W205 C-sarja
Nippe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nippe »
taky kirjoitti:
Mr.Human kirjoitti:Tuli 2015 1.6l 180 bensa sedani haettua Saksasta viikko sitten.
Ja mistä saisi polttolämmittimen (kehä 3 ympäristössä tai siitä itään vaikka Porvooseen saakka) mikä lämmittäisi myös moottorin?
Oliko lämppäri tms ketjussa juttu että moottorinkin saa lämpiämään yhden johtimen irroituksella vesiventiilistä...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8#p1253218" onclick="window.open(this.href);return false;
Tähän tietty oletuksena että autossa on jo valmiina polttoainetoiminen lisälämmitin. :wink:
Jos ei ole niin Uudenmaan Autovarustelusta kannattaa kysellä asennusta, siellä ilmeisesti onnistuu, ruuhkaa tuntuu kyllä olevan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
taky
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja taky »
Nippe kirjoitti:
Juu, mutta lähinnä tuo siihen että "jokainen" lämppärin asennukseen perehtynyt firma saa asennettua sen ja moottorin lämpiämättömyys joka aikaisemmin oli ongelma ratkeaa em ohjeella.
Meesumees67
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Meesumees67 »
Kokeilin kaivella netistä infoa mutten löytänyt, kysymys kuuluu : Mitä eroa on Distronic Plus ja Distronic Pro:lla? Osaisko joku valaistunut kertoa asiasta. Itselleni siis tulossa ruotsista valkoinen 2016 mallia oleva s205 220cdi 4maticcina. Varusteina ILS, distronic, webasto, kamerat, sähköluukku, burmesterit, AMG sisä ja ulkopaketilla. Onko myös tosi että webasto lämmittää vaan sisätilaa? Jos näin on niin saako ohjelmoitua tai värkättyä mitenkään niin että lämmittää myös konetta? Innolla odotan autoa ja sen ominaisuuksia.
Nippe
Re: W205 C-sarja
Meesumees67 kirjoitti:Kokeilin kaivella netistä infoa mutten löytänyt, kysymys kuuluu : Mitä eroa on Distronic Plus ja Distronic Pro:lla? Osaisko joku valaistunut kertoa asiasta. Itselleni siis tulossa ruotsista valkoinen 2016 mallia oleva s205 220cdi 4maticcina. Varusteina ILS, distronic, webasto, kamerat, sähköluukku, burmesterit, AMG sisä ja ulkopaketilla. Onko myös tosi että webasto lämmittää vaan sisätilaa? Jos näin on niin saako ohjelmoitua tai värkättyä mitenkään niin että lämmittää myös konetta? Innolla odotan autoa ja sen ominaisuuksia.
Enpä ole Distronic Pro:sta kuullukkaan.
Webaston lämmityshommaan liittyen on tossa pari postausta ylempänä linkki aiheeseen :thumbup:
W206 C300e -22
Meesumees67
Re: W205 C-sarja
Nippe kirjoitti:
anttiso
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Tuossa dokumentissa aika kattavasti näistä ajoavuista:
https://oem1stop.com/sites/default/file ... eme_EN.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 aut. 180 cdi T 2012
Mr.Human
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Mr.Human »
Miten keskikonsolin laatikon kansi pysyy kiinni? Minulla siis tämä on hajalla, eli ei pysy kiinni.
Nippe
Re: W205 C-sarja
anttiso kirjoitti:Tuossa dokumentissa aika kattavasti näistä ajoavuista:
Ei tuollakaan ole mainintaa Distronic Pro:sta, mahtaisko vain olla jonkun venäläisen VIN-dekooderin käännöksiä se Pro.
W206 C300e -22
MM81
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Tai sitten se on noiden Ruåtsalaisten omia juttuja. Onhan heillä Audeistakin ollut ProSport -varustetasoa jota ei käsittääkseni muualla ole?
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Juha_M117
Re: W205 C-sarja
Nippe kirjoitti:
Siis tuossa PDF:ssä on kyllä varsin seikkaperäisesti selitetty mistä tässä on kyse, ellei sitten ole täysin harhaanjohtavasti muotoiltu, tai väärin ymmärretty omalta osaltani. :roll:
Mutta siis varustekoodilla 239 saa "tutkaohjatun vakionopeudensäätimen" ja sillä siisti. Sen sijaan koodilla 233 järjestelmä osaa paremmin sopeutua erikoisempiin tilanteisiin eli esim. edellä ajava ajaa poistumisramppiin, tai kaistanvaihtoihin (oma tai edessä liikkuva muu auto). Järjestelmä kiihdyttää ja hidastaa aikaisemmin, käyttää eri tehoisesti jarruja kuin koodilla 239 ja nämä ominaisuudet siis perustuvat siihen, että on "laajakulmaisemmat" tutkat autossa.
Ei siis ihan niin suuri ero arkisessa hyödyllisyydessä kuin Keyless Start vs. Keyless Go mutta melkein.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Re: W205 C-sarja
Ei tämä Distronic PRO ihan venäläisten VIN-dekoodereiden huuhaata ole, saman tekstiselityksen antaa virallinen EPC.
Tuo linkattu PDF on ihan hyvä mutta auttamattoman vanha nykyautoista puhuttaessa. Se on ongelma kun sama varustekoodi ei aina tarkoita täsmälleen samaa juttua korimallista riippumatta.
Jotenkin EPC:n kukkaselta tuo PRO vaikuttaa kun jostain 221:stä alkaen siellä puhutaan Distronic PRO:sta. Toisaalta ihan uudetkaan hinnastot ei tuollaista PRO-vaihtoehtoa tunne. Varmasti tuolle joku selitys löytyy jossain vaiheessa.
MiHe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja MiHe »
onko se kuitenkin eri kuin distronic plus?
jawa59
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Ainakin w205 ohjekirja tuntee vain Distronic ja Distronic +.
Meesumees67
Re: W205 C-sarja
Nyt on auto ollut pari päivää alla ja on lysti kampe! Tuossa ylempänä pohdittiin sitä Distronic Pro ja Distronic Plussaa, niin ajotietokone vakkarin käynnistäessä näyttää Distronic Plus active, sinänsä mielenkiintoinen.
Mr.Human
Re: W205 C-sarja
Mr.Human kirjoitti:Miten keskikonsolin laatikon kansi pysyy kiinni? Minulla siis tämä on hajalla, eli ei pysy kiinni.
Voiko joku tarkistaa miten se kansi pysyy kiinni? En ole netistä löytänyt mitään kuvia, videoita tai kuvausta kannen mekanismista.
Splitti51
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Splitti51 »
Nessu14 kirjoitti:
Jyri1387E kirjoitti:Eilisen lumipyryn läpi ajelun seurauksena tuli vikatila moottoriin (keltainen Check Engine) ja auto meni jonkinlaiseen limp modeen. Lumipyryssä madelleessa letkassa tuli ajeltua noin 70km ja vikavalo syttyi vain parin kilometrin päässä kotoa joten tien varteen en jäänyt. Onneksi paikallinen korjaamo sai auton pienen odottelun jälkeen tarkistettavaksi ja selvisi, että ilmanputsari oli jäässä.
Uusi putsari sisään ja samalla sain jotain päivityksiä jotka aktivoivat jälleen SOS -järjestelmän. Happy camper - hienoa palvelualttiutta merkkihuollolta Hyvinkäällä ja kiitokset toistamiseen! :clap: :thumbup:
Ensimmäisen kerran tulee tämmöinen vika joten ehkä nuo pari viestiä aikaisemmin kerrotut vihjeet ilmanoton säätämisestä talvikaudelle pitää ottaa käyttöön?
Itselläni Ruotsista tuotu 2015 vuoden C250 AMG paketilla. Tammikuussa käynyt kaksi kertaa tämä, eli moottorin keltainen vikavalo tauluun ja auto vikatilaan. Ekalla kerralla nilkutin noin 150km, että pääsin pajalle missä tutkimisen jälkeen selvisi, että ilmanputsari aivan märkä. Vikakoodi ilmoitti nokipitoisuudesta ja massamittarista. Putsari kuivattiin ja tehtiin kalibrointi, jonka jälkeen auto toimi taas normaalisti kunnes kului pari viikkoa ja uusi lumipyry kuorrutettuna aurausauton lumipölyllä. Auto löi kesken matkan jälleen saman vikatilan ja tänään taas pajalle eri kaupungissa. Samat vikakoodit ja putsari lumessa. Tällä kertaa putsari vaihdettiin uuteen ja tehtiin sama kalibrointi, jotta vikatila saatiin pois. Katsotaan kuinka huomenna käy kun lähtee pitkälle reissulle mahdollisessa lumipyryssä. Voin sanoa, että ärsyttää ihan huolella näin lapsellinen ongelma joka maksaa joka kerta jonkin satasen. Tänään askartelin maskisuojan, josko siitä olisi apua!
Veholla sanottiin, että tarjolla on uudenmallinen suodatin, mutta ilmanottoa ei muuten olisi muokattu saman mallin autoihin. Hieman eriävää tietoa siis! Omalla kohdalla eka mersu ja näiden ongelmien jälkeen saattaa olla viimeinen :D muutenhan auto on aivan loistava ja tuo 250 kone oikein mukava päästellä!
Minulta ottivat huollossa imuputken pois kun meni vikatilaan ja sanoivat että kesäksi voi laittaa takaisin paikalleen. Vikatila tuli vasta parin viikon jälkeen lumipyryn jälkeen. Samalla asensivat tuon uudenmallisen suodattimen. Matka jatkui mobilon piikkiin ja muut kulut hps:n piikkiin
W213 220d 4matic -22
Ex-W205 300d 4matic -19
Ex-W205 250d 4matic -16
vee203
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja vee203 »
jysi kirjoitti:Koodi on 851, sisältää etusivulasit ja myös tuulilasin, paitsi jos autossa on lasiin heijastettava HUD-näyttö - silloin parempi tuulilasi tulee jo näytön mukana.
Suhinoihin on tehty ainakin ovien, peilien ja tiivisteiden säätöjä.
Jos takuuseen on vaihdettu sivulasit suhinoiden eliminoimiseksi, niin näkyykö huoltohistoriassa, että on asennettu koodin 851 glasit?
jysi
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jysi »
vee203 kirjoitti:
En varmuudella tiedä mutta jos muutkin takuutyöt näkyy niin kai nämäkin?
Huoltodokumentissa GI72.10-P-061763 on 7 askelta suhinattomuuteen ja tämä on se viimeinen vaihtoehto jos mikään muu ei auta.
Mutta jos (sivu) laseista päältä katsoen näkyy 2 kerrosta, löytyy AS1 tai XI-merkinnät on se laminoitua -> akustiikkalasit
pekka785
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
Meillä on lisäjarruvalon ledit osittain pimeenää. Mistä mahtaisi löytyä uusi vai voiko sitä korjata farkku kyseessä
W205 220cdi
nakkipata
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja nakkipata »
Tuli ostettu Saksan tuontidiesel 2.1 litrasella, 2015 vuosimallia. Toisena autona tallissa on samanikäinen A-sarjalainen. Tämä C-sarjan farmari on toiminut hyvin, mutta pari kertaa olen huomannut takalasin kuumentuvan aivan itsekseen. Ihan pieni käry tulee. Mistähän tuo johtuu? Toinen, miten tuota Adblueta lisätään? Ilmoitteleeko ajotietokone, paljonko kuluu?
taky
Re: W205 C-sarja
nakkipata kirjoitti: Toinen, miten tuota Adblueta lisätään? Ilmoitteleeko ajotietokone, paljonko kuluu?
Kaadetaan tankkiin :wink: - vajaat 1L/1000km
Onkohan isolla vai pienellä AB tankilla?
jols
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jols »
taky kirjoitti:
Minulla 205:ssä 25 tkm huoltovälillä noin 9 litraa kulutus, eli aika paljon vähemmän.
Nyt näkyy ainakin Nesteen asemilla olevan mittareita mistä saa pistoolista oikean määrän tankattua, hyvä parannus. Hintaa en tosin ole katsonut.
C 220 CDI '15, GLK 350 CDI´14
taky
Re: W205 C-sarja
jols kirjoitti:Minulla 205:ssä 25 tkm huoltovälillä noin 9 litraa kulutus, eli aika paljon vähemmän.
Talvella, pakkasella menee vähän jos ollenkaan.
Mittareissa pääkaupunkiseudulla AB about 2,99€/L.
nakkipata
Re: W205 C-sarja
Eli vähän tuota ureaa kuluu, ei tarvitse olla pönikkää takakontissa. Mut mites tuo parin viikon välein kuumentuva takalasi? Lämpenee siis aivan itsestään ja ihan käryn haju ulkona.
MM81
Re: W205 C-sarja
Just perjantaina oli oma 205:nen Airportin Veholla 70tkm huollossa ja kuulemma pitäisi mennä täyttämättä tuo huoltoväli kun huolloissa se täytetään.
W212 E 220 CDI BE A
monsteri
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja monsteri »
nakkipata kirjoitti:Eli vähän tuota ureaa kuluu, ei tarvitse olla pönikkää takakontissa. Mut mites tuo parin viikon välein kuumentuva takalasi? Lämpenee siis aivan itsestään ja ihan käryn haju ulkona.
Tämä liittyy hiukkaspolttoon, jotta pönttö saadaan 650 asteeseen.
KimeH
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja KimeH »
Tuli viimeviikolla hankittua ensimmäinen mersu.
2018 C200d 2.1motilla ja 9G laatikolla. Vain 9000km mittarissa.
Muuten aivan huippu auto, mutta regasmelu ihmetyttää.
Sellaista tosi vaihtelevaa vouvaus ulitusta jyristystä on jo luokkaa 30km/h alkaen :shock:
Alla on Contin IceContact2 225/50 17 T
Samaa melua samoilla renkailla koeajo -19 facelift mallissa, jopa pahempana...
Rengaskauppaan?
W205
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja W205 »
KimeH kirjoitti:Tuli viimeviikolla hankittua ensimmäinen mersu.
Rengaskauppaan?
Kyllä sitä rengas melua on tässä mallissa.Sen olen todennut.Siihen kyllä ajan mittaa tottuu kun kuulo heikkenee. Contit ovat äänekkäät kun ovat rungoltaan niin kovat.
En tiedä hiljeneekö kun vaihtaa rengas merkkiä.Eikö sulla kuulu suhinoita ovien kohdalta? Se on tuttu ongelma tässä mallissa.
KimeH
Re: W205 C-sarja
Ei ole suhinoita eikä nitinöitä.
Jotain "moottoriääni" kohinaa kuuluu keskikonsolin luukun kohdalta, muuten tosi hiljainen auto.
pl. rengasmelu...
9G laatikkokin on paras automaatti millä tähän mennessä ajanut.
jawa59
Re: W205 C-sarja
Mulla 250 bensa 2016 ja moottorin vikavalo syttyi. Nox-anturi kypsynyt. Ajettu 39000km. Meni onneksi tehtaan takuuseen. Korjaus olisi ollut melkoisen hintavaa. Ovat kuulemma aika kulutustavaraa.
