Kysymyksiä W211 Comand navista (ntg1)
Hei,
Eli mitenkäs tuon kanssa pääsee navigoinnin alkuun?
Navia tai mappia painettaessa huutaa vaan levyä takaluukkuun.
Ei ihan aukea tuo systeemi.
Eli onko tuossa kovalevy itsessään johon olisi kartat jne jo ajettu jos niikseen?
Suoralla update levyllähän ei tee mitään, eli mitä sinne pitäisi ladata josta pääsisi alkuun, ja mistähän sen saisi?
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Re: Kysymyksiä W211 Comand navista (ntg1)
Ei mersulla NTG1-aikaan mitään kovalevynaveja ollut. Siinähän ne ohjeet jo tuli, karttalevy sinne takaluukkuun (Navi-prosessorin DVD-asemaan).
Mersusta kun on kyse niin automerkin varaosatiskiltä saa kaikkea siihen kuuluvaa osaa ja tarviketta. eBaystä saa halvemmalla kopioita, vielä halvemmalla jos tekee itse.
Mitähän tarkoitat update-levyllä. Navi-prossun firmispäivityslevyllä ei tee mitään jos firmis on kunnossa eikä oikeastaan sittenkään vaikka ei olisi, uusimmat levyt on jo pitkään sisältäneet päivitysosion.
Jos taas karttalevylläkään ei tee mitään, DVD-lukija ei suostu lukemaan niin todennäköisesti DVD-asema rikki. Aika yleistä NTG1:llä.
Ja noi erillisellä prosessorilla olevat navit (lue levysoitin takakontissa) on todella tarkkoja levystä. Säästä hermojasi osta suosiolla alkuperäinen levy. Kokeilin noita polttohommia monella eri levyllä ja nopeudella ja jne jne, ei toiminut. MB NewCastle UK oli halvin paikka tilata tuo levy ja sen jälkeen on toiminut.
Tein samalla kaikki firmispäivitykset sekä prosessoriin että headunittiin.
Myös itse naviprosessoristakin on tullut päivitetty versio. Siitä on oikeen huoltotiedotekkin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Alkuperäinen levy on hyvä monesta syystä mutta ei se kopioiden toimiminen noin yksioikoista ole. Noissa on isoja eroja DVD-lukijoissa ja toisissa useimmissa toimii kopiot moitteetta. Levyjen myyjät varoittelee DVD-aseman vikaantumisesta kun poltettua levyä on "työläämpi" lukea. Totta hitunen, loput myyntipropagandaa.
Navi-prossulle ei tarvitse ajaa sitä päivityslevyä kun se päivitysfirmis on mukana uusissa karttalevyissä (puuttui jossain V4:n tienoilla).
Jepulista,
Kiitos vastauksista, kokeilin kanssa noita polttohommia niin + kuin - levyille yms. ei tunnu onnistuvan.
Asema tuntuu lukevan kyllä levyä ihan ookoo.
Menin siis törmäilemään ebayhin ja käyn juuri myyjän kanssa neuvottelua levystä jne.
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu mikäli sopii tuohon.
Ihan helposti en marmorilta lähde hakemaan tuota levyä, on siinä sen verran hintaa ettei ole oikein järkevää.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Onko linkkiä kyseiseen artikkeliin vai pelkäätkö että joku muu ostaa sen pois? Edullinen levy eBaystä on kyllä 99%:n varmuudella poltettu sekin jos kyse uudesta versiosta.
Miksi et hankkinut ehjää levyimagea jos totesit että DVD-asema sen levyn lukee mutta ei silti toimi? Oliko muuten kyse V18 levystä? Siitähän oli täällä foorumilla aiemminkin juttua. Levystä liikkuu viallinen image (jonka sai keplottelemalla toimimaan, ainakin pääosin). Lataa sitten uudemman levyimagen jos ei temppuilu innosta.
Enkä millään tavalla pomovoi poltetuja levyjä mutta en pidä siitäkään että maksetaan levyistä laittomia kopioita myyvälle.
Jeps, eli kävin myyjän kanssa alunperin keskustelua juuri tuosta 2018 levystä, mutta sitten hän tarjosi 2019 updatea.
On kuulemma plug and play, mutta mukaan tulee firmis levy jos haluaa päivittää firmiksen.
Ei, en pelkää, että joku ostaa alta pois, ostin jo omani, ohessa linkki tuotteeseen:
https://www.ebay.co.uk/itm/173640912915" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistähän yleensä saisi varmasti toimivan imagen, jos on linkkiä tms?
Tämä mikä minulla on, vaikutti olevan ihan oikeanlainen muttei tosiaankaan toiminut millään kikkailulla.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
En löytänyt sitä threadiä missä joku foorumilainen oli fiksaillut viallisen V18 levyimagen toimivaksi. Aika varmasti sinullakin ollut sama image eikä se tosiaan toimi vaikka kuinka hyvälle levylle polttaisi. Jos postaat imagella olevien tiedostojen tarkat tiedot niin voidaan vertailla. Minulla on myös se netissä jaossa ollut viallinen image.
Minulta olisit saanut V19 levystä kopion ilmaiseksi mutta ethän sitä enää tarvitse.
Tuohon eBay-ilmoitukseen sanoisin että 100% varmasti kopio kun uusinta V19 levyä myydään noin halvalla. Joka tapauksessa täyttä soopaa väite että vain tämä myyjä "tarjoaa infoa firmispäivityksestä". Eikä sitä V19 päivityksen kanssa tarvita silloinkaan jos autossa on tosi vanha Navi-levy, vanhempi kuin myynti-ilmoituksessa mainittu 2012 (mutta tarkkaa versiota en muista ulkoa).
Tuo kaupattu levy on ihan OK jos ei omista (laadukasta) polttavaa DVD-asemaa eikä halua maksaa mansikoita aidosta levystä.
Joo kyseessä on varmaankin tämä viallinen image.
Olisi se jollakin noista eri polttotavoista toiminut, yhdessä kokeilussa se luki sitä hetken aikaa ennen kuin hylkäsi.
Tsekkasin tyypin palautteet ja niitähän oli älyttömästi, kaikki positiivisia ei yhtään neutraalia tai negatiivista, eli kaiketi ihan hyvää tavaraa kauppaa.
Eikä tuo tosiaan ollut kallis, ilman postikuluja vielä.
Ihan hyvää asiallista keskustelua sen kanssa käytiin ennen osto päätöstä.
Siellähän on se litannia:
"New other (see details): A new, unused item with absolutely no signs of wear. The item may be missing its original packaging, or the original packaging has been opened or is no longer sealed. The item may be a factory second, or a new and unused item with minor defects. See the seller’s listing for full details and description of any imperfections"
Mutta tuo on vähän enempi uskon asia.
Kyllä mulle image kelpaisi, vois sen kanssa tuossa väännellä ennenkuin tuo saapuu, saattaa viedä aikaa...
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ja tuossa on ne filet:
E10-40_3067_EU
GPS7_A412
GPS222
kN162EUx15_0.db_XAC
kN162EUx15_1.db_XAC
kN162EUx15_2.db_XAC
kN162EUx15G32a.DB_GDB
kN162EUx15La.DB_LIT
SDB_1873b
W211_High_ECE_E10-40_3067_kN162_17062.md5
E10-40_3067_EU
GPS7_A412
GPS222
kN162EUx15_0.db_XAC
kN162EUx15_1.db_XAC
kN162EUx15_2.db_XAC
kN162EUx15La.DB_LIT
SDB_1873b
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Mikä tässä on uskon asia? Sekö että tuo levy olisi aito?Jankku kirjoitti: Siellähän on se litannia:
Tuo lainattu teksti on eBayn yleinen luokittelu. Miksi poltettu kopio ei täyttäisi noita kriteereitä? Eihän uudessa poltetussa levyssä mitään kulumisen merkkejä tarvii olla ja onhan se poltettukin levy uusi. Miksi siitä puuttuisi alkuperäinen pakkaus jos on uusi ja täysin käyttämätön alkuperäinen tuote?
Nuo tiedostonimet on kunnossa siinä viallisessakin imagessa, ei sieltä kokonaisia tiedostoja puutu. Mutta laske md5 hash niille tiedostoile, viimeisessä on todennäköisesti virhe. Asennus jää lukemaan sitä virheellistä tiedostoa uudelleen vähäksi aikaa ja luovutaa kun ei saa ehjää tarkistussummaa.
9de8ab1e33faf8605b7fe087ce3d1a53 *kN162EUx15_1.db_XAC
e566bbf49327399850acff00723e179b *E10-40_3067_EU.DB
4e9dfbc6895ea158686beb2e369d365b *GPS7_A412.DB
e664a4f22a3d2cd483f0886c5a145c20 *kN162EUx15_2.db_XAC
f66e357b395e2163b9310fa8323de1cc *kN162EUx15La.DB_LIT
a7bde20a78c4a7c32b27af1424cf58f1 *kN162EUx15_0.db_XAC
7d66cd31a75ff1d7407f7abb03fb7216 *GPS222.DB
ba133bb33e6986d4203f93037de4d24b *SDB_1873b.DB
2de5d93163ecf1bab80c96f41945dc43 *kN162EUx15G32a.DB_GDB
Oukkei...
Tuo uskon asia oli ihan yleistä höpinää vainen...
Mutta, levyt tuli tänään eli ei kauaa tarvinnut odotella.
Plug and playna ei navi levy ainakaan toiminut, joten ajelin sen firmis levyn sinne joka meni kauniisti läpi.
Nyt odottelen, että Comand suostuisi luopumaan herjastaan, ja kokeilisi lukea navi levyä uudelleen.
Vähän alkaa orastavasti tuntua, että mahtaako itse dvd asema olla kunnossa?
Pitkään se levyn kanssa kuitenkin työskenteli, vai jynnääkö se vain paikoillaan kunnes luovuttaa?
Millaiset sisuskalut asemassa on, pystyykö sinne vaihtamaan mitään?
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
