tämä myös ilmeni katsastuksessa iskaritestissä, leiman saantiin tosin ei vaikuttanut.
Olisko suosituksia koni/bilsteinin tolpista. Hakusessa ei ole kivireki, mutta jämäkkyyttä saa olla. Auto on siis S124 E280.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Re: Pitäis laittaa W124:een uudet etuiskarit, suosituksia?
Eikös noita Bilsteinin B8 Sprinttejä ole kovasti kehuttu, jos nimenomaan hakee madallettuun autoon jämäkkää iskaria. Mulla ei siitä ole kokemusta, mutta tavallisesta Bilsteinistä on. Ei niissä ole mitään moitittavaa mielestäni koskaan ollut, joskin nyt kun ajelin pari kuukautta S211 Avantgardella, ja tällä viikolla otin taas ton oman 124:n käyttöön, niin ensituntumalta kyllä toi kevyesti madallettu W124 E 300 DT on alustaltaan sekä pintakovempi että pompottavampi. No, pitää toisaalta ymmärtää, että niissä on parikymmentä vuotta eroa siinä, milloin ne autot on suunniteltu, joten kyllä siinä ajassa on syytäkin tapahtua muutosta parempaan...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
pinpinkarva
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
Ääni koni sportille. On mukavaa ku saa tolpan jäykkyyttä säärettyä
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Täällä foorumilla joku vertaili niitä koneja ja bilsteinin sprinttejä. Koni jäykimmillään löysempi kuin bilstein ja vähän pitempi myös kuin bilstein. Jos en muista aivan väärin :) voi korjata tai jopa etsiä sen ketjun joka osaa..
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
pinpinkarva
Helposti se viestiketju löytyy. Omat etutolpat o e36seen tehryt konit ja niillä saa etupään säärettyä liian jäykäksi. Toki en oo kokeellu vakiojousilla miten koni niittenkans säätyy
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Jos autoa on madallettu, niin eikö silloin tulisi olla myös ko alustalle sovitetut lyhyemmät vaimentajat? Saako esim. Konissa säädettyvä pituutta vai pelkästään vaimennuksia?
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Laita bilstein sprint b8, itellä tuli tohon farmariin sellaset ja hr jouset.Erittäin mukava ajettava mutta myös sopivan jämäkkä.
Merseedespents
pinpinkarva
E36 Konit o lähtökohras lyhemmät muutenki eikä iskareis muutenkaa saa pituutta säärettyä ku sorvilla
aziz
Kiitos kaikille vinkeistä. Taidan kallistua tuohon bilsteiniin, tuo B8 näyttää olevan varma valinta madalluksen kanssa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Mitäs raati täällä suosittelee e250d sedan mallin etupäähän? Bilstein taitaa olla paras mersuun.Konista oli joskus kokemuksia amerikan autossa. Vakioalusta,mutta ärsyttää,kun välillä krapisee pyörä sisälokariin. Onko mallista B4 vakio vai heavy duty malli?
Jousien alle ajattelin laittaa vähän korkeammat kumit ja ehkä samalla uudet jouset. Muistaakseni nyt on 2 täppinen kumi.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
