W903 lämmityslaite ongelma
Toyota hj60
- Sisäänajossa
2006 w903 Sprintterissä on semmonen vaiva että ei tahdo puhaltaa kylmää. Välillä puhaltaa kylmää kun säätää kylmälle, mutta hetken päästä tulee taas polttavan kuumaa vaikka ei koske säätöihin. Onkohan se säädin paneeli vaihtokunnossa vai vesiventtiilli. Tietääkö joku minkälaista ohjausviestiä sen lämpötilan säätimen pitäisi antaa (Jännite- vai virtaohjaus)? Tässä on ilmastointi, ja puhaltimen nopeus säädetään kiekosta jossa 4 nopeus on suurin, jos nämä auttavat
Re: W903 lämmityslaite ongelma
Moi.
Oli sama vika 03 rintterissä. Siinä sähköventtiili ja ohjaus toimii niin että täysin kuumalla ei jännitettä venttiille. Ja kylmällä kokoajan jännite. (12v). Ja sitten kaikki siintä väliltä pitää jännitettä hetken ja sitte katkeaa. Esim. 1 sek. Jännite 5 ilman
Ajelin hetken aikaa 12v merkkilamppu kojelaudalla ja johdot konepellin ja oven välistä venttiililtä kabiiniin. Sai hyvän kuvan miten ohjasi venttiiliä. Syy oli loppujen lopukse säätimen pontentiometri piirilevyllä. Askartelua vaati potikan vaihto. Paikallisesta elektroniikka liikkestä ostin ehkä 2€ maksoi.
Toyota hj60
- Sisäänajossa
Vika oli juuri tuossa pesatin mainitsemassa potentiometrissä. Vaihtoon meni reilu tunti ja osan tilasin Lappeenrannan Pulttikanavasta. Kävi sama nuppi, mutta säätöalue on nyt noin 270°. Kuviakin on jos joku tarvii. Tämä vaan tiedoksi jos muilla on lämmönsäätöongelmia.
aktiivihiili
- Uusi tuttavuus
Sama vika nyt omassa 2006 316 ilmastoinnilla.
Missä tämä potikka siis sijaitsee?
Ymmärsin niin että lämmönsäätimen nuppi on tämä potikka ja vaihdoit koko nupin? Säädin "paneeli" irti ja saa vaihdettua?
