Keraaminen pinnoite
ringa2801
Keraaminen pinnoite
Viesti Kirjoittaja ringa2801 »
Millaisia kokemuksia on keraamisista pinnoitteista tmv? Tulossa ensi viikolla uusi MB ja nyt mietityttää kannattaisiko laitattaa auton pintaa suojaamaan je pesua helpottamaan? Missä pääkaupunkiseudulla olisi hyvä firma sitä tekemään?
tony
Re: Keraaminen pinnoite
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla menee tänne maanantaina. Osaava kaveri tehnyt näitä hommia 25v http://www.ceramika.fi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa olla nuo Korrekin tuotteet alan parasta tällä hetkellä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itse vedin qcuk keraamin päälle syksyllä ja paremmalta se vaikuttaa kun autglymin jne vahat.
Parilla tahnalla myllytys ja sitten liemi ohjeiden mukaan päälle.
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
tony kirjoitti:Mulla menee tänne maanantaina. Osaava kaveri tehnyt näitä hommia 25v http://www.ceramika.fi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mihin perustat tuon että taitaa olla korrekin tuotteet alan parasta tällä hetkellä??
Mainos puheisiin korrekin sivuilta tai kyseisten aineiden käyttäjän puheisiin, koska jokainen kehuu edustamaansa tuotetta? Se ainakin itse tuli todettua pari vuotta sitten kun tässä kuopiossa kysyin tarjouksia kestopinnotteista ja vähän jokainen yrittäjä käytti eri aineita ja jokainen ylisti juuri sitä parhaimmaksi mitä möi, näistä kestopinnotteista ei juurikaan taida olla puoluettomia testejä toisinkuin esim vahoista.
Itse nuorempana aika paljon touhusin kaikenlaisten pesuaineiden, vahojen yms parissa ja korrekit meni sinne perus marketti aineiden kategoriaan, paljon ihmiset niitä varmasti käytti ja käyttää edelleen kun niitä joka marketin hyllyltä löytää, mutta ennen ainakin oli paljon parempia aineita olemassa, korrek ei ennen ollut kovin kovassa huudossa, mutta ennen oli ennen jos lie asiat nykyään toisin ja mulla vain jäänyt mielikuva menneistä tuon korrekin laadusta...
Nykyään en ole näitten autonhoito aineiden kehityksessä kovinkaan hyvin perillä. Ite päädyin silloin pari vuotta sitten erääseen pinnoiteeseen ns. kaverin kaveri alennuksella, ei varmasti ollut paras mut tuskin huonoinkaan mutta hinta kohdallaan ja 3v kesto sille luvattiin, mutta 70tkm jälkeen antautumisen merkkejä on, ei voi kehua tai moittia kun ei ole kokemuksia kuin tästä yhdestä... Nämäkin tuntuu kehittyvän kovaa vauhtia ja uusia pinnotteita tulee kokoajan lisää niin tuskin kellään on antaa puoluetonta faktaa siitä mitkä näistä nyt sitten oikeasti ovat niitä alansa parhaita...
Aloituspostaajalle sellane vinkki että valitsetpa minkä tahansa pinnoitteen autoosi niin kannattaa valita sellainen joka on kovuusluokitukseltaan mahdollisimman kova, jotkut pinnoitteet mainostaa kuuluvan 9H luokkaan niin sellaista ehkä lähtisin nykypäivänä autooni laittamaan, on kovempiakin olemassa mut harvassa saattaa olla sellaset aineet ja tekijät.
MJPfin
Netistä löytyy videoita sään kestävyydestä pesusykleineen eri aineita vedetty samalle pellille ja jätetty pihalle.
Siitä nyt ainakin näkee mikä ei ainakaan kestä. Oli vahoja ja noita keraami litkuja. Tuosta alkaa testi sarja. https://youtu.be/LQ-SGYb2sJE
tahtoomersun
Eikös TM:ssä ollut näistä jotain juttua jossain vaiheessa? Kestävyys varmaan riippuu paljon pesumenetemistä ja aineista.
W 243 EQB 250 -23
MJPfin
Itse luotan tm testeihin yhtä paljon kuin hallitukseen, yhtä puolueettomia molemmat.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ceramic pro 9h 2x ja light päälle niin kiiltää ja kestää vuosia. Suosittelen oman kokemuksen pesrusteella. 2 V jälkeen kiilto oli loistava.
nikopetterii
Nii mistäpä noista testeistä tietää kuinka puoluellisia lieneevät, mutta kai tuon kovuus luokituksen pinnotteille luulis antavan joku puolueeton taho tai jotai sinnepäin. Ei varmaa kovin huono valinta ole jos valitsee mahdollisimman kovan pinnoitteen, luulis olevan kestävä.. Sillon pari vuotta sitten silloinen pinnoite mitä mulle laitettiin ei ehkä tänäpäivänä ole kummoinen mutta sillon pinnoittaja sano että ihan sama millä pesuaineilla peset jos ne on auton pesuun tarkoitettuja, kyllä kestää, harjapesukoneeseen ei suositellut vietäväksi. Nuo uusimmat pinnoiteet joissa vähintään 9H kovuusluokka mainostavat jo että kestäävät jo harjapesukoneessakin käytön... :) Nooo ainakin sillon jos esipesu riittävä ja harjat puhtaat... :D
nikopetterii
Taitaa jäädä korrekit toiseks tälle pinnotteiden lippulaivalle. :)
https://www.autodude.fi/tuote/kestopinn ... rum_ultra/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olen ymmärtänyt niin että jos maalipinta on pinnoitettu em tyyliin ja pelti kaipaa kolhun tms. seurauksena uutta maalipintaa niin sen maalaaminen on sitte erittäin v- ittumainen operaatio. Hiomalla lähtee itte kolhukohta mutta ongelma onkin häivytyskohta. Siinä kun pitäis maalia saada ylitte hiotun kohdan ja maali yksinkertaisesti ei tartu kovapinnoitettuun maalipintaan? Miten mahtaako edes puleeraus irroittaa tuota pinnoitetta meinaan se kait on kovaa tavaraa?
Ilmeisesti jotku maalaamot eivät edes ota työlle jos tietävät pinnoitteesta? Monestihan taitaa tarra olla liimattuna jossain lasissa kertomassa pinnoitteesta jos sellainen on laitettu?
Silikonikin jota monet ovitiivisteisiin laittaa on keljua tavaraa sekin. On sellaista että sitä leijuu tuulen mukana jokapaikkaan auton maalipinnoille eikä vain tiivisteille. Se kuitenkin vissiin lähtee pois konsteilla vaikka onkin tympeää tavaraa? Ja sit ilmeisesti on jotain muitakin konsteja et pintaan ei jää pieniä pyöreitä paljaita pisteitä.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Enpä itse tiedä mistä sen kummemmin on kyse näissä pinnoitteissa.
Ostin viime syksynä Etelä-Saksalaisen W211 Eemelin. Auto oli täysin ruosteeton ja myös täysin ruostesuojaton :wink: .
Kun auton pohjan muovisuojat purettiin, ei alustasta löytynyt muuta kuin kirkasta maalipintaa.
Asun Uudellamaalla ja ajelen suolattuja teitä koko ajan. Niinpä päätin ottaa autoon Finikorin "Finikor Täysturva" ruostesuojauksen ja tinkasin mukaan keraamisen "Brilliant Plus+" käsittelyn.
Tuolla keraamisella käsittelyllä on kolmen vuoden takuu (eli sinä aikana ei autoa tarvitse vahata ja saa pesettää harjattomassa pesussa mielin määrin).
Perusluonteeltani olen pessimisti, mutta katsotaan nyt miten homma edistyy. Ainakin vielä on auton maalipinta ollut kuin "hanhen selkä", eli hylkii likaa ja vettä.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
tony
nikopetterii kirjoitti:
Mielipide tulee ihan tuolta alan harrastepiireistä. Itsekkään en Korrekkia pitänyt juuri kuin "ruokakauppavahana"mutta taitaa kuitenkin tänäpäivänä olla yksi parhaista, juuri tuo KORREK Pro Ceramic.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
ringa2801 kirjoitti:Millaisia kokemuksia on keraamisista pinnoitteista tmv? Tulossa ensi viikolla uusi MB ja nyt mietityttää kannattaisiko laitattaa auton pintaa suojaamaan je pesua helpottamaan? Missä pääkaupunkiseudulla olisi hyvä firma sitä tekemään?
Kyllä kannattaa maalipinta suojata, pinnoite helpoin jos et ole kova vahailemaan autoasi.
Toki pinnoite vaatii myös hoitoa, mutta onnistuu helposti kun tekee raudanpoiston ajoittain esim 1krt/ vuoteen.
Kokemusta on ja tuo Korrek on parhaasta päästä, Ceramic Pro on myös hyvä mutta se jälkihoito on tarkkaa.
Mitään 9h kovuuksia noilla ei sitten oikeasti ole. Ne on markkinahömppää.
Korrek oli ennen juu markettikamaa, mutta ostivat sellaisen tuotantolinjan kuin PP-shield, ja kuukle kertoo lisää.
On suomalainen ja pitkän kehityksen tulos.
Useimmat ”pinnoiteet” ovat silikonilla höystettyjä ja siksi harhaanjohtava nimitys, eivät siis eroa vahoista juurikaan.
YV :llä voin laittaa paikkoja mistä kysyä pinnoiteen laittoa, itse muissa hommissa jo.
W903
V126
W203
juzaari
Viesti Kirjoittaja juzaari »
Tästä kenelläkään kokemusta Kenolon Ceramic Shield V1? Lupaavat tuon 9H luokituksen. Hmm. verkosivun teksti Remove bird droppings always as soon as possible, vahalle juu, mutta keraaminen pinnoite?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Marteliuksella vedettiin sisä- ja ulkopintaan. Hyvin on kestänyt rosterisarjoissa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Silakka_E500
Viesti Kirjoittaja Silakka_E500 »
https://www.facebook.com/Autodetailing.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autodetailing.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole se edullisin mutta niitä harvoja autonhuoltopaikkoja, mistä lähti naama messingillä kun tiesi että homma on ihan oikeasti hoidettu viimeisen päälle kuntoon. Itse olen "hankala" asiakas koska en tyydy vähään, tänne tulen palaamaan uusimaan autoliikkeen tekemän pinnoitteen nykyiseen kärryyn.
BMW X7 M50D
X166 500
X166 350
Audi Q7 4.2
BMW X5 3.0sd
W211 E500
Volvo V70 T5
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
Itse oon tehny 9h motonetin (nasiol ZR 53 9h 89.00euroa ) pinnoitteella ja tulee hyvä ei kura tartu pintaan ja puhdistaminen helppoa tämän päälle ei sitten kannata vahaa laittaa koska pinnoite menettää ominaisuutensa tosin kun pesee seuraavan kerran liukkarilla niin pinnoite taas toimii hyvin muistaakseni timantin lujuus on 10h eli auttaa myös siinä että ei tule naarmuja ja kiven iskemiä pintaan suosittelen 9h lujuudella olevia pinnoitteita
Auto pitää myllyttää(käytetty auto) ja poistaa kaikki vanha vaha pinnasta ja kuivuminen vie vähintään 24 h (kuivassa ei pisaaraakan vettä koska reagoi veden kanssa) helppo homma jos pysyy työkalut(myllytyskone) kädessä.
Jos auto on tehdas uusi niin kannattaa kysyä myyjältä tätä palvelua että haluaisi auton pinnoitettuna niin hoituisi toi auton pinnoitus "helpommin" koska ei ole pinnassa vielä likaa yms... korkeintaan yksi vaha kerros eli luovutus pinnoitettuna. Näin tekisin itse jos ostaisin uuden auton.
rumapallisti
Viesti Kirjoittaja rumapallisti »
Itsellä pelkästään hyviä kokemuksia pinnotteista. Omaan w211 laitettiin about 2v sitten Nanolexi Si3dHD ja konepeltiin testiksi Modestan BC04. Autolla on rullailtu pinnoituksen jälkeen noin 80tkm ja pinnoite on vielä suht hyvin voimissaan. Helmat alkaa olemaan siinä kunnossa että ei olisi pahitteeksi kiillottaa ja pinnoittaa uudestaan (tähän vaikuttanee suuresti roiskeläppien puute). Pinnoitteessa on myös se hyvä puoli että voi käyttää huomattavasti "tujumpia" pesuaineita vrt vahattuihin.
Ennen pinnoitusta auto tietenkin pitää kiillottaa jotta pinnoituksesta saadaan paras hyöty irti!
Alla olevat kuvat on otettu 4 päivää sitten.
S211 320cdi airmatic
ex:
W210 320cdi
S202 220cdi
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Tänään S213 sai myös niskaansa keraamisen pinnoitteen (Korrek Cure). Katsotaan kuinka toimii. :D
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Tilasin Nano Ceramic protection hard 9H-pinnoitteen offerillasta. Onkohan ihan jees? 2,5 vuoden takuu on.
juzaari
Mulla menossa parin viikon päästä pinnoitettavaksi. Voiko muuten tuohon pinnoitteen päälle laittaa vahaa, tuskin kauheasti hyötyä, mutta onko haittaa? Entä miten nämä kestää vähän styrkimpiä aineita, esim Valet's pro Dragon breath tai KC Total snow foam liuotinta. Välillä vaan tuo lika kohtuu tiukassa ja dragonilla tulee pestyä vanteet. Liutotinta tulee käytettyä lähinnä kun huuhtasee konetilaa ja rapatessa roiskuu...
Jari Nysten
Pinnoitteen päältä lika lähtee ihan vedelläkin....
juzaari
Lähinnä poittina oli kun pesee vanteita tai konetilaa ottaako tuo pinnoite miten sen vastaan. Aina sitä moskaa roiskuu ties minne
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
jawa59 kirjoitti:Tilasin Nano Ceramic protection hard 9H-pinnoitteen offerillasta. Onkohan ihan jees? 2,5 vuoden takuu on.
Jos tämä on tuo Mäkkylän autopesun diili, niin ota sitten hyvät kuvat kun jätät auton sinne. Toki hyvä idea muutenkin, mutta tästä putkasta on valitettavasti kokemusta. 1,5v sitten vein sinne edellisen auton myllytykseen ja Lacroe-käsittelyyn. Autoa noutaessa siinä oli ihan selvät laikanjäljet sekä etu- että takapuskurissa. Peltejä myllytettäessä oli laikan reunalla poltettu puskurien maaliin reiät. En ollut tajunnut ottaa kuvia, joten todistusaineistoa ei ollut ja tyyppi ei tietenkään myöntänyt yhtään mitään. Kalliiksi tuli. Itse pinnoitteen osalta en huomannut koskaan yhtään mitään ominaisuuksia ja jonkin ajan päästä piti sitten taas laittaa vaha päälle. Lacroe on tietysti eri asia kuin tuo keraaminen, mutta kuitenkin.
tony
Vanha ketju, mutta lienee edelleen ajankohtainen. C238 sai Korrek Evon Pro Ceramic yllensä, sekä lasipinnoitteet. Erinomainen pinta ja helppo pitää puhtaana. Samalla sipaistiin 50% Llumarin kalvot kaikkiin sivu että takalasiin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
juusmo kirjoitti: Ma 04.03.2019 07:29
Hairahduttiin aikanaan samaan diiliin, vietiin 2019 marraskuussa viikon vanha 040 värinen W213 keraamiseen pinnoitukseen ja aivan karseet laikkajäljet takakontissa. Verkkaripöksyt väittivät että jäljet olivat jo tuodessa siinä ja kun asiasta yritettiin jälkikäteen vinkuäänisen pilipalipomon kanssa setviä niin haukkui puhelimessa pystyyn eikä antanut suuvuoroa. Lisäksi Mäkkylän Autopesun Facebook sivuilla kun katsoi arvosteluja niin kaikki haukkui paskaksi ja firma teki samoin arvostelijoistaan.
Toivotaan että menee konkkaan koko paska, tosin en ihmettelisi vaikka siellä pestäisiin ulkomailta tulevaa rahaa. Ei voi olla kannattavaa liiketoimintaa tuommoisella asennevammalla.
tähtisumu
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
Edellisessä autossa oli uutena laitettu 3 1/2 vuotta vanha ceramic pro pinnoite.
Pinta oli edelleen viimeisen päälle kunnossa, hylki likaa ja vettä. Autolla oli tosin ajettu tuossa ajassa vain 20 000 kilometriä.
Ajattelin laittaa tähän nykyiseen saman pinnoitteen, ellei joku nyt sitten kehu korrekia tai jotain muuta uutta tulokasta maasta taivaaseen.
e-class
tony
tähtisumu kirjoitti: To 28.10.2021 20:02 Edellisessä autossa oli uutena laitettu 3 1/2 vuotta vanha ceramic pro pinnoite.
Itse olen pitänyt Korrekin tuotteita lähinnä "markettivahoina" mutta kyllä ammattimeikkarit tuota kehuvat. Korrekin tuotteet ovat ottaneet aimo harppauksen ja taitaa mennä top 3:seen. Tuo Evo Ceramic on aika uusi tuote, eikä sitä saa kadunmies edes ostaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
En kyllä pystyis hiotuttamaan uuden auton lakasta kiiltoa pois ja sen korvaamista pinnotteella.
Lakat kestää kirkkaina +10v jos ei "pese ja kiillota" hankaamalla.
Varmaan tavalliset autovahat riittää suojaamaan pintaa säältä.
A250e 2020 W177
