Eli kylmänä kun käynnistää, starttaa ehkä vähän turhan pitkään ja saattaa hörähtää/ käynnistyä pariksi sekunniksi mutta aina sammuu. Tämän jälkeen tarvitaan jo kaapeleita, loppuu virrat kesken, vaatii monta starttia ja kaasupohjassa ehkä paremmin niin lähtee käyntiin.
Hehkuvalo ainakin toimii normaalisti, käy nätisti, käynnistyksestä hetki humppaa ihan vähän kierroksia mutta sitä hädintuskin näkee kierrosmittarista eikä se kestä pitkään. Vedot on tallessa, auto toimii muuten hyvin. Akku ei vaikuta kovin hyväkuntoiselta, on päässyt hyvin monta kertaa tyhjäksi ja nyt ladattaessa porisee, ei taida kuulua asiaan. Laturi hajosi aikaisemmin, oli muistaakseni sen 190ah, uusi mikä tuli 150ah, voisiko vaikuttaa johonkin?
Suuttimet ei vuoda ainakaan ulospäin mitään, korkeapainepumpun naftaliitin (se missä sokka) vuoti aina kylmänä muutaman sekunnin naftaa kun käynnistyi, sain patentoitua sen niin ei ainakaan vuoda samallailla. Naftasuodatin on uusittu.
Hehkuja koitin testailla, kuuluisiko hohkua punaisena jos on irti mutta piuhassaan kiinni?
Kaikki vinkit ja neuvot mitä kannattaa katsoa ovat tervetulleita
