722.328 vaihdelaatikon liitin haastaa.
pee_ko
Viesti Kirjoittaja pee_ko »
Olen vaihtamassa moottorin M104 johtosarjaa. Kaikki liittimet on irti paitsi laatikon 722.3 kyljessä olevaa liitintä en uskalla riuhtaista irti. Kertokaas miten liitin lähtee irti mitään rikkomatta, lähteekö se vain vetämällä nuolen suuntaan. Laatikkoa en halua pelkän liittimen vuoksi alkaa irrottamaan. Kuva kehno, muutta asiasta jotain tietävät kyllä tunnistavat mistä on kysymys.
Viimeksi muokannut pee_ko, Ti 01.01.2019 18:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 722.4 vaihdelaatikon liitin haastaa.
Oletko varma että siinä on toi aski?..ettei vaan olisi 722.5 tai xxx.3?
Nelos askissa on liittimen päällä käännettävä vipu joka estää liittimen ulospäin tulemisen...se pitäisi kääntää jompaan kumpaan laitaan liittimen päältä...noista viitos tai kolmos askien liittimistä ei ole kokemusta.
pee_ko
Kiitos korjauksesta, kyseessä 722.328 laatikko. Muutan otsikkoa.
jukkis.
Re: 722.328 vaihdelaatikon liitin haastaa.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kierrä tuota valkoista osaa vastapäivään.
pee_ko
Kiitti jukkis, liitin lähti ehjänä irti.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
pee_ko kirjoitti:Kiitti jukkis, liitin lähti ehjänä irti.
Näyttää olevan c36 loota. Itselläkin meni johtosarja muussiksi aikoinaan. Kaasuläppäkotelossa on sit kanssa melko varmasti samaa johtosarjaylläriä. Sitä on itseasiassa kaikissa 95-97 malleissa ihan peilin johtosarjoja myöten käytetty :|
Kiersitkö edestä vai takaapäin katsottuna vastapäivään :D
jukkis.
[quote="AK47"
Kiersitkö edestä vai takaapäin katsottuna vastapäivään :D[/quote]
Sivulta katsottuna. :D
Eli kun liitinta katsoo sen laatikossa kiinni ollessa.
