Pissapoika
Meke
Pissapoika
Viesti Kirjoittaja Meke »
C 220cdi w203
Millanes homma kun tuulilasille tulee pesuneste sillai että pari sekunttia ruuttaa ja katkasee vaikka pitää viiksee pohjassa ja sit kun päästää ja kokeilee uudestaan niin sama homma ja muutaman kerran jälkee ei tuu enää ollenkaan ennenku starttaa uudestaa niin toimii taas tollai pätkimällä? onko moottori menossa?
shade_z
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja shade_z »
203 korisessa kovin ollut ongelmaa tuossa . omassa jonka myin parivuotta sitten niin samavika oli 3-4vuotta , pumpunkin jne uusin huvikseni eikä auttanut.
Todennäköisesti etusam joka ohjaa sitä kiukuttelee ja sitä jaksanut koskaa vaihtaa. Yleensä pesin toimii kun ensin painaa kerran kaksi suht nopeasti pesintä ja sitten pitkä ruiskutus vasta niin saa toimimaan. tähän tuli totuttua joten jäi se sam vika kokeilematta :)
Mahdollista että valuttaa letkuston tyhjäksi ja pumppu ottaa virtaa eritavalla kuin suuttimesta nestettä väkisin työntäessä ja sam katkaisee "elektronisen sulakkeen" tjms .
Mitään varmuutta ei ole mutta jotain tällästä mahdollisesti, joku kertoo varmaa jos on varmaa tietoa ja kokemusta asiasta enemmän .
