MB 190E 2.3-16 |1985| - Museoauto - Uusia projekteja blogissa
Re: MB 190E 2.3-16 |1985| - Museoautoprojekti
Romut vähenee työlistalta. Nyt sain aikaiseksi fiksata nuo harmaat osat, pyyhkimen,lampunpesimet ja ovenkahvat. Vaikka nykyään on todella hyviä muoviehosteita, päätin tämänkin kohdalla maalata nuo kahvat. Tein saman veljen 126:een ja on se niinpaljon helppohoitoisempi käytössä kun niitä ei tarvi murehtia. Nuo muovit oli muutenkin melko pahasti UV kärsineet, joten pinnoitteella niitä tuskin olisi saanut enää pelastettua. Maalina 2k vesimassaa ja satiinilakka päälle.
Samalla purin tuon tukkiutuneen altiivihiilisuodattimen. Ei tullut otettua kuvaa kun nuo ryynit oli tyhjätty, kuinka pahoin se oli tukkinut nuo putkien päät. Ihmekään jos vähän ahdisti. Nyt sisällä on tyhjää ja fiksasin kuoren maalaamalla siistiksi.
Sarjassamme turhanpäiväisyyksiä, piti tuo etutuhkis myös kunnostaa. Se kun oli vähän päässyt sisältä ruostumaan, eikä tällaiselle tupakoimattomalle oikein tollanen sotkuinen olemus kelvannut.
Sain myös putsattua ja tarkastettua mittariston. Eipä se ollut kuin hieman nuhjuuntunut ja pölyssä. Putsasin juotokset ja suihkuttelin vähän kontaktispraytä sinne tänne. Samalla putsasin mittarin taustat ja pesin kehyksen taikasienellä. Glymin punaisella pientä kiillotusta lasiin ja keltasella muoveihin.
näkyypäs vikasta kuvasta hyvin mittaristo, kuka hoksaa miten tuo ekoissa mallivuosissa oleva mittaristo eroaa uudemmista ? (ei liity economyyn/jenkamittariin).
ps. tuliko pestyä kilsakiekot... ?
epk kirjoitti:näkyypäs vikasta kuvasta hyvin mittaristo, kuka hoksaa miten tuo ekoissa mallivuosissa oleva mittaristo eroaa uudemmista ? (ei liity economyyn/jenkamittariin).
Mulle noi 190:t on niin uusia tuttavuuksia, etten ainakaan osaa sanoa. Ainakin airbagin merkkivalo on uudemmissa SRS kun tässä se on vielä RS. Numerorullat pyyhkäisin, mutta eipä ne kyllä likaisetkaan olleet. Tuppaa olemaan enemmänkin haalistuneet tällaisissa kauan seisseissä, mutta ei ihan niin pahoin kuin 40-vuotta Californian auringossa maanneensa Cadillacissa :P
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ai että, tätä on kiva seurata kun nysvätään oikein kunnolla :thumbup:
Tuhkis on jokaisesta omasta tullut kuurattua puhtaaksi, muttei ikinä ole noin hienoa saatu tehtyä.
Millä muuten maalaat nuo pienet tilpehöörit? Kynäruiskulla?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
joop79 kirjoitti:Ai että, tätä on kiva seurata kun nysvätään oikein kunnolla :thumbup:
Mulla on sellanen Devilbissin SRi pikkuruisku 1dl yläsäiliöllä. Ostin joskus 15-vuotta sitten ja täytyy sanoa, että on haukkunu hintansa melkoisen moneen kertaan. Joskus olen haaveillu että ostais seuraksi isomman GTi:n, mutta tuolla on tullut vedettyä melkein kokonaisia autojakin. Tosi näppärä myös tollaseen pienempään maalaushommaan. On mulla se kynäruiskukin, mutta se hajottaa sumun niin paljon tiheämmäksi, että metallikiteet asettuu pintaan erilailla. Ei sillä ainakaan mitään paikkamaalausta saa tehtyä.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Tässäkö ei ole ASD:tä? Vai onko näissä vanhemmissa joku muu lukkoperä?
Edit: Katsoin optiolistan ja ei näemmä ole.
Viimeksi muokannut Bemaristi, Su 30.12.2018 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bemaristi kirjoitti:Tässäkö ei ole ASD:tä? Vai onko näissä vanhemmissa joku muu lukkoperä?
Juu näissä ennen -87 tehdyissä on tavallinen lukkoperä (LSD). -87 uudemmissa on sitten hydraulinen ASD.
Bemaristi
Mitähän etuja tuolla muutoksella on saatu.
ASD on painavampi, monimutkaisempi ja varmasti tehtaalle paljon kalliimpi valmistaa. Muutokset mittaristoa myöten jne.
Bemaristi kirjoitti:Mitähän etuja tuolla muutoksella on saatu.
Jaa’a.. en ole niin tekniikka orientoitunut, että osaisin tuohon vastata :think:
Joku ajonaikainen tarkkuus tai taloudellisuus aspekti siinä vois olla.. ehkä tai sitten olen ihan hakoteillä.
For better traction and more stability the Mercedes 2.3-16 was standard fitted with a 32% limited slip differential.
With the introduction of the facelifted 190 Mercedes also introduced the Limited slip (LSD) with an electronically controlled, hydraulically locking differential which activates automatically when required (ASD). The electronic control allows varied amounts of differential lock from the standard 15% right up to 100%. It is not a traction control system however and can only maximize traction rather than prevent wheel spin.
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
EVO X kirjoitti:
Kappas, minä kun luulin ainoana maalailevani pikkuruiskulla :clap:
Tämä ei tosin ole Devilbis (tosin tuttuja nekin), mutta kuitenkin yllättävän monipuolinen kapistus. Vedin sillä pihalla Viton loksut ja puskuritkin ohentamattomalla 2k-fillerillä ja 5:n barin paineella. Yllättävän hyvää jälkeä, kun säätää patternin kohdalleen.
Tosin pihalla maalatessa joutuu käyttämään liukkarivärejä. On tuolla minunkin ruiskulla maalattu 2k pintaa. Tietysti se pieni säiliö voi vähän rajoittaa, mutta näillä mennään...
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Jaahas, se olis 2019 sitten! Hyvää tätä vuotta vaan kaikille. Vuodenvaihteen tietämillä tuli vielä kuvamateriaalia vasemman kaaren työstämisestä. Palikat alkaa silläkin puolella olla paikallaan. Melko paljon tälläkin puolen tuota kontin sivukotelon etupäätä pitää sepittää, mutta onneksi korjauspalaa on aika hyvin. Toiselle puolen tehtiin myös muutoksia vielä.
Omassa tallissa on taas näperretty muovien kanssa. Maalailin akun taustamuovin ja molemmat kojelaudan alapanelit. Ei niissä juuri mitään vikaa ollut, mutta tulipa taas uuden näköiset.. kuvaa ei tosin muistanu ottaa. Akun taustamuovi tosin vaati vähän paikkaa ja muovihitsausta. Uus olis varmaan maksanu vitosen, mutta tulipa nyt hierottua.
Pikkujuttu sinänsä, mutta tälläses projektia missä sisustakin yritetään saada sellaseen tehdaslinjalta tulleen näköiseksi, on nuo nappulat(katkaisijat/kytkimet) yksi sellanen silmiinpistävä asia. Tämäkään nyt ei ole varsinaisesti mikään vähän ajettu, vaikka ihan kohtuulliset metrit ikään nähden mittarissa onkin. Niinpä nuo kytkimet on kuluneita, ja ne kun asentaa fiksattuihin kehyksiin, niin näyttävään ne melko tökeröltä. Nappien pintaan on martoitu, ja se tulee suoraan muovimuotista. Nämä on jotain VDI30-33 luokkaa uutena. Vuosien käyttö kumminkin kiillottaa martion pois. Tämän korjaamiseksi on onneksi edullinen ja helppo tapa, eikä tarvi ostaa uusia. Hyvä putsaus, rasvanpoisto ja muovitartunta. Sen jälkeen mattalakkaa sumutetaan pintaan, eli pisaroidaan. Ohuella lakalla saadaan hyvin pientä pisaraa, joka vastaa melkolailla alkuperäistä muovin martiointia.
uudemmista puuttuu kulmat/mittarien "lokerointi" :)
EVO X kirjoitti:
Niin tarkotatko noita pieniä kanttauksia noiden mittarien välissä? Ihmettelinkin vähän niitä, ei ole koskaan tullu aiemmin vastaan. Noi mittarithan on myös keskenään pienessä kulmassa, onko ne uudemmassa ihan suorassa niinkun 124:ssa?
juurikin niitä. : https://cdn4.pelicanparts.com/techartic ... /pic01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiljaiseloa ollut lähinnä viime viikot projektin suhteen. Pieniä edistymisiä peltipuolella, mutta ei kuva materiaalia. Molemmat kaaret on kuitenkin viimeistelty, ja Tuomo pääsee jatkamaan helmoihin seuraavaksi. Itse olen lähinnä myynyt 3D tulostettuja getrag nupin työkaluja pitkin maailmaa yhdessä -59 Cadillac uustuotanto-osien kanssa. Pienellä tuotolla sai sitten hankittua cossuun uudet jarrut ja takapään nivelet. Romut otin Bandelilta Saksasta, ja samalla tuli käyttöautoonkin kaikki jarruosat. Levyt ja palat on Aten tavaraa, ja nivelet Febia. eBaysta tilaukseen lähti kangasmatot. Vielä olisi listalla paljon tavaraa tilattavaksi.
Velimiehen kokoelmista löysin myös autoon paremmin sopivan Becker Gran Prixin. Tätä mallia on ihan oikeasti saanut jo 1985, joten se istuu kojelautaan kuin nappi otsaan.
Hain myös vähän muuta äänentoistotavaraa, eli paketillisen hyväksi havaittua STP:n blackgold bitumimattoa. Tuo 4m2 uppoaa tenavatähteen helposti. Samalla otin orkkisämyrien tilalle Ground Zeron 4" koaksiaalielementit. Kaitsarit tuli viriteltyä paikalleen alkuperäistyyliin. Eteen käytin alkupeärisiä peltiklipsejä, jotka painetaan kaiuttimen runkoon. Takana joutui asentamaan kaiuttimet hyllyn alapuolelle, että diskantti ei paina ritilää ulospäin. Ulkoapäin asennuksesta ei huomaa mitään vakioon. Johdothan vedin jo aiemmin valmiiksi konttiin, jos sattuu joskus huvittamaan pieni Subi. Idea olisi suunnitella ja toteuttaa kotelointi niin, että se näyttää vuoden -85 tehdasoptiolta.. sitä en vaan teidä koska tuollaista jaksaa lähteä toteuttamaan.
Myös Lorinserit otin ja vesihioin sekä myllytin. Nyt alkaa olla kiillot kohdallaan. Renkaiksi tilasin Barumin Bravuris 3 205/45R16. Rengaskokoa pohdiskelin monen eri profiilin välillä, mutta halusin pitää vakion 205 leveyden, mutten toisaalta halunnut vain 7,5" vanteelle liian pullaista ulkonäköä. Vararenkaan mukaan alkuperäisenä tässä olisi ollut Gislavedin 205/55R15. Renkaat saapunevat tällä viikolla, ja käyn ne samantien pyöräyttämässä päälle.. Vannehommaa tässä on mietitty pää puhki monta viikkoa. Vaikka jo lupasin, etten ala Aero 3:ia etsimään, niin himo sellaisiin tuli kuitenkin. Lopulta se himo sitten kumminkin vähän sammui, kun vanteiden löytyminen on todella haastavaa, ne on projektikuntoisena yleensä halki ja loppujen lopuksi Aero3 on monen muunkin haave, ja toteutuksia on 201:n alla nähty niin paljon, ettei se oikeastaan tuo mitään uutta. 16" Aerot olisi olleet huiput, mutta ne ovat vielä 17" hankalampia löytää. Niinpä siis päädyin lopulta noihin Lorinsereihin uudelleen ja tilasin niille renkaat. Ainakin ulkonäkö on alkuperäistyyppinen.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Nättiä tulee :thumbup:
EVO X kirjoitti: Renkaiksi tilasin Barumin Bravuris 3 205/45R16. Rengaskokoa pohdiskelin monen eri profiilin välillä, mutta halusin pitää vakion 205 leveyden, mutten toisaalta halunnut vain 7,5" vanteelle liian pullaista ulkonäköä. Vararenkaan mukaan alkuperäisenä tässä olisi ollut Gislavedin 205/55R15.
Eikös tuo 45-sarjalainen ole vähän pieni.... :?: Olisko 205/50 kuitenkin ollut lähempänä alkuperäiskokoa, pulleroisesta en tiedä :roll:
RH kirjoitti:Nättiä tulee :thumbup:
Mä vertailin niitä ihan kädestäpitäen ja tykkäsin enemmän 45-sarjalaisen ulkonäöstä sekä vanteen että auton suhteen. Alkuperäiseen korkeuteen nähden joo se 205/50 olis ”oikeampi” mutta en tykännyt miltä se näytti. EVO1:ssä jossa on ollut 16” vanteet, on ollut niinkin huima rengaskoko kuin 225/50R16. Ei menisi kyllä vakio cossun kaariin enää moinen.
Renkaat tuli Saksasta ja ne pyöräytettiin Lorinsereille. Tietysti jokaikisessä vanteessa oli sisäkehällä pikku heittoa, kun ei tullut niitä tarkastettua heti aluksi. No testataan millaiset ne on ajossa ja pistetään sitten L-Weldille pyöristettäviksi jos on tarpeen.
Hitsuuhommat etenee hissukseen. Oli tarkoitus mennä tänä viikonloppuna aloittelemaan viimeistelyhommia ja maalauksia, mutta flunssakierre vaivaa koko kotiväkeä. Noo, ehkä parin viikon päästä myös korjauksia on tehty enemmän niin saa itsekin tehtyä pidemmälle. Itse hitsauksissa joudutaan mennä vähän tilkkutäkki linjalla, kun korjauspellit on eri paloina, eli yhtä kauttaaltaan ehjää purkuautoa ei ollut tarjolla. Vaikka sitä tinausta morkkasinkin, niin silti tekis mieli vetäistä nuo kauttaaltaan yli ennen viimeistelyä.
Takakelkan ja etunavat hain talliin purkuosina ja aloinkin niitä jo purkamaan. Käytännössä takapäässä vanhaa jää kelkka ja alatukivarret tuosta paketista. Jarrusatulat haen joku päivä jahka ehdin toisaalta purkuautosta ja muut jarruosat onkin uutta. Autosta jää sitten käyttöön takaa iskarit, jouset, vetarit ja perä.
Etupäähän tilasin myös uudet alatukivarret kun en nähnyt kovinkaan kannattavaksi kulujen puolesta kunnostaa vanhoja. Eteen tulee uutta myös iskarit, vanhaa jää käytännössä jouset.
Pikku sivuprojekti oli maton emblemit. Tilasin eBaysta jälleen kerran uudet kangasmatot. Taitaa olla varmaan viidennet matot samasta putiikista. Ne on muuten ihan orkkista vastaavat, mutta logon tilalla on tyhjä alumiinilätkä. Se on niin kemmasen näkönen, että päätin suunnitella tilalle vahan paremmin sopivan. Mallinsin alkuperäistä kontin logoa hyödyntäen 2.3-16 tekstin mahdollisimman autenttisen näköiseksi. Sitten suunnittelin läpyskän niin että sen voi liimata alumiinilätkän päälle. Tulostus Polyamidina ja vähän maalailua. Vois se olla parempikin, mutta tuolla lattialla potkittavana välttää.
Ai niin ja tulipa nuo umpiot kasattua loppuun kun sai tuon toisenkin uuden lasin. Kiinnikkeet ja ruuvit keltapassivoitiin näihinkin.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuli nätit matoista, sopii kyllä hyvin toi lätkä tuohon.
Kyllä vaan on kiva seurata edistymistä kun projekti oikeasti edistyykin.
Seniorikansalainen
Viesti Kirjoittaja Seniorikansalainen »
Pyydän heti aluksi anteeksi tätä viestiä, mutta...
Ensiksi suuret kiitokset nimimerkille EVO X tästä viestiketjusta. Mielestäni yksi parhaista, ellei paras ketju koskaan Mersuforumissa. Hyvät kuvat, sujuvaa tekstiä, ennakkoluulottomia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja ennen kaikkea todellista tekemisen meininkiä. Tsekkaan joka päivä onko tullut uusia päivityksiä ja luen kaikki suurella mielenkiinnolla. Olen oppinut paljon hyödyllista autojen entisöinnistä tästä ketjusta. Kiitos!
Ja nyt tämä vanha jäärä valittaa. Minulla aina särähtää korvaan (tai silmään) kun puhutaan tai kirjoitetaan Cosworth Mersusta. Sellaista ei ole. On 2.3-16 tai 2.5-16 ja evoversiot päälle. Ei Kossua.
Näyttäkää minulle yksikin tehtaan tai Vehon dokumentti, jossa mainitaan mallinimen yhteydessä Cosworth, niin muutan mieleni.
joop79
Kansi tehty Englansmannin toimesta Cosworthin pajalla, vaikkei Mersu sitä halunnut mainostaa :)
Siitä kait se lisänimi on tullut?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
MJPfin kirjoitti:Tuli nätit matoista, sopii kyllä hyvin toi lätkä tuohon.
Kiitti, täytyy vähän miettiä jaksaisko sitä tehdä toisellepuolen vastaavan alumiinilätkän kun siellä ei ole mitään.. noita muovisia kumminkin olis pari :shifty:
Seniorikansalainen kirjoitti:Pyydän heti aluksi anteeksi tätä viestiä, mutta...
Hah, seniori on kyllä oikeassa :lol: mersu tosiaan näki aika paljonkin vaivaa tuon Cosworth nimen piilottelussa. Jos oikein olen ymmärtänyt niin näissä 2.3-16 malleissa on Cosworthin leima kannen valussa, mutta 2.5-16 malleissa myös se poistettiin. Eli periaatteessa 2.5:t on vielä tätäkin vähemmän Coswortheja :wave: Mutta joo, itsellä se tuottaa vaan mielihyvää puhua Cosworthista ja mersusta samassa lauseessa, niiden asiasta tietämättömien keskustelukumppanien ilme on aina näkemisen arvoinen :crazy:
Cosworthin tehtaan historiikissa tuo 190 mainitaan kyllä selvästi, ja muistan lukeneeni jotakin w201 mersuhistoriikkia, mutta tosiaan esitteisiin ja itse autoihin tuota sanaa ei ole ilmeisesti haluttu laittaa.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
EVO X kirjoitti:
Tarina mennee niin, että 2.3-16 kannet tehtiin Cosworthin tehtaalla Englannissa mutta 2.5:n kannet Mersu teki itse.
Ja mitä tuohon Cosworth-käsitteeseen tulee, niin sillä kaiketi puhe/kirjoituskielessä halutaan erottaa moniventtiiliset 190E:t muista w201:stä. Suurin EI-mersu joukko tunnistaa moniventtiilisen 190E:n Cosworthina mutta eivät välttämättä ymmärrä 2.3-16 merkintää. Mersulla ei liene ollut suurempaa käyttölupaa Cosworth-merkin käytölle.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Seniorikansalainen
Tuo historia siitä, missä kannet on milloinkin tehty on tuttu. Minulla oli aikanaan lyhyen ajan sisällä kolme eri 2.3-16 autoyksilöä, ja silloin (-80 luvulla) ei kyllä puhuttu Cossusta mitään, ei Veholla eikä harrastajapiireissä muutenkaan. Kossuttelu tuli keskusteluun vasta 2000 -luvulla. (ja siitä alkoi mun kärsimys...)
"Mersulla ei liene ollut suurempaa käyttölupaa Cosworth-merkin käytölle." Saksalainen premium-valmistaja, joka käyttäisi englantilaisen alihankkijan nimeä auton mallimerkinnässä. Ei ikinä! Lupa olisi varmaan annettu ilmaiseksi. Olisi se ollut Cosworthille aika meriitti.
Mielenkiintoista keskustelua! Yhdyn Seniorikansalaiseen siinä, että Cosworthia ei järin mainittu ennen tätä vuosituhatta W201:n yhteydessä - tosin ei se tieto ennen tätä aikaa kovin nopeasti kulkenutkaan :-). Omaan suuhun ei myöskään Cosworth taivu autosta keskustellessa. B-ryhmään osallistumista varten auto kai kehitettiin, oman moottorisuunnitteluosaston ollessa täystyöllistetty, homma ulkoistettiin alihankkijalle kannen osalta. James Taylorin kirjassa v. 1994 Cosworthin apu kerrotaan, mutta se lie oikein kun kyseessä on vielä arvostettu brittikirjailija.
Onhan sillä Cosworthilla paljon myyvempi nimi teinipulkkajoukoissa, joissa W201 yhteen aikaan oli aika lailla suosittu. Tämäkin lie levittänyt sitä nimeä.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Itseä häiritsee enemmän kun 16v w201:tä puhutellaan amg:nä, onhan niihin saanut amg:n viritys pakettia mutta ei sitä joka autossa ole.
RH
Itse myös jotenkin (vaikka ei saisi) väännän korvieni välissä yhtäläisyysmerkkiä voortin ja cossun välille...
...ja kun sivuraiteella ollaan, niin seniorikansalaisen tuskaa kompatakseni vastaava oksetus itsellä tulee joka ikisestä 123-museomersusta tms., joka tulee vastaan mustilla rekkareilla kilvitettynä. Antti varmaan kuitenkin säilyttää tyylitajun loppuun asti... :wave:
jukkis. kirjoitti:Itseä häiritsee enemmän kun 16v w201:tä puhutellaan amg:nä, onhan niihin saanut amg:n viritys pakettia mutta ei sitä joka autossa ole.
Joo tämä on kyllä ärsyttävä termi kyseiselle autolle. Kun kerran AMG versio 190:stä oli erikseen kumminkin olemassa. Eikä noita amg lisäpakettejakaan saanut kun vasta 2.5:een. Asiasta moottorisahaan, niin omasta mielestä kyseinen oikea AMG tenava on edelleen kammottavan ruma :lol:
RH kirjoitti:Itse myös jotenkin (vaikka ei saisi) väännän korvieni välissä yhtäläisyysmerkkiä voortin ja cossun välille...
Älä nyt, just viimeviikolla kävin tilaamassa konttorilta uudet kilvet, niin myyjä vaan mainitti että kannattaako tilata kun meinaat museoida. Voit sitten tilata suoraan ne mustat.. :sick: kiitin kohteliaasti ja kerroin mennään näillä mitkä siihen kuuluu.
Joskus teininä nämä taisi kulkea porukassa ”moniventtiili” nimellä.. mutta aika pian tuli se Cosworth sinne sekaan kun kaverin veli rakensi näistä ralliautoja. Ja olihan se Cosworth aika kivan kuuloinen kun se oli vielä noitten Sierrojen ja Escortien kulta-aikaa. Olin pitkään myös sitä mieltä että Cosworth on yhtäkuin Ford. Ja taisipa se ihan pikkupoikana olla jopa Cosford :lol:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
EVO X kirjoitti:
Juu, W201 AMG on W201 AMG ja W201 2.3-16 ja 2.5-16 on W201 2.3-16 ja 2.5-16. EVO mallit on EVO malleja. Cosworth on tosiaan jotain foortijuttuja englannista - tuosta teknologian länsimaisesta neuvostoliitosta :D
Mutta W201 AMG korisarja on itseasiassa sopivan ruma ollakseen kaunis. Juurikin tohon w201 AMG korisarjaan pitää laittaa samalla lailla rumat vanteet kuten esimerkiksi pentat :D AMG teki tosiaan korisarjaa kahdella etupuskimella (umpioiden reijillä ja sileänä) ja moottoreita nyt ainakin 2.0-8v 2.3-8V, 2.6-12V 3.2-12V Saattoi olla 3.0-12V myös. Sit taisi olla että AMG teki evoihin niitä lisäpaketteja, ei muista enää.
Ja auto on aina kaunis kun se on tehokas :D Toisaalta nykyään peruskiassa on enempi tehoa kuin 201 korisissa aikanaan. Mutta omana aikanaan....
Jos tarvitsee laserilla jotain kaivertaa tohon niin löytyy alumark levyä ja kaiverrusmuoveja ja tarraa.
Viimeksi muokannut AK47, Ti 29.01.2019 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
