w251 320 CDI täristää
Silloin tällöin auto rupeaa täristämään kevyessä kiihdytyksessä kuin ajaisin leikatun reunaviivan yli. Mistähän moinen voi aiheutua?
Viimeksi muokannut d5252t, Su 17.02.2019 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W164 280 CDI 2007
Nurmituomas
Re: w251 350 CDI täristää
mahdollisesti turbiinin lukitus. seuraa kierroslukumittaria siinä 1500 tietämillä, että pomppiiko ylös alas 100rpm.
http://etereman.com/blog/transmission-c ... on-shudder" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 E350cdi
W164 280 CDI 2007
Ruuvimeisseli
Tuntuuko toi mitenkään auton nykimisenä? Vai onko ongelma ainoastaan tuo ääni ja täristys auton korissa/ratissa?
Voipi olla hankalaa arvailla netin välityksellä. Jos joudut viemään jonnekin pajalle diagnoosiin niin sitten jonnekin oikeasti mb tuntevaan ammattitason liikkeeseen, ettei aleta ”arvailemalla” vaihtamaan komponentteja.
Paljonko autolla ajettu? Voimansiirrossa kuitenkin vikaa, vetareissa tai etuperässä väljää jolloin voisi tietyllä kuormalla ääntää.. kyb venttiili tai turbiini aiheuttaa nykimistä ja tärinää kiihdyttäessä mutta ei niinkään ääntä.
Täristää kuin reunamerkkeissä - yllä on video. 320 000 ajettu.
Tässä jonkun toisen video: kovin on samanlaista https://youtu.be/flsZHw_duY8" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 280 CDI 2007
Varmaan ajettu laatikkoöljyillä jossain vaiheessa 120000-150000 kilometriä ja paskottu turbiini.
Vaihdoin laatikon nesteet. Äkkiseltään sanottuna meni huonommaksi.
Aika mustaa oli ja magneeteissa töhnää.
W164 280 CDI 2007
repcond5252t kirjoitti:Kuka noita turbiineja vaihtaa Turun seudulla?
Re: w251 320 CDI täristää
Kiitos. Aattelin vielä yrittää putsata sihdit ja /taivaihtaa lukituksen solenoidin. Onko kukaan tehnyt ko. operaatiota?
W164 280 CDI 2007
Solenoidin vaihto ei ole mikään ihmeellinen homma, töpseli irti ja töpselin pohjalta pieni pultti irti, töpselin pohja pois sitten laatikosta pohja alas ja venttiilikoneisto pois. Parin tunnin homma rauhakseen tehtynä nosturilla.
kiitos. Mikä solenoidi noista säätää tuota turbiinin lukkoa?
W164 280 CDI 2007
Jep TCCd5252t kirjoitti:Mistä olette uusia solenoideja ostaneet?
kl varaosa
Huuhtelu / pesu laatikolle ja shudderfixxiä öljyn sekaan niin saattaa tulla kuntoon.
Ei kyllä uskalla mitään lisäaineita laittaa. Vaihdan nesteet kahteen kertaan ja suodattimet ja solenoidin.
W164 280 CDI 2007
Uskalla ? Tutustuhan shudderfixxiin tarkemmin, just sitä pitää käyttää jos turbiini jyristää.
Onko laatikko siis pesty sisältä ja laitettu shudderit eikä vaikuttanut mitään ? Solenoidin vaihtohan EI auta, se tiedetään.
Nyt pari sataa ajettu ja vika näyttää poistuneen solenoidin vaihdolla. Lisäksi ATFt vaihdettu kaksi kertaa. Seurataan tilannetta. Vaihdon jälkeen kerran täristi, mutta ei sen jälkeen. Kiitokset solenoidin vaihtovinkistä.
W164 280 CDI 2007
Jotenkin selittämättömällä tavalla hauska viestiketju
hienoa kun tuli kuntoon.
